Montage d'une pompe à eau manuelle
oli 80
x 114
Re: pompe à incendie manuelle
par oli 80 » 29/05/11, 18:35
oli 80 a écrit :bonjour, une fois lors lors de fouilles en foret, quelqu' un de ma famille a trouvé toutes sortes d' objets datant de la 2e guerre, vieilles balles, dans un bunker ils ont trouvé une vieille pompe manuelle à incendie, elle ressemble à peu pres aux modeles des vidéos juste au dessus, sauf celle ci été faite dans un métal gris foncé, elle fonctionnait parfaitment bien, à utiliser dans un seau ou avec un tuyau d' aspiration, mais le prbleme je ne l' ai plus car elle est tombé par terre et elle s' est cassé en 3, le métal était fragile comme du verre, il y avait même un petit trou je voulais le boucher avec de l' étain mais en chauffant avec la lampe à soudé le trou s' est agrandi, même avec un simple briquet vous feriez fondre ce métal
voici un autre type de pompe manuelle qu' on trouve encore ic et la
http://www.youtube.com/watch?v=WW2yFO2I ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XE0nomUnaSk
voici une photo d' une de ces pompes à roue d' inertie http://www.saint-pons-la-calm.fr/patrim ... d_font.htm
Bonjour, à propos de cette pompe manuelle datant de la seconde guerre mondiale en métal gris, je connais maintenant le nom de ce métal dans lequel on faisait aussi les pieces de monnaies reichmark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zamak
Alain G
par Alain G » 30/05/11, 13:20
Salut Oli!
C'est le fameux alliage d'aluminium que je réussi à souder au Tig avec tant de mal!
Merci d'avoir mis un nom sur ce métal qui fond à 400 C! :D
Alain
oli 80
x 114
Re: pompe à bras
par oli 80 » 03/06/11, 01:04
PatriceLepissier a écrit :
oli 80 a écrit :bonsoir, ça m' étonne qu' il y a encore un joint en cuir sur ce type de pompe, si vous achetez une pompe de ce type de nos jour, le joint est en caoutchouc, s' il est possible de trouver des joints pour ces pompes vous pourrez le remplacer, dans le cas contraire vous pourrez vous fabriquer un joint en découpant une vieille chambre à air, ça fera peut etre l' affaire,
C'est justement la question que je me pose pour ma pompe (relativement récente < 10 ans). Il n'y a plus de joint au niveau du piston, et donc elle ne remonte plus d'eau. Le problème est que je n'ai retrouvé aucune trace du joint, si ce n'est une marque qui ressemblait à un matériau en cuir.
J'ai essayé de mettre en joint en caoutchouc : il ne glisse pas sur la paroi intérieure de la pompe (en fonte) et par conséquent s'arrache immédiatement.
Je n'arrive pas à trouver de joint et je ne sais même pas quelle forme et dimension il doit avoir. De plus je n'ai ni la marque, ni le modèle de la pompe (aucune inscription sur la pompe et je n'ai qu'un ticket de caisse de l'époque ...).
Donc si quelqu'un pouvait me guider, soit pour refaire un joint, soit pour trouver un fournisseur de pièces détachées (cela existe, un ami en a trouvé pour sa pompe identique à la mienne, mais son magasin n'en a plus et n'en aura plus ...).
J'aimerai quand même ne pas avoir à changer toute la pompe :cry:
Merci par avance.
Patrice
Bonsoir, voici un site avec des joints cuir pour pompe manuelle
http://www.achat-langres.com/ray843-Pom ... ulture.htm
celine13000
par celine13000 » 10/06/11, 09:37
Bonjour, je voulais savoir à combien cette fabrication manuelle pouvait revenir et si niveau efficacité c'était pareil qu'une pompe à l'achat ? Etant en pleine construction, les petites économies sont toujours les bien venu....
Pour en savoir davantage sur le radiateur électrique
oli 80
x 114
pompe manuelle portative
par oli 80 » 01/01/12, 02:49
Bonsoir et bonne année, pourquoi toujours des pompes manuelles fixes, pourquoi pas des modeles portatives que voici http://www.slide-n-pump.com/
elles peuvent servir n' importe ou
oli 80
x 114
réparation d' une pompe à bras
par oli 80 » 13/03/12, 21:22
Bonsoir, voici un bon site pourréparer sa pompe à bras
http://www.systemed.fr/conseils-bricola ... s,733.html
tout y est expliqué
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
