Un besoin ecologique essentiel non satisfait, qui demande beaucoup de créativité, pour rendre pas cher, une chaudière pas trop chère, qui brule les granulés quelque soit leurs origines et normes, les plaquettes, de façon complète, et aussi le bois sortant du broyeur de son jardin !!
La belle chaudière Okofen ne satisfait pas ce besoin, même vérifiée par son installateur, comme constaté avec granulés prétendu pas aux bonnes normes sur :
https://www.econologie.com/forums/probleme-o ... 11843.html
Cela est techniquement possible, mais demande une forte créativité, qui ne semble pas le cas pour les chaudières du commerce, pour que cela marche sans pannes de toutes sortes, avec les différents combustibles possibles sans avoir besoin de normes absurdes .
En particulier, il faudrait ajouter un préséchage automatique plus complet au dessus de 40°C de ce bois broyé ou granulés, avant de le bruler, récupérant la chaleur perdue à sécher par condensation de l'eau évaporée.
Le problème de normes, avec des capteurs adaptant automatiquement la combustion, n'existerait plus du tout.
Il faudrait aussi un système d'alimentation qui ne se coince jamais !! cela est possible avec de l'originalité, la difficulté est le faire pour pas cher.
Ce n'est pas un petit sujet, car plein de problèmes à vaincre par imagination.
Je m'attends à plein de réactions, montrant surtout l'absence d'imagination de ceux qui les écrirons !!
En ce moment, sur M6, au lieu d'une allumette, il y a en un qui a inventé l'allumage du barbecue dans le four microonde !!!
Comme s'il n'y avait pas plus simple !!
Concours d'Econologie Créative...
- x 11521
Dede, un sujet pour toi: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... 11844.html sur le sujet... ![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
Sur M6 l'inventeur , en ce moment, aucun membre du jury n'a aucune connaissance scientifique minimale pour voir l'arnaque du moteur magnétique écologique, version demi circulaire, avec bille attirée par les aimants !!!
Même un membre dit qu'il ne comprend pas, qu'on n'y a pas pensé plus tôt !!
Ils n'ont pas vu une seule du milliers de vidéo sur youtube sur le même sujet !!
Cela me sidère, cette ignorance .
Bien plus le jury, n'a pas vu que, si ce moteur est une réalité, c'est une révolution pour l'humanité, malheureusement imaginaire !!
Un besoin très net sur econologie à satisfaire de façon créative, pour les moyens d'économiser les carburants :
le moyen de mesurer vite, le débit de carburant et aussi la puissance fournie par le moteur (couple= mesure de la torsion d'un arbre de traction du moteur ) et la vitesse de rotation du même arbre .
Alors on pourrait mesurer avec précision et pas rester dans le vide sur des centaines de km jamais pareils !!
Je suis surpris que sur econologie personne n'ait commencé par faire le débitmètre simple facile (ultrasons par exemple à effet Doppler ) et la mesure de couple et vitesse sans rien de complexe à démonter !!
Au lieu de rester sans cesse avec que des impressions vagues sur les voitures récentes.
Il faudrait au moins 2 débitmètres car il y a le circuit d'alimentation, le circuit de retour des injecteurs et le canister...dedeleco a écrit :Je suis surpris que sur econologie personne n'ait commencé par faire le débitmètre simple facile (ultrasons par exemple à effet Doppler ) et la mesure de couple et vitesse sans rien de complexe à démonter !!
Pour les voitures récentes équipées en OBD, il existe des data loggers qui collectent toutes les données et permettent de "fliquer votre femme ou vos enfants qui utilisent votre voiture" (c'est dans les arguments de vente du gadget à destination des particuliers, mais il intéresse en tout premier lieu les gestionnaires de flotte).
Il vous suffit de retirer la carte mémoire de l'appareil ou de la lire par connection bluetooth pour savoir à quelle vitesse, quel régime moteur, ... a été utilisée la voiture.
- grelinette
- x 272
Je crois que j'avais déjà parlé sur le forum de cette idée pour économiser l'eau ménagère.
Plusieurs études montrent que le gaspillage de l'eau ménagère pouvait atteindre 50% de la consommation d'eau.
Par exemple, lorsqu'on veut boire de l'eau fraîche au robinet, ou pour prendre une douche avec de l'eau chaude, il est courant de laisser couler quelques fois plusieurs litres avant d'avoir l'eau à la température voulue. De même, lorsqu'on se savonne les mains, se brosse les dents ou se rase, la plupart d'entre-nous laissons couler de l'eau propre qui part directement dans l'évacuation.
L'idée et de mettre un système bi-passe avec 2 électrovannes actionnées à partir d'un turbidimètre (http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbidim%C3%A9trie) qui mesure la propreté de l'eau :
- si l'eau évacuée est "propre", elle est dirigée vers un circuit où elle sera recyclée sommairement pour une utilisation secondaire,
- si l'eau évacuée est sale, elle part normalement comme "eau usée".
J'avais fait des recherches et demandé de la documentation technique à un fabricant de turbidimètres. Techniquement ça parait possible à faire mais le prix d'un turbidimètre est assez élevé.
Par contre il existe des turbidimètres portatifs qui pourraient permettre de faire un système facilement adaptable aux évacuations standards, au moins pour tester le système.
Ce système vous parait-il intéressant et réalisable ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
