Projet de Presse à bûches de papier sciure
x 11425
Re: Projet de Presse à bûches de papier sciure
par Christophe » 05/05/23, 19:08
Lol, j'espère que janic lira pas ça :mrgreen:
Bon sinon les briquettes sont très bien agglomérées au final, j'en ai déplacé une vingtaine en les jetant (doucement) de 50 cm, pas de soucis...aucune ne s'est cassée ou ouverte...
x 3391
par Ahmed » 16/05/23, 19:52
Une petite photo, comme promis, du léger changement d'implantation du palier du bras de poussée (désolé, c'est flou, mais ça permet de voir de plus près):
J'ai conservé la planche qui permet de contrebalancer les efforts résultants non-verticaux car comme j'ai reculé ce palier supérieur, la bielle n'est plus parallèle à la tige de poussée et une solution plus rigide ne conviendrait pas. À voir un déplacement ultérieur de la traverse sur laquelle repose le dispositif de levier...
Notez que le roulement à billes situé à gauche ne sert strictement à rien dans cette configuration. Notez aussi que j'ai dû procéder récemment au remplacement d'une partie de la tige de poussée, à l'endroit où les efforts les plus grands sont observés: l'usure a été notablement augmentée par plusieurs interventions pas forcément très inspirées qui avaient conduit à un écrasement localisé du métal... Depuis cette intervention, la fonction a été pleinement restaurée.
Je travaille désormais sur le projet du broyeur et sur cette photo vous pouvez voir en haut l'arbre de 40 cm de longueur utile muni de ses deux paliers, le cylindre porte-outils de 60 mm de diamètre et deux gabarits de positionnement en bois qui serviront lors de la pose des couteaux (leur épaisseur correspond exactement à l'espacement des couteaux). L'aimant commutable servira, quant à lui, à contrôler le bon équerrage. En bas, ma matière première dans laquelle seront découpés les couteaux: de vieilles lames de déligneuse (l'avantage étant d'avoir une extrémité travaillante au carbure de tungstène). J'ai disposé sur cette lame de scie circulaire un gabarit en bois qui sert à obtenir un tracé uniforme de découpe (à partir d'un point de référence qui est le creux de la dent, sur la droite). Entre l'arbre et la lame, on peut voir un couteau qui vient d'être découpé: il n'est pas encore mis à longueur définitive. Un total de 12 couteaux est prévu: six simples et six munis de lames transversales, disposées alternativement, ce qui permettra (sauf si ça foire! :oops: ) de réaliser une coupe croisée.
x 3148
par sicetaitsimple » 16/05/23, 20:20
Au bout du compte je ne suis pas sûr de ne pas préférer le déchiquetage manuel les soirées d'hiver au coin du feu! :D
Affaire à suivre, je pense avoir à peu près visualisé, mais comment comptes tu solidariser les couteaux au cylindre? Pas évident vues les dimensions?
x 3391
par Ahmed » 16/05/23, 21:15
J'aime bien la conception de machines, c'est ma faiblesse... :oops: Je comprends bien la poésie du déchiquetage manuel tel que tu l'évoques, mais cela suppose des participants motivés, ce qui n'est pas (si) simple à trouver dorénavant! En outre, la convivialité peut s'envisager sous d'autres formes, fort heureusement.
Le couteau sous sa forme définitive* sera un moins long que celui qui est brut de découpage, sur la photo et il sera tout simplement soudé directement sur le cylindre (avec un décalage en spirale**) au semi-auto.
*Je vais probablement être obligé de fabriquer un petit gabarit pour cette mise à longueur, puisque je dois découper la base pour qu'elle s'adapte précisément à la circonférence du cylindre avec un angle constant (qui sera celui du rayon).
** Je vais me passer de DAO et me contenter de méthodes médiévales qui ont fait leurs preuves! 8)
x 3148
par sicetaitsimple » 16/05/23, 21:23
Ahmed a écrit :J'aime bien la conception de machines, c'est ma faiblesse... :oops:
J'avais bien compris! Bonne continuation pour la suite!
x 3391
par Ahmed » 16/05/23, 21:49
Merci pour tes encouragements, je vais en avoir besoin, mais le plus dur reste le démarrage, l'impulsion initiale; ceci parce que des choix initiaux découlent en grande partie le reste et les possibilités envisageables.
J'ai longuement étudié préalablement tous les systèmes de broyage de cartons, aussi bien les réalisations amateurs que les modèles professionnels et je sais quelles sont les bonnes configurations. J'ai fait le choix d'un système mono-arbre, techniquement plus à ma portée, mais cela nécessite une conception revisitée du système de coupe, car ce qui existe déjà dans cette option n'est vraiment pas très satisfaisant.
En cas d'échec, un système à deux arbres contre-rotatifs superposés, le supérieur à vitesse rapide, celui du bas à vitesse lente, constituerait une bonne alternative en termes de performances (en plus d'assurer l'avancement automatique de la matière, mais ce point ne m'apparaît pas si décisif).
Je vous tiendrais au courant des diverses péripéties du projet en cours... 8)
x 5253
par GuyGadeboisLeRetour » 16/05/23, 21:55
Ahmed a écrit :J'aime bien la conception de machines, c'est ma faiblesse... :oops: Je comprends bien la poésie du déchiquetage manuel tel que tu l'évoques, mais cela suppose des participants motivés, ce qui n'est pas (si) simple à trouver dorénavant!En outre, la convivialité peut s'envisager sous d'autres formes, fort heureusement.
Il est vrai, mais je peux me tromper, que le foulage du papier, fût-il pratiqué collégialement dans la bonne humeur, est loin de paraître aussi enthousiasmant à première vue, que celui du raisin. :cheesy: :wink:
x 3148
par sicetaitsimple » 16/05/23, 21:59
Ahmed a écrit :Je vous tiendrais au courant des diverses péripéties du projet en cours... 8)
Tu peux me tutoyer! :D
x 3391
par Ahmed » 16/05/23, 22:02
Le vouvoiement incluait ceux qui lisent ce fil sans intervenir... :wink:
PS: mais je sais que tu as bien compris!
x 5253
par GuyGadeboisLeRetour » 16/05/23, 22:27
Ouuuuuuuuuuuu alors là tu t'avances ! Certaines sommités locales l’affublent du surnom de "Simplet". Reprenant une de leur valeur fondamentale, j'oserai me fendre d'un "il n'y a pas de fumée sans feu", sagesse populaire séculaire. Donc, rien n'est moins sûr qu'il ait pu comprendre. :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
