La recherche a retourné 1111 résultats
par dede2002
24/08/23, 13:51
Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Sujet : Chaîne de panneaux : montage en série VS en // ?
Réponses : 24
Vues : 8131
Re: Chaîne de panneaux : montage en série VS en // ?
Si ça existe...? Le plus souvent les clims de véhicules sont actionnées par le moteur, ou le réseau pour les camions frigo.
Je pencherais plutôt pour une clim domestique 220V alimentée par un onduleur, uniquement quand il y a du soleil... :)
par dede2002
24/08/23, 13:27
Forum : Société et philosophie
Sujet : Propulsion maritime eolienne
Réponses : 12
Vues : 5609
Re: Propulsion maritime eolienne
izentrop a écrit :Donc limité aux bateaux qui suivent les alizés et longent les côtes, ce qui limite le champs d'action ?
Les alizés ne longent pas les côtes, ils vont d'est en ouest dans les zones tropicales.
par dede2002
10/06/23, 12:47
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Eolienne thermique ?
Réponses : 363
Vues : 37730
Re: Eolienne thermique ?
Pour faire 1 kW de chaleur avec une éolienne, on peut "simplement" faire tourner une pompe qui débite 1 litre seconde sous 10 bar, ou 10 litres secondes sous 1 bar, résistante à la température, à l'intérieur d'un réservoir isolé. Je ne sais pas calculer à quel régime devraient tourner les ...
par dede2002
15/02/23, 19:43
Forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
Sujet : Rouler tous les jours en voiture électrique
Réponses : 770
Vues : 99788
Re: Rouler tous les jours en voiture électrique
Christophe a écrit :Fallait mettre un convertisseur 6V-12V CC avec les amp qui vont bien à la sortie de l'alternateur...mais bon à l'époque ça devait couter un bras...
On utilisait ça pour faire fonctionner les autoradios.
Mais, il n'y a jamais eu d'alternateurs 6V... :P
par dede2002
15/02/23, 19:40
Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Sujet : Compresseur 6 litres NUAIR (qui grille mes fusibles)
Réponses : 7
Vues : 6165
Re: Compresseur 6 litres NUAIR (qui grille mes fusibles)
PhileVieux a écrit :...
Comme c'est un moteur à charbons, il devrait y avoir moyen de désaccoupler le stator du rotor. Il faut juste trouver le moyen..
Salut, il suffit d'enlever un charbon pour désaccoupler le rotor. :wink:
par dede2002
28/01/23, 12:10
Forum : Sciences et technologies
Sujet : Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
Réponses : 510
Vues : 76515
Re: Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
C'était juste au cas où il n'y aurait vraiment aucune entrée d'air dans le circuit des panneaux. Ce qui ne serait pas un fonctionnement normal pour un système à auto vidange.
Je pense que tu as une entrée d'air dans le circuit, idéalement de l'air du tampon.
par dede2002
28/01/23, 11:24
Réponses : 510
Vues : 76515
6 mètres c'est environ la hauteur maximum de pompage (ou de siphonnage) côté aspiration. Au dessus la dépression est trop forte et l'eau s'évapore.
par dede2002
28/01/23, 10:57
Réponses : 510
Vues : 76515
... Peut être qu'il n'y a pas de prise d’air tout simplement car les pertes de charge et les diamètres des tuyaux sont suffisants pour que l'eau retombe sous l'action de la gravité ? ... Comment l'eau pourrait-elle redescendre si son volume n'est pas compensé avec de l'air? ... En fait, vu que la h...
par dede2002
26/01/23, 19:30
Réponses : 510
Vues : 76515
... C'est quoi cette histoire de ventilateur alimentés par des pompes ? :?: :?: pompes 12-2022.jpg A gauche, deux ventilateurs d'alim pc en série. Alimentés par le même relais que les pompes, ils tournent quand ça se vide. Il me semble dans le même sens... C'est des pompes triphasées 24V DC, et le ...
par dede2002
26/01/23, 18:10
Sujet : On a testé ChatGPT : posez vos questions ici sans compte
Réponses : 376
Vues : 55246
Re: On a testé ChatGPT : posez vos questions ici sans compte
Nos cinq sens sont tout de même préparés depuis longtemps. Différencier un tissu naturel d'un tissu synthétique. Différencier une image synthétique d'une image naturelle. Comme pour un son, un arôme ou un goût. Tout le monde ne sait pas tirer le bon grain de l'ivraie... Là c'est pareil pour le sixiè...
