ballon surpresseur
merci à tous pour vos réponse
bonjour,
alors la pompe est immergée elle fonctionne je l'entends se mettre en route trop souvent. le ballon fait 300L avec le mano sur le dessus la pompe est reliée au ballon bien sur !!
je ne crois pas qu'il s'ouvre il est soudé au milieu peut-être qu'en bas au branchement il s'ouvre je ne sais pas.
300 l petard ça c'est du ballon !!!!!!!!
le fait que la pompe déclenche plus que d habitude est bien la preuve qu'il n'y a plus d air
pour le démontage il y a forcement une coupelle
il est possible aussi que la grille dans cette coupelle soit bouchée ,je l ai dejà vue
est ce quand tu essaie de gonfler ton ballon tes ribinets sont ouvert et ta pompe coupée
"on n'hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants" St Exupéry
Forhorse a écrit :Problème qui n'a rien a voir avec la vessie, c'est le clapet anti-retour (généralement en amont de la pompe au niveau de la crépine) qui est bloqué ou non étanche.
Salut Forhorse!
Elle devrait quand même pouvoir faire entrer et sortir de l'air de la vessie non?
Alain
Alain
bonjour
merci à tous pour votre aide !
c'est une pompe immergée le forage fait 37 m le ballon qui est relié fait 300 L et ensuite il y a le tuyau qui relie 3 vannes pour l'arrosage .
j'aurai envoyé une photo j'zi essayé ça ne fonctionne pas !
Bonjour Mamar!
Avec quelle pression tu tente de gonfler ton ballon?
Tu peut enlever la petite valve qui se dévisse comme sur une chambre de vélo et pousser avec un objet non pointu pour faire décoller la membrane.
Alain
Alain
re
merci loopyng84 oui tous les robinets sont fermés et la pompe coupée !! comme dit alain g même si ça vient du clapet ou de la crépine pourquoi je ne peux gonfler le ballon ???
on m'a dit que prendre un gros ballon éviterait de faire trop travailler la pompe il y a 8 ans alors voilà c'est une connaissance qui me l'avait installé tout allait très bien sauf cette fois ci !!
attention certaine valve de balon ressemble a des valve de pneu mais n'ont pas exactement les même cote : resultat un embout de gonfleur de pneu n'ouvre pas la valve et on croit que c'est bouché
fait nous des photo
tu dis que ça ne marche pas pour envoyer des photo , pose des question pour qu'on t'aide ... dire ça ne marche pas ne suffit pas
fait nous des photo
Re: re
mamar66 a écrit :merci loopyng84 oui tous les robinets sont fermés et la pompe coupée !! comme dit alain g même si ça vient du clapet ou de la crépine pourquoi je ne peux gonfler le ballon ???
Ce qu'on t'as dit est exacte pour la grosseur du ballon!
Chatelot a peut-être raison sur la valve c'est pourquoi tu doit retirer l'intérieur mais normalement elle devrait elle devrait laisser passer de l'air si tu as bien vider la pression d'eau du réservoir mais dis nous avec quelle pression tu tente de gonfler le ballon?
Alain
Alain
c'est encore moi
je dois vous barber avec mon ballon j'ai dévissé la valve effectivement la vessie est collée à la paroi j'ai essayé de la décoller avec une pince à bout arrondie quand même et crochue je ne sais as son nomc'est pas facile et j'ai peur de la crever j'ai vidé la pression de la vessie au max avec la mise en marche de la pompe mais j'y pense je coupe la pompe mais je ne sais pas si ça va aider à la décoller. je suis bien dans la m
merci
merci
merci chatelot16
je gonfle avec un petit compresseur je l'ai déjà gonflé l'an dernier et ça a marché. c'est donc la vessie qui adhère à la paroi et empêche l'air de passer je ne pense pas arriver à décoller tout ça le trou est petit je ne sais pas quoi prendre pour essayer je réfléchi par contre j'ai coupé la pompe au compteur et la pression de la vessie ne descend pas plus robinet ouvert je pensais qu'elle descendrait!
quand aux photos je fais parcourir les photo se téléchargent et rien ne part.
merci
merci
- 18 Réponses
- 1667 Vues
Dernier message par eclectron
16/01/25, 19:13Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 243 Réponses
- 53609 Vues
20/11/24, 15:34Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 31 Réponses
- 35875 Vues
02/01/08, 14:02Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 180 invités
