La recherche a retourné 17 résultats
par dsattali
25/07/08, 13:46
Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Sujet : Transfo pour Congélo ? Enigme..! SVP Help
Réponses : 39
Vues : 17430
ok ca marche, bon et bien je remet tout ca en route et jvous tiens au courant de la suite !
par dsattali
25/07/08, 13:42
Réponses : 39
Vues : 17430
Pas d'problemes ;) Ok super, ca me réconforte : ca réduit les frais !! Derniere question : la fuite du courant du congélo est donc "reglée" si je branche le congélo sur un transfo d'isolement, mais est ce que cette fuite de courant va t-elle tout de même altérer les performances du congélo...
par dsattali
25/07/08, 13:22
Réponses : 39
Vues : 17430
Ok, mais d'apres toi s'il s'agissait d'un courant de fuite, comment est-ce possible que le congé fonctionne quand je le branche sur le transformateur initialement attribué au frigo ?
Ca élimine la cause "relais de démarage ou condensateur mort", n'est ce pas ?
par dsattali
25/07/08, 13:05
Réponses : 39
Vues : 17430
Mmh je suis sur et certain à 100% de mes mesures ! ca ma paru tellement bizare que je les ai repetée 3 fois chacune ! Un ami m'a expliqué via un schéma le pourquoi de ces mesures : https://www.econologie.com/fichiers/partager/1216984040c0QlDg.jpg Mais stp, a ton avis quelles sont les conséquences d'...
par dsattali
25/07/08, 12:37
Réponses : 39
Vues : 17430
Re Je pense que lejustemilieu parlait de l'autre transfo, celui qui délivre 224 et 117V en phase/terre et neutre/terre En effet, ce sont des transfo fait pour faire tourner du 110V environ, donc les 2 valeurs des phase/neutre sont ok (je pense). Par contre, pourquoi pour le 2eme transfo, un 224 et u...
par dsattali
25/07/08, 12:12
Réponses : 39
Vues : 17430
1. ok mais l'autre transfo, a l'origine celui du frigo, n''est apparement pas automatique puisque le congé "fonctionne" dessus (en tous cas il s'allume) donc : (jmy connais pas trop en congé) : est ce que la fuite du compresseur reste un probleme si je branche le congé sur le transfo non a...
par dsattali
25/07/08, 11:35
Réponses : 39
Vues : 17430
(le tableau électrique est flambant neuf, et l'installation avait été faite il y a 2 ans par un électriciens, et tout l'appart fonctionne à merveille chaque jours =) je ne pense pas que ca vienne de si haut.) Voici comme promis les tensions relevées à la sortie de chaque transfo : Transformateur du ...
par dsattali
24/07/08, 22:57
Réponses : 39
Vues : 17430
Wow c'est bizare ! Etant donné que ca a fonctionné tel quel pendant 2 ans, je doute que ca resolve mon probleme!
Mais J'essayerai demain si apres avoir mesuré les tensions on ne trouve rien d'interessant ! ;) Je te tiens au courant
par dsattali
24/07/08, 22:39
Réponses : 39
Vues : 17430
/!\ J'ai relu et il parle bien de "fuite de courant" ! Tu sais ce que ca signifie ???
par dsattali
24/07/08, 22:37
Réponses : 39
Vues : 17430
Oui mais à l'heure actuelle, les 2 transfos sont par terre à 1m des appareils et donc de toutes gouttes d'eau ;) et pourtant il continu à fonctionner avec le frigo et pas avec le congélo (et sinon, oui, en effet, dans le congélo yavait un peu d'eau, mais je vois pas pourquoi ca marcherait avec le fr...
