E-cat d'Andrea Rossi: le retour !
Exnihiloest
x 662
par Exnihiloest » 17/10/15, 21:35
Obamot a écrit :...
A aucun endroit ne figure dans ce torchon, le mot de "cold-fusion". Nulle part!
Une publication scientifique d'université comme il en existe beaucoup, et dont tu ne comprends manifestement rien, donc un "torchon" !
Pas de mention "fusion froide" donc ce n'est pas le sujet ! :lol:
Une publication scientifique ne reprend pas le jargon grand-public de la vulgarisation, il n'est pas fait pour les néophites.
Mais ce papier ne traite que de ça, de réactions nucléaires non obtenues par l'effet thermique de millions de degrés, contrairement à la fusion nucléaire classique, "chaude".
Ni63 et Ni65 qui se transforment respectivement en Cu63 et Cu65 par désintégration beta-, et ce n'est pas de la fusion ? Une opération du Saint-Esprit peut-être ?!
Avec tes pseudo-arguments de l'ignorance, tu te ridiculises.
x 6025
par Obamot » 18/10/15, 09:44
Bonjour, une "Publication scientifique", comme tu y vas: publiée dans quelles revues de référence...?
Laisse-nous deviner, pourquoi tes insultes? Tu n'y connaitrais rien à rien au nucléaire(?) et à la fusion(?), puisque selon toute hypothèse:
1) en contamination radioactive tu ne saurais pas même que l'effet est "cumulatif" donc pas de "progrès" possible >>>
2) la preuve, c'est que tu ne saurais pas même que l'effet des radiation ne peut que provoquer des troubles et des désordres génétiques et autres troubles, continus progressifs et grandissants au fur et à mesure de l'exposition et sans retour en arrière possible (chose que tu ignores, puisque tu ignorais le point 1), sinon tu n'aurais pas écris tout ce que tu as écris ensuite... >>> ou alors il faudrait nous dire comment tu ferais pour rétablir un "métabolisme du calcium correct" (qu'il faut avoir si on veut obtenir un sujet "sain et en bonne santé capable de se reproduire sans laisser à sa descendance l'héritage de maladies génétiques quelconques") et comment pour ce faire tu ferais pour préalablement retirer la concentration des effets des radiations accumulées dans les os! Ce qui veut dire ensuite complètement les régénérer! Je ne parle pas même des troubles hématopoïétiques ni de la phase prodromique non létale qui suit l'exposition lorsque des animaux traversent des zones fortement contaminée ou qu'il s'y abreuvent avec de l'eau stagnante après de fortes pluies qui font remonter les radiations à la surface à des doses mortelles. Parce que ceux que l'on voit gambader ne sont pas ceux que l'on ignore parce qu'ils sont morts ou entrain de mourir et que l'on ne voit pas.) Toutes ces choses que tu ignores et qui te donnent un aplomb fantastique dans tes affirmations péremptoires. Après tu peux bien pérorer en disant que les autres se tournent en ridicule, c'est toujours amusant! Image
Exnihiloest a écrit :Ca signifie au moins qu'ils sont en suffisamment bonne santé pour se reproduire mieux qu'ils ne le font dans les zones habitées.
3) pas même que tu ne connais les effets de l'irradiation à faible dose, considérant que selon ce parfait sophisme: "puisque les animaux se reproduisent, c'est qu'ils seraient en "bonne santé"! Chose que tu ignores également puisque tu ne les as pas étudiées sinon tu n'aurais pas utilisé de tels arguments aux points 1) et 2) (>1mios de morts sur 50 ans quand même)!
Oooops un veau à 2 têtes en 2009, oui assurément en "bonne santé" (c'est une "bonne santé" que je te déconseilles d'expérimenter):
http://www.medisite.fr/actualites-tcher ... .2071.html
Source: photo Arte.
4) tu confondrais même depuis la "spallation" nucléaire avec la "cold fusion", ohoo! Après ça M'sieur veut donner des leçons:
Wikipédia a écrit :L'expression fusion froide n'est pas admise par la majorité de la communauté scientifique, parce que l'expérience de Pons et Fleischman est difficilement reproductible et a déclenché une polémique mondiale sur la vérification effectuée par les comités de lecture. Le principe même de la fusion froide reste controversé, certains n'hésitant pas à assimiler ces expériences à celles de l'alchimie et des tentatives de transmutation du plomb en or [...] les processus physiques reconnus permettant d'aboutir de façon avérée à des réactions de fusion nucléaire, utilisables pour la production d'énergie, nécessitent en effet des pressions et des températures extrêmement élevées.
5) Exnihiloest voudrait maintenant se référer à "une publication scientifique" dont il voudrait qu'elle nous parle de "cold fusion" alors que l'on en trouve trace nulle part!
Il doit y avoir une grosse frustration de ne pas pouvoir dire que s'en est, puisque la publication n'en parle pas! Et alors même que l'expression elle-même n'est pas admise par ledit milieu scientifique! Et qu'à ce jour aucune publication digne de ce nom n'a été admise sur ce sujet avec des références solides. Et qu'une fraude a même été découverte.
