Bizarre bizarre
Alain G
Re: pompe à moulin
par Alain G » 20/03/10, 15:05
oli 80 a écrit :c' est bien ce que je me disais ce systeme me parait être utile que dans les cours d' eau puissants et encore, mais pour les pompes à moulin il existe celles d' al jazari, un model à deux pistons etun autre à six pistons http://www.youtube.com/watch?v=b_U-ZCOsZzM
http://muslimheritage.com/sujets/defaul ... cleID=1135
http://muslimheritage.com/sujets/defaul ... icleID=466
Salut Oli 80
Sur le premier vidéo il utilise un engrenage inutile car le mouvement peut très bien être pris sur le premier plateau pour moins de perte mécanique!
Sur le deuxième qui ressemble étrangement au peite boite à musique avec ballerine qui danse, l'efficacité n'est pas très grande mais pour le temps j'avoue que le système était assez simple de construction!
:D
Alain
oli 80
x 114
pomes d' al jazari
par oli 80 » 20/03/10, 17:02
c' est vrai que sur le premier systeme il aurait pu mettre le plateau qui actionne les deux pistons à la verticale directement fixé au moulin comme ça, ça aurait évité l' engrenage et donc les pertes mécaniques, comme ici http://www.youtube.com/watch?v=skuIPEeQ ... re=related et ce projet assez similaire
http://tof.cassin.free.fr/pompeaeau/
l' autre systeme avec l' arbre à cames qui actionne les un apres les autres les six leviers de chaques pistons ne risquerait pas de faire "long feu" car l' usure à cause des frottements des cames sur les leviers
en revenche ce genre de mécanismes peuvent être étudié par des lycéens lors de TPE
oli 80
x 114
gidrotaran
par oli 80 » 26/04/10, 21:20
bonsoir, voici le noms de ce truc bizarre un gidrotaran
http://www.youtube.com/watch?v=sZzRfD9WXuc
j' ai ajouté une video au tout premier message de ce sujet, au moins on a une piste
j' ai cherché sur google en fait il s' agit d' un bélier, mais bon désolé c' est en russe eton ne peut pas traduire le deuxieme lien car scanerisé
http://rosinmn.ru/gidro/gidrotaran/gidrotaran.htm
http://rosinmn.ru/gidro/gidrotaran/taran.htm
j' ai juste tapé " gidrotaran dans google et toutes les page sont en russe
oli 80
x 114
site overunity
par oli 80 » 07/05/10, 22:31
bonsoir, on va voir si tagor est interessé par ce sujet de l' énergie perpetuelle, cette drôle de pompe commence tout doucement à m' énerver comme ce site overunity qui est en fait un moulin à conneries :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
tiens c' est cool un moulin à conneries, les conneries ça existe depuis la nuit des temps et existerons toujours, la on peut parler de quelque chose de perpetuel mais sans mouvement :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
oli 80
x 114
systeme de caisson
par oli 80 » 18/05/10, 21:20
bonsoir, voici une théorie sur ce systeme de pompe j' ai fais un petit déssin, on plonge un caisson avec une entré d' eau et d' air avec venturi et tuyau d' admission d' air qui rejoint la surface et un tuyau de refoulement
https://www.econologie.info/share/partag ... iL8xnZ.pdf
le dessin à main levé que j' ai fait est lus explicatif, j' ignore si cette théorie est possible
highfly-addict
par highfly-addict » 19/05/10, 00:12
Euh Bonsoir ....
Y a comme un souci dans ton schéma !
Comment comptes-tu faire rentrer l'air, vu que sa pression est plus faible que celle de l'eau au niveau de l'admission ? ? ?
par dedeleco » 19/05/10, 00:45
C'est sûr pour les glous glous, le venturi boit la tasse et se noie !!
Pourquoi mettre l'entrée du venturi au fond du lac??
Il doit être près de la surface pour aspirer de l'air avec l'eau qui tombe dedans et l'air remonte de l'autre côté (en entrainant l'eau avec (pompe à bulle) suivant les schémas publiés déjà) !
L'air sous pression verra sa pression augmenter jusqu'à celle de la pression d'eau au fond du lac, et tout s'arrêtera car comme l'air ne repart pas, sa pression va bloquer la descente d'eau du venturi.
Les bulles en repartant dans le tube à bulles assurent la remontée d'eau, sinon, sans leur remontée, tout se bloque comme expliqué par Archiméde, il y a 2300 ans!!
