La recherche a retourné 3 résultats
- 23/10/23, 22:36
- Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- Sujet : Recherche schéma électrique Poste à souder STARMICRO 180 Inventer Tech
- Réponses : 4
- Vues : 4163
Re: Recherche schéma électrique Poste à souder STARMICRO 180 Inventer Tech
Bonsoir, Description de la panne de mon poste à souder Starmicro Inventer 180. A la mise sous tension le voyant vert interrupteur s'allume. Le ventilateur ne tourne pas. Essayé indépendamment sous 12 V continu, le ventilateur fonctionne , ainsi que son relais . Par contre , lorsque l'on amorce l'éle...
- 16/10/23, 19:34
- Réponses : 4
- Vues : 4163
Bonsoir,
J'ai déjà lu ce message, mais il ne me donne pas le schéma que je recherche afin de réparer mon poste à souder. La panne du message en question n'est pas celle de mon matériel.
Cordialement,
Jean Pierre DELOINCE
Cordialement,
- 16/10/23, 11:50
- Réponses : 4
- Vues : 4163
Bonjour, Mon poste à souder STARMICRO 180 Inventer Tech ne fonctionne plus. Afin de le réparer , je suis à recherche du schéma électrique / électronique de son circuit imprimé. Intuitivement, je mets en cause les transistors de puissance MOFSET ou leur circuit de contrôle. Le site STARMICRO ne répon...
