Dopage d'un moteur à explosion à la vapeur d'eau
Reprise des essais après quelques mois de standby
Chui en train de réaliser le bulleur suivant:
Les premières pièces:
La philosophie du biniou:
Pour pouvoir avoir de la "vapeur" en permanence, même quand le régime moteur est bas, il y a un petit compresseur centrifuge qui souffle dans le bulleur qu'il y ait de la dépression ou pas dans le réacteur.( On peut aussi fonctionner compresseur éteint).
Pour que la vapeur se "prépare" dans des conditions pas trop changeantes ( débit / pression) le compresseur centrifuge recycle en boucle les gaz dans la partie haute du bulleur.
La température de chauffage du bulleur est dépendante du Liquide de refroidissement ( 85° en entrée). Pour chauffer l'eau au mieux, la surface de chauffe ( tube cuivre de diamètre 40 mm sur 250 mm de haut + le fond) est beaucoup plus grande que la surface de refroidissement ( le bouchon supérieur). Tous les tuyaux ( sauf prise d'équilibrage) passent dans le LDR pour réchauffer leurs fluides respectifs avant d'entrer dans le bulleur.
Le niveau d'eau ( 120cm3) est maintenu constant par la circulation d'eau et le trop plein qui retourne au réservoir par gravité.
Il y a du réglage sur l'entrée d'air neuf, le taux de recyclage du gaz en haut du bulleur, la température du bulleur ( 85 à 50° ?).
Enfin , il y a encore du boulot ... surtout que j'ai plein de modif à lancer sur le reste, Chambre contre le réacteur, tige spéciale, corps de réacteur spécial, venturi.....
- x 4
- x 11421
Je ne sais pas si Fly est marié mais on sait qu'il a des enfants (enfin au moins une fille)...
Bah Lejuste faut choisir une femme plus conciliante...je sais c'est rare...je crois que Gainsbourg avait vu juste!
Voir aussi: http://www.mars-venus.fr/
Puis cette blague assez connue: https://www.econologie.com/forums/post213211.html#213211
Sinon beau projet de réalisation Fly mais je crains que, par rapport à un générateur de vapeur, cela soit très difficile à réguler...
lejustemilieu a écrit :Flytox, ne te marie pas, sinon, tu n'aura plus le temps d'avoir un hobby!
Je t'envie.
Effectivement ça consomme du temps.....passé plus intelligemment que devant la teloche. Pour maman...je compatis.... Il faut que tu la motives pour trafiquer le bruleur à huile aussi , allez , on ne baisse pas les bras ...
Une question aux Pantonistes.
Est ce que votre Pantone ou Gillier Pantone marche différemment suivant que les tuyaux sont en métal ou en synthétique ( caoutchouc etc...) sur le trajet réacteur / culasse.
Est ce que cela marche mieux quand les tuyaux sont sales à l'intérieur ( dépôt de fonctionnement) ?
Personne pour répondre ?
Les travaux avancent:
Ca fait un peu Beaubourg
- antoinet111
C'est beau !
hate de connaitre les resultats.
tiens en parlant d'art :
http://www.youtube.com/watch?v=GBOqADqLWjQ
Bonjour antoinet111
Faut pas être pressé, il y a encore pas mal de problèmes à résoudre. Par exemple, au lieu de raisonner sur un schéma , quand on se met à réaliser la pièce , on voit se profiler des trucs que l'on a pas forcement bien cogité / pensé / estimé du "premier" coup ...
Ici mon bulleur ( diamètre 40 mm) est très étroit et maintenant que sa construction est bien entamée, j'ai un doute sur sa capacité à empêcher l'eau qu'il contient, de se transformer en une sorte de mousse qui contiendrait autant de gaz que de flotte. Le problème qui pourrait arriver , c'est que la mousse pourrai éventuellement monter assez haut dans le bulleur pour être aspirée directement par le tuyau dédié à cet effet. Donc envois de vapeur + grosses gouttes d'eau vers le réacteur...à éviter absolument
Donc modif de dernière minute avant de tout braser, j'ai mis un tamis fin en laiton avant la sortie des gaz vers le haut du bulleur. Il devrait arrêter la mousse et les grosses gouttes d'eau. On le devine à peine sur la photo:
Vue du plongeur avec la rondelle percée finale qui envoie l'air de bullage. L'air est forcé de passer par les 12 perçages et un petit peu en périphérie de la rondelle. Le but est d'essayer de faire plus de bulles de plus petit diamètre et mieux réparties dans le volume d'eau du bulleur.
Grrrr , pris du retard avec des pannes sur mon autre R19...que c'est ch.ant de changer une pompe à eau sur cette machine....
Bref le bulleur est finit de braser.
La connectique:
Il devrait trouver sa place quelque part par là:
Chai pas, c'est quoi ton idée ? Le fait de pouvoir faire varier le débit d'air plus ou moins "indépendamment" du moteur aux bas régimes change la donne. Le recyclage , j'avais déjà essayé mais cela se faisait au niveau de l'entrée du réacteur. Cela changeait un peu le comportement / fonctionnement mais sans faire une différence significative de conso. Chai pas si cela va m'aider ou me pourrir les réglages Faut essayer !!!
La connectique:
christophe a écrit :Sinon beau projet de réalisation Fly mais je crains que, par rapport à un générateur de vapeur, cela soit très difficile à réguler...
- 14 Réponses
- 10528 Vues
22/11/21, 11:38Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 10326 Vues
Dernier message par kestjc
11/11/21, 17:39Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 10403 Vues
Dernier message par denis
08/07/19, 15:09Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 19 Réponses
- 24905 Vues
Dernier message par Flytox
14/12/17, 23:04Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 51 Réponses
- 70974 Vues
Dernier message par chris59
19/08/13, 12:02Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
