La recherche a retourné 10 résultats
par denys
07/03/07, 19:48
Forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Sujet : qu'est-ce qui fait qu'un élément est cataliseur
Réponses : 3
Vues : 7466
J'ai une petite question pour nos ami chimiste. Je me demandais se qui fesait qu'un élément comme le platine est un cataliseur :idea: .
le réseau christalin?
Et aussi qu'elles sont si ils existent les autre séléments qui le sont pour l'electrolise.
par denys
07/03/07, 19:30
Forum : Sciences et technologies
Sujet : Batterie russe à charge ... stellaire !
Réponses : 17
Vues : 15418
neutrinos...
j'ai un petit doute quand au fait que les neutrinos puissent provoquer un bugs informatique, puisqu'ils sont pour ainsi dire imperceptible (ils traversent notre planète de part en part en étant à peine influancé) ce qui explique la dificulté de les capter ( détecteur énorme enfoui sous des tonnes de...
par denys
06/03/07, 23:12
Forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Sujet : Electrolyse améliorée
Réponses : 2855
Vues : 1308346
rendement electrolise?
j'ai survolé se poste (151pages faut pas pousser :cheesy: ). et je vois que vous cherchez à produire de l'hydrogène par l'électrolise. Apparement le soucis c'est quel courant, je ne suis pas tout à fait d'accord car certes on peut optimiser l'electrolise de l'eau mais le rendemenet sera toujours méd...
par denys
06/03/07, 22:22
Réponses : 17
Vues : 15418
en gros si j'ai bien compris en plus de transformer les photons de la gamme visible en électricité se type de capteur convertis aussi les infra rouge (chaleur rayonnante). Mainetnant ils disent que se type de cellule fonctionne nuit et jour, d'où le nom de stellaire... je doute que de nuit il nous p...
par denys
06/03/07, 21:54
Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Sujet : transfo pour ampoule a leds
Réponses : 1
Vues : 4548
les va
pour répondre à ta permière question les VA veulent dire Volt ampère en gros un transfo de 12v en sortie et de 10va ne pourra te délivrer que 0.8A donc +-10w(faut tenir compte du cos, ici c'est pour un cos=1, donc toi tu doit le multiplier par cos0,99). un tfo en ac est un transfo qui délivre du cou...
par denys
06/03/07, 21:16
Sujet : Quel transformateur pour ampoule à leds ?
Réponses : 43
Vues : 79962
alim en alternatif
j'ai oublié un cas si l'alim est en alternatif, cà marche aussi mais il faut faire une petite modif. D'abord il faut savoir qu'une LED est une diodes :shock: donc par définition elle est capable de redresser un courant alternatif. Donc sur une alim alternatif il ne circulera dans le circuit de diode...
par denys
06/03/07, 20:47
Réponses : 43
Vues : 79962
u=ri
pour faire simple tu divises la tensions de ton alimentation(courant continu) par 1.5v (tension normal d'une diode) et tu obtient le nombres de diodes que tu dois mettre en série. Sinon si tu n'a pas assez de diode pour le transfo que tu as il faut juste appliquer la loi d'ohm :idea: . U=RI pour ce ...
par denys
04/03/07, 17:15
Forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
Sujet : MHD {Magneto-Hydro-Dynamique} et recherches de Jean-Pierre Petit
Réponses : 281
Vues : 270761
pour se qui est de la mhd dans le moteur 4Temps je vois plusieurs application, premièrement d'après se que j'ai compris on peu controlé le flux d'un fluide donc accélérer ou ralentir un gaz ainsi que le faire tourner. Donc on peux dirigé le flux de gaz vers soit la bougie ou l'injecteur (diesel) pou...
par denys
04/03/07, 13:56
Réponses : 281
Vues : 270761
pourtant lorsque je fait le réglage de combustion d'un moteur , plus j'appauvris le moteur (moin de carburant) plus la température de combustion diminue, pour moi on travail en exces d'air, or cette air imbrulé il ne produit pas de chaleur, il en capte, donc c'est plus froid, il en résulte un diminu...
par denys
03/03/07, 14:38
Réponses : 281
Vues : 270761
application de la MHD...?
bonjours, je suis nouveau sur ce forum mais l'article sur la mhd m'a fortement intéressé notament sur la mise en mouvement des fluides. Car il y a peut-être une application qui me semblerais judicieuse d'explorer. La mise en place d'un MHD dans une culasse d'un moteur à explosion. Car pour polluer m...
