Humus, tu es mauvaise langue:
Tu vas bientôt être à court de munitions, je suis certain qu'Ahmed peut encore maintenir le suspens longtemps
Je sens que
Sicetaitsimple s'impatiente: ce soir, j'enlève donc le haut!
Voici donc le bâti principal et le moule de
Myriam cette fameuse presse; les dimensions du moule sont: L=30, l=12, h=18. Les parois perforées sont en tôle de 2 mm (recup' de cuve à mazout); les U en tôle qui enserrent le moule servent de raidisseurs et de support aux deux tubes, ainsi qu'à la plaque de fond. Le couvercle pivotant ainsi que le fond mobile sont en tôle larmée de 4 mm. Les longerons de la base sont faits de carré de 50 mm (d'un ancien gabarit de construction aéronautique), l'axe d'un reste de rond demi-dur de 20 mm de diamètre; les deux roues sont des roues jockey de remorque auto (fabrication chinoise garantie
) que j'avais en stock; Les montants sont en tube carré de 40 mm, un reste de barre...
La boite est reprise sur ses quatre côtés par des plats à 45° qui les relie au bâti et ménage un espace à l'extérieur duquel viendra probablement se fixer une protection contre les projections...
- IMG0088C.jpg (295.94 Kio) Consulté 1336 fois