Dans le venturi suivi de pompe à bulles, classique, le venturi (gros tube) aspire beaucoup d'eau avec peu de bulles et dans la remontée de la pompe à bulle, le tuyau de bien plus petit diamètre a peu d'eau et beaucoup de bulles légères de sorte que beaucoup d'eau descend pour remonter peu d'eau bien plus haut avec la même quantité d'air qui descend et remonte !!
coucou789456
par coucou789456 » 19/05/10, 04:42
bonsoir
.....beaucoup d'eau descend pour remonter peu d'eau bien plus haut avec la même quantité d'air qui descend et remonte
c'est clair et limpide comme explication, comme l'est l'eau claire...
pourquoi si tu as à ta disposition de l'air sous pression ne pas faire le venturi direct sans passer par un bocal au fond de l'étang.
tu fais descendre ton tuyau d'air là où tu veux prélever de l'eau, puis à l'aide d'un tuyau positionné verticalement ou incliné suivant ton besoin, tu y injecte l'air en direct, au centre du tuyau, et dans la direction de la remontée bien sur. prévoit une grille à l'entrée d'eau pour éviter qu'il avale poissons, grenouilles, ou toute sortes d'animaux ou plantes aquatiques.
naturellement suivant la pression dont tu disposes tu ne pourras pas pomper l'eau trop profond.
concernant le gidrotaran, tu dis qu'il s'agit d'un bélier, or il me semble que dans un bélier, l'eau ne sort pas en continu comme cela est présenté dans la vidéo ... de plus dans un bélier, il faut une entrée d'eau au moins légèrement supérieure à la sortie pour permettre au bélier de fonctionner!
gidrotaran, ça me fait plutôt penser à un gorconculateur !
concernant cette vidéo, ça m'inspire mais je ne vous dirai pas de quelle manière !
jeff
par dedeleco » 19/05/10, 19:02
Je voudrais ajouter qu'un Venturi, ou trompe à eau, fait du vide avec dépression d'une atmosphère, mais avec une forte pression d'eau de robinet, de 3 Bars au moins. Donc son rendement inférieur à 1 ( 1/3) impose une bonne hauteur d'eau pour avoir une vitesse suffisante d'aspiration de l'air, avec une dépression de 1/3 de la hauteur d'eau au mieux. Dés que la pression dans la chambre de compression de l'air qui rentre au début est supérieure à cette valeur de 1/3 de la hauteur d'eau, le venturi n'aspire plus et l'eau qui entre par le haut du venturi, s'enfile dans l'aspiration et remonte dans le tuyau d'arrivée d'air, pour en ressortir et tout s'arrête en équilibrant les pressions.
Pour sortir l'eau de la chambre par le tuyau plongeur de refoulement au dessus du niveau d'eau extérieure du lac, il faut dans cette chambre une pression supérieure à la hauteur d'eau au dessus de la chambre et donc le Venturi ne peut marcher, car au dessus du 1/3 de son fonctionnement.
La fontaine de Héron réalise cela en reportant la pression du bas élevée, via l'air comprimé ainsi, plus haut où l'eau remonte d'une hauteur fixée par cette pression au dessus de l'eau du lac de départ !
http://www.ac-grenoble.fr/stendhal/fran ... 8heron.htm
L'eau remonte au max au dessus du B de la hauteur d'eau au dessus du A.
Si on essaie d'améliorer en mettant le venturi sur le A pour renouveler l'air, on va devoir respecter la règle du 1/3 et donc mettre B à moins du 1/3 près de la surface ( de fait tout près) et alors l'eau remontera de pression dans le A (max 1/3);
Mais l'air s'accumulant dans B devra sortir et B finira plein d'air en pompe à bulle !!
Autant faire la pompe à bulle simple avec Venturi sans B ? !!
oli 80
x 114
explication de cette bizzarerie
par oli 80 » 14/03/11, 19:05
Bonjour, je vais remonter un peu le sujet, car voici ce que j' ai trouvé http://freeenergynews.com/Directory/Gra ... e_21pp.pdf
ce lien se trouvait dans les infos de cette video http://www.youtube.com/watch?v=PSZNLjCI3hc
video que j' avais déja posté sur un autre sujet mais il n' y avait pas d' explication car c' étzit en russe, d' ou le surnom que je lui ai donné de "tireuse de vodka"
c' est la même video qu' au début du sujet mais reprise par quelqu' un d' autre, il a rajouté un pdf qui semble expliquer à peu pres cet engin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 115 invités