Qu'est-ce que c'est, si ce n'est autant d'incompétences dans ce domaine — que de prendre presque systématiquement une chose pour une autre — c'est pas ce que j'appelle avoir l'étoffe d'un prof de physique! Alors tes arguments d'autorité et pire tes insultes, ici, on en a soupé. Il n'y a pas un seul fil où tu ne racontes pas des contre-sens (le terme est gentil et poli) dès que l'on creuse un peu... Et désolé, mais en admettant même si un jour un dispositif (d'une autre nature) devait exister, ce ne serait en tout cas pas quelqu'un ayant de telles lacunes comme Exnihiloest, qui pourrait s'en prévaloir de quelque façon que ce soit!
Au fait, c'est quoi ton but dans ce forum à part un soutien appuyé aux pseudo-sciences miraculeuses pas même vectrices de "progrès"?
Exnihiloest
x 662
par Exnihiloest » 18/10/15, 11:46
@obamot
Quelle tartine et ridicules digressions pour masquer ton ignorance de ce que sont les LENR (réactions nucléaires de basse énergie), regroupées par la vulgarisation sous le terme "fusion froide" !
Ton déni des faits, Obamot, du caractère scientifique du sujet, ton incapacité à lire une publication scientifique et à reconnaître dans ces réactions nucléaires décrites, leur seul sujet pourtant, la "fusion froide", parce que ce mot issu seulement de la vulgarisation n'y serait pas écrit noir sur blanc, montre ton incompétence scientifique, et te mène à faire de la désinformation obscurantiste.
Si comme si je te citais ces quelques vers :
"Les sanglots longs des violons de l'automne,
blessent mon coeur d'une langueur monotone.
et que tu nous disais : "je ne vois pas le mot "rime" dans ce texte. Donc ce n'est pas de la poésie. Verlaine est un charlatan. Na." :cheesy:
Pathétique !
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 18/10/15, 11:53
Exnihiloest a écrit : ....... Le fait que les LENR puissent produire ou pas une énergie utile est une toute autre question.....
L' hiver arrive, on attend impatiemment que les zélateurs des LENR se mettent à chauffer les laboratoires de ces soit disant découvreurs avec cette énergie LENR.
Ca vaut aussi pour Rossi. :cheesy:
Exnihiloest
x 662
par Exnihiloest » 18/10/15, 11:56
Rappel. Les LENR sont
- démontrées expérimentalement par 3 physiciens de l'université de Californie et qui ont publié dans Nature, prestigieuse revue à comité de lecture :
"Here we report that gently heating a pyroelectric crystal in a deuterated atmosphere can generate fusion under desktop conditions"
http://www.nature.com/nature/journal/v4 ... 03575.html
- mises en évidence expérimentale à des degrés divers par des centaines de physiciens à travers le monde, et dont tout le monde peut, s'il a les compétences, en vérifier le sérieux des publications, rassemblées ici :
http://lenr-canr.org/wordpress/?page_id=1127
(voir en particulier les travaux japonais)
- objets de colloques scientifiques annuels dans les conférences ICCF
- encore traitées il y a quelques jours par une équipe universitaire suédoise qui en propose un contexte théorique pour l'expliquer :
http://www.irf.se/link/irf_scientific_report_305
Si la fusion dite froide fait controverse, la communauté scientifique orthodoxe ayant été échaudée en 1989 par l'affaire Pons et Fleischmann à cause des difficultés de reproductibilité de l'expérience et sauf exception la refusant désormais dans les revues à comité de lecture, elle n'en reste pas moins un sujet complètement scientifique, à la fois par la méthode avec laquelle elle est expérimentée et par les acteurs qui pratiquent ces recherches, des physiciens d'universités du monde entier. Le fait que les LENR puissent produire ou pas une énergie utile est une toute autre question.
Exnihiloest
x 662
par Exnihiloest » 18/10/15, 12:06
@moinsdewatt
Nous sommes en science, les gars, pas en religion. Si vos rêves vous font prématurément voir dans les LENR une possibilité de chauffage, il faudra d'abord que ceux qui mettent la main à la pâte le confirment, tandis que vous resterez à attendre le miracle en médisant sur leur compte, le cul sur votre chaise.
x 6025
par Obamot » 18/10/15, 12:15
Voilà ce qu'il faudrait faire, avec... ton... "cul" woué Image
Exnihiloest a écrit :te mène à faire de la désinformation obscurantiste
Les "tenanciers" du bizz de la recherche éternelle d'investisseurs sur fond d'illusion de "fusion froide" et qui voudraient accuser les autres "d'obscurantisme" (alors qu'ils y vivent depuis des décennies, en étant virtuoses de la pirouette et des jongleries en tout genre...).
Elle est bien bonne celle-là! Image
Exnihiloest a écrit :le fait que les LENR puissent produire ou pas une énergie utile est une toute autre question.....
Exnihiloest
x 662
par Exnihiloest » 18/10/15, 12:54
Obamot a écrit :... Image:cheesy:ImageImage
Je suis impressionné par la force de ton argumentation en matière scientifique.
Respect !
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 18/10/15, 13:07
Exnihiloest a écrit :@moinsdewatt
Moi j' applique les conseils et astuces du Chat, et ça marche. :D
Rossi ça me fais rigoler depuis 5 ans.
C 'est au moins ça de pris.
Exnihiloest
x 662
par Exnihiloest » 18/10/15, 14:29
moinsdewatt a écrit :...
Donc c'est sûr, c'est du vent, et la thèse d'Obamot (pour rappel : Image:cheesy:ImageImage) est donc confirmée.
Je m'incline devant la logique de vos arguments à tous les deux et la puissance de votre raisonnement, irréfutable. Pas vu mieux depuis le dernier interview de Nabila.
