La recherche a retourné 46 résultats
- 03/11/20, 19:01
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Purge radiateurs + Dysfonctionnement aquastat boiler
- Réponses : 10
- Vues : 6077
Re: Purge radiateurs + Dysfonctionnement aquastat boiler
OK merci, en conclusion, je me contente de couper le circulateur à hauteur du panneau de commande mais je n'ai pas compris pourquoi en fait il faut arrêter la circulation dans le circuit des radiateurs à ce moment...
- 03/11/20, 17:19
- Réponses : 10
- Vues : 6077
Bonjour, Merci pour vos suggestions que je résumerai dans mon cas comme ceci (chaudière à la cave, un entresol + 1 étage) : 1. ajouter de l'eau dans le système AVANT la purge car 0,5 bar au lieu de 1 bar, début de la zone en couleur sur le manomètre ? couper d'abord l'alimentation électrique général...
- 02/11/20, 21:53
- Réponses : 10
- Vues : 6077
Bonjour à tous, Pour résumer mes questions et aller à l'essentiel puisque personne ne se manifeste : 1. Faut-il enclencher le circulateur CC avant chaque apport d'eau (si pression trop basse) ou peut-on le faire seulement après la purge de tous les radiateurs ? 2. Ajuster la pression en ouvrant la v...
- 25/10/20, 21:30
- Réponses : 10
- Vues : 6077
Bonjour à tous, Mes questions en deux temps pour plus de clarté. A) Purge radiateurs Quelle est la procédure à suivre pour purger une vieille installation de chauffage central au mazout (radiateurs installés en parallèle) ? J'ai lu différents posts à ce sujet mais certains semblent se contredire. Da...
- 08/09/18, 12:43
- Sujet : Choix & Mise en oeuvre isolants selon toitures et pièces
- Réponses : 20
- Vues : 16469
Re: Choix & Mise en oeuvre isolants selon toitures et pièces
si réno, ça doit être R>6 Bonjour, L'octroi d'une prime energie et rénovation toiture est soumise en Wallonie à un impératif de résistance thermique de l'isolant placé >= 4,5 donc j'en ai déduit que c'était l'exigence minimale. NON ?? Régler le problème de l'infiltration est en effet la priorité, u...
- 05/09/18, 22:10
- Réponses : 20
- Vues : 16469
peu importe le type d'iso tant que l'on arrive à un R>8, dans ce cas, je pense même que l'on peu laisser le zinc, le point de rosée devrait être dans l'iso au dessus de celui-ci (a vérifier...) L'isolant en couche suffisante ( R>8 ?!! Je pensais que la norme était 4,5 ?) posé sur les solives de la ...
- 05/09/18, 08:24
- Réponses : 20
- Vues : 16469
si c'est réellement composé comme décrit... Merci pour votre conseil. Quelques précisions encore svp. - En quoi la charpente actuelle du toit n'est-elle pas proprement conçue telle quelle et comment augmenter ses dimensions (hauteur déjà maximale à l'adossement au mur) ? - Découper les débords laté...
- 04/09/18, 11:49
- Réponses : 20
- Vues : 16469
panneaux agglomérés OSB4 à plaquer du côté où arrive l'eau et faire le reste en agglo standard. Bonjour, Je ne vous suis plus très bien à ce stade, désolé. :o Les agglo OSB4, vous me suggérez de les visser directement sur le chant des chevrons càd sous les panneaux de Frigolite qui sont coincés ent...
- 04/09/18, 11:33
- Réponses : 20
- Vues : 16469
déposer les 2 couches de zinc Bonjour et merci d'avoir pris la peine de vous pencher sur le problème exposé en N°1 et y proposer une suggestion. Toute la charpente du toit repose sur le plateforme de zinc initiale et les sur-bacs rajoutées ensuite sont collés (FixAll) sur la 1è couche de zinc. Comm...
- 03/09/18, 23:59
- Réponses : 20
- Vues : 16469
lame d'air non convective + film alu 20 cm de lame d'air non convective au-dessus + isolant réflecteur multicouches en-dessous ou l'inverse ? Quid de la régulation de l'humidité dans le faux-plafond et du risque de condensation au voisinage de la plateforme en zinc (plancher et charpente de soutien...
