La recherche a retourné 91 résultats
par dede021385
17/12/14, 23:19
Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Sujet : Autoconstruction brûleur granulés
Réponses : 160
Vues : 215596
Départ 70°C et retour vers 40-45°C.
J'ai des radiateurs fontes.
La avec mon système, dés 30°C ça condense
par dede021385
16/12/14, 12:43
Réponses : 160
Vues : 215596
Bonjour, oui le condenseur est à la sortie de la chaudière, c'est un échangeur en cuivre d'une veille chaudière gaz. La boite en bois à l'intérieur il y a un radiateur pour évacuer la chaleur du condenseur via la soufflerie de ma vmc double flux. Je n'ai pas connecté le condenseur au retour d'eau de...
par dede021385
14/12/14, 17:30
Réponses : 160
Vues : 215596
Slt tlm, après 1 an d'utilisation de ma chaudière je viens d'apporter des modifications. Passage à un ventilo courant continue pour une meilleur régul : mauvaise idée!! Impossible de régler une combustion parfaite, je ne connais pas toutes les subtilités des bruleurs mais j'ai l'impression qu'il fau...
par dede021385
01/05/14, 15:04
Réponses : 160
Vues : 215596
Slt, 1er nettoyage après 800kgs de granulé Légère déformation de la tuyére, je vais donc la remplacer par un tube en inox cette été. https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1398949384HD5F2H.JPG https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1398949411yZuyf3.JPG https://www.econologie.com/fichie...
par dede021385
10/02/14, 16:14
Réponses : 160
Vues : 215596
Ça y est la chaudière est fini et fiable à ce jour, démarre sans accro et elle ce régule parfaitement bien. J'ai récup un petit compresseur et une cuve de frein pneumatique pour les camions, j'ai donc plus besoin de mon gros compresseur. J'ai augmenté la section des tuyaux, je suis donc passé d'une ...
par dede021385
06/02/14, 13:46
Forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Sujet : Eau de pluie : mon expérience 14m3 famille 5 personnes
Réponses : 38
Vues : 43736
Slt tlm, je déterre légèrement le sujet mais je vais aussi me faire un système de récupération d'eau pour alimenter ma maison. Par contre moi j'ai une source dans mon vide sanitaire. Pour tes problèmes d'odeurs/bactérie il existe une solution simple, rapide et écolo : o3 ou ozone. Ça détruit tous, l...
par dede021385
31/01/14, 15:41
Réponses : 160
Vues : 215596
Bon les trous devant la résistance ne sont pas suffisant, je vais donc ajouter un tuyau d'air comprimé pour être sur du nettoyage.
Autrement elle marche impec :cheesy:
par dede021385
28/01/14, 19:15
Sujet : Auto-construction chauffe eau thermodynamique
Réponses : 25
Vues : 47605
Slt tlm, je reviens pour vous faire un point sur ma conso électrique. En 5 mois j'ai consommé 440kw/h, alors qu'avec un ballon électrique ma conso était ~1000kw/h. J'ai donc bien économisé ~50% d’énergie, je retombe sur mes pattes en sachant que j'ai un COP moyen de 1.5. Normalement j'aurais du paye...
par dede021385
27/01/14, 20:43
Réponses : 160
Vues : 215596
Slt, comment vas tu faire pour l'allumage? J'ai eu un soucis aujourd'hui au démarrage, comme je fais de la modulation les cendres sont moins chaudes et elle forment un paquet juste devant la résistance. J'ai donc percé des trous juste après la résistance, je vais voir si ça résout mon problème, sino...
