Bonjour je demande est ce que ce procédé avec le sulfate de magnésium est valable pour une batterie à Gel pour précis une batterie Narada ( Acme-G range)
Après avoir testé la batterie j'ai trouvé 6.7 volt et 2.3 Ampères. Mais la batterie sa capacité est de 12 volt et 155 Ampères heures.
La recherche a retourné 9 résultats
- 29/01/19, 16:12
- Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- Sujet : Demande d'aide pour chargeur Norauto NX 4010
- Réponses : 20
- Vues : 33757
- 28/01/19, 23:20
- Réponses : 20
- Vues : 33757
Re: Demande d'aide pour chargeur Norauto NX 4010
Est ce que c'est possible d'utiliser,? Ce même procédé avec le sulfate de magnésium pour une batterie est à gel plus précisément une batterie Narada
- 12 volt
- 155 Ampère heure
Je viens de le tester ça a donné 6.7 volt et 2.3 Ampère.
- 12 volt
- 155 Ampère heure
- 25/01/19, 17:48
- Réponses : 20
- Vues : 33757
Pourquoi pas de tension et d'intensité dans les pôles du chargeur sans sa connexion avec la batterie.
Je souhaite connaître pourquoi ?
Est-ce que je changer quelque chose?
- 25/01/19, 17:30
- Réponses : 20
- Vues : 33757
Merci !!! je ne ferais plus ça . Le chargeur allume toujours. Pourquoi ne testant le chargeur sans la batterie j'ai rien comme charge ? Et pendant que s'.allume
- 25/01/19, 16:57
- Réponses : 20
- Vues : 33757
Merci je viens de lire lien. Et j'ai pas encore trouvé la façon pour résoudre le phénomène de cristallisation de la sulfate avec de plomb et c'est une batterie séche. Mais pour le chargeur ça devrait donner signe de tension si pendant un fragment de seconde on attache le positif et le négatif. Pas d...
- 25/01/19, 16:57
- Réponses : 20
- Vues : 33757
- 25/01/19, 16:49
- Réponses : 20
- Vues : 33757
Le chargeur n'envoie rien comme charge aussi à la batterie. Ou c'est comme ça ce chargeur fonctionne.
- 25/01/19, 16:42
- Réponses : 20
- Vues : 33757
Mais non la batterie est morte , c'est ce que je n'arrive pas à comprendre . Le chargeur n'a rien délivré parce je l'ai testé . Pour on dirait le chargeur ne fait que fournir des informations sur la tension ou sur la capacité de la batterie . Et d'ailleurs il a donné 0.000 Ampères pour l'intensité.
- 25/01/19, 15:39
- Réponses : 20
- Vues : 33757
Bonjour les amis j'ai besoin d'aide pour chargeur Norauto NX 4010. Ça s'allume normalement mais j'ai pas de tension ni d'intensité qui sortent pour charger la batterie. Elle fonctionne seulement comme un testeur des que je connecte la batterie ça fourni des informations. Mais il arrive pas a fournir...
