Bizarre bizarre
- x 11470
Surement la même chose que Recyclinage
Il raconte n'importe quoi Kistine...
Pour couper court :
coup de bélier = onde de choc.
L'hors d'une onde de choc, tu as une augmentation de la pression, une diminution de la vitesse, et une augmentation de température !
(cf les équation de Hugenot)
Le système ne peut fonctionner éternelement si tu boucle. Donc pas de monvement perpétuel
- x 11470
Oui Ptilu, jlui ai déjà dis ailleurs mais il veut pas comprendre...
Le bélier hydraulique transforme de l'énergie cinétique (vitesse masse) en énergie potentielle (pression masse) en passant par l'inertie d'une masse en mouvement.
Et c'est ca qui est génial.
Re: Yala up barba truc !
dirk pitt a écrit :Oops, mais qu'est-ce que t'as fumé??
Brillante analyse technique digne de radio bistrot.
Ptilu a écrit :Pour couper court :
Tu boucles quoi STP ?
Christophe a écrit :Oui Ptilu, jlui ai déjà dis ailleurs mais il veut pas comprendre...
Pas con.prendre, what Captain ?
Rappel technique à propos des pompes bélier:
"Une fois lancée, elle ne s'arrête plus. Ou presque. Seule la baisse du débit entrant, le gel ou une impureté dans l'eau qui bloquerait les clapets met fin à ses coups de boutoirs réguliers."
Qu'effectivement pour démarrer ou compenser les pertes éventuelles , elles nécessitent une micro impulsion ?
Qu'un telle pompe consomme un 100.000 ieme d'une pompe classique et est plus fiable ?
Que Versailles était arrosé de la sorte ?
Sinon les commentaires hilares de Cousin Albert à propos de ce sujet...
"Et oui ! Les ingénieurs paniquent et fuient la ferroresonance des transformateurs (bruit démoniaques destructeurs) que recèlent une machine du point zero électrique (transverter), il y effectivement cet équivalent hydraulique où les ingénieurs paniquent et fuient les autres bruits démoniaques appelés coups de béliers qui recèlent une machine du point zéro ;)
Après, il y a la variante thermodynamique avec le fameux moteur de Stirling et encore plein d'autre cas où Dame Nature se met à résonner ou osciller de manière non-linéaire, paramètrique ou stochastique..."
Penser global ... Agir local
et
Fais le bien, qu'on soit pas emmerdée !
et
- x 11470
C'est plus que de la fumette là...ou alors c'est de la dure !
ps: tu peux réduire la taille (encombrement) de ta signature stp? Merci
La solution correcte vieille de plus de 2400ans
Le principe de l'explication est
http://en.wikipedia.org/wiki/Heron%27s_fountain
En descendant dans l'eau l'ensemble caché derrière une main, l'air est comprimé et chasse l'eau qui jaillit tant que l'air repoussé pousse cette eau.
voir aussi les explications physiques :
http://arxiv.org/ftp/physics/papers/0310/0310039.pdf
Donc rien de perpétuel ni aucune pompe cachée, mais seulement la physique du temps d'Archimède qui a du se retourner dans sa tombe !!
Liberté equalité fraternité choucroute
La pompe bélier est quasi perpétuelle, ce qui ne ressemble en rien avec votre curiosité cher Dedelco
Donc...
Charmant et instructif mais sans rapport avec la pompe bélier qui comporte 2 clapets et une énergie du vide issue de la résonance.
Donc...
et
et
- x 11470
Je me repette, Kistine c'est pour toi :
N'empeche "quasi perpetuel" j'adore...C'est comme le quasi eternel ou quasi infini...ou quasi mir
Christophe a écrit :ps: tu peux réduire la taille (encombrement) de ta signature stp? Merci
- vinzman
kistinie a écrit :oli 80 a écrit :bonsoir, moi qui aime bien les pompes, voici ce qui semble être un fake http://www.youtube.com/watch?v=Gjn11GB19Iw il y a forcement un truc cachéelephant a écrit :ben l'air se comprime et renvoie l'eau dans le tuyau, mais te paniqu pas: il faudra dépenser de l'énergie pour remonter le tout à la surface et recommencer le cyclevinzman a écrit :Aaaah, c'est dommage que l'auteur n'ouvre pas la pompe ou n'explique même pas comment sa pompe fonctionne! Si il l'aurait fait, finie les guerres pour l'énergie!
Très bien dit, bravo à tous les visionnaires pour leur remarques pertinentes et constructives !
Et hop, le miracle de la paix dans le monde, enfin expliqué par une petite chienne fidèle:
http://www.onpeutlefaire.com/fichestech ... belier.phpLapin a écrit :Pour moi la vrai question est de savoir combien de temps ca va pomper
de l eau .Cela permetterai de savoir si le systeme est alimente par une pile Duracel ou pas.*
* La derniere ligne est ironique,la precedente aussi .
Très fort !
Sage est le lapin qui nous pose les bonnes questions !
La vraie ironie est que, cette pompe est, semi perpétuelle et sans pile, comme les vrais lapins.
Elle va pomper tant que les 2 clapets seront étanches, ce qui n'est donc, pas plus perpétuel, qu'issu une pile, de la marque qui sponsorise les pinpins, mais juste, de l'énergie libre ou gratuite de la résonance, une manifestation mécanique du point zéro en résonance à basse fréquence.
La pompe bélier a comme caractéristique que l'eau qui est pompée, sort par accoues à cause du coup de bélier.
Celle montrée dans le vidéo, a un beau jet continu donc, L'explication du vidéo tient plus de ce que Dedeleco a dit que de la pompe à bélier que tu as cité, CQFD.
- 6 Réponses
- 10552 Vues
Dernier message par Ahmed
14/08/22, 21:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invités
