par p'tit pierrot » 11/07/08, 20:20
Bonjour ,
houloulou .... ça part dans tous les sens là ...... difficile de s'y retrouver ....
bon, pour récapituler un peu ... :
- un bon osmoseur doit avoir un "rendement" de 1 pour 4 ou 1 pour 3 ... (si un vendeur vous affirme que son appareil à un rendement de 1 pour 1 , peut-être , mais alors son appareil est "étranglé" et ne fonctionnera pas de manière optimale ..)
- l'eau de rinçage de l'osmoseur n'est pas nécessairement "perdue" ou jetée aux égouts !! , la perd qui veut , mais en réfléchissant un peu, rien n'empêche de la récupérer pour autre usage ....
- une eau osmosée n'est pas une eau déminéralisée, ni distillée ... !!
- une eau osmosée n'est pas dangereuse à la santé en tant qu'eau de consommation ...
- si on veut se "reminéraliser" (par crainte) une eau osmosée, un grain de gros sel de l'himalaya ou de sel non raffiné dans une carafe d'eau suffit .....
- le pH neutre est de 7.2 , l'idéal en eau de conso étant de 6.5 à 7.5 ...
> concernant le "cas" de fabio :
il serait bon aussi de confirmer si l'eau qui était osmosée chez toi est bien de l'eau de ville ou non ....
car avec un pH de 5.75 en sortie d'osmoseur, soit l'appareil déconne, soit l'eau avant osmoseur est déjà à pH trop faible, mais à ce point, ne serait plus conforme ("potable") si eau de ville !
aussi, quelle était la conductivité de l'eau en sortie d'appareil .. ??
(très important à savoir .. , mais même pas renseigné non plus ! ..)
j'espère que l'eau osmosée n'était pas de l'eau adoucie au préalable .... !!!!
> je ne connais pas de "cartouche de reminéralisation avec la sortie de la membrane" sur quelconque osmoseur ... (???)
> la composition d'un appareil d'aquariophilie n'est "pas complète" ni adaptée pour usage domestique ...
> Citro ,
attention quand même à rester vigilant sur l'entretien d'un filtre (quel qu'il soit ..)
si on ne respecte pas le changement de cartouche en temps et en heure ... on fait pire que mieux ....
quels problèmes "connais-tu" à propos du C.A. .. ??
> attention en effet, ne pas confondre adoucisseur et osmoseur ... : rien à voir ..
ne pas boire de l'eau adoucie par adoucisseur ...
un adoucisseur ne modifie pas le "pH" .. , mais le "°Th" .... (la dureté)
> les billes de polyphosphates sont un des procédés "anti-calcaire", efficace, mais qui "empêche le dépôt" du calcaire , mais ne l'élimine pas ...
(seul l'adoucisseur "l'élimine" ..)
pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'osmose inverse & Cie ... , vous pouvez toujours fouiller un peu mon site et mon blog, et aussi voir du côté des ouvrages de référence renseignés en rubrique "biblio", rédigés et contrôlés par des spécialistes du sujet ....
sauf pour ceux qui rechignent à sortir 30€ du porte-monnaie et à un minimum de lecture ....
cordialement
bien l'bonjour chez vous !! ...
