Transformer un ballon ECS solaire (ou mazout) en chauffe eau thermodynamique avec une petite PAC de piscine
- x 11218
Re: Transformer un ballon ECS solaire (ou mazout) en chauffe eau thermodynamique avec une petite PAC de piscine ?
Bin j'ai une température qui s'affiche en temps réel mais j'ignore où est la sonde (je pourrais ouvrir le capot pour regarder), comme c'est censé être monté sur une piscine à grande inertie, une mesure en entrée, au milieu ou sortie c'est quasi kif kif...je présume que la sonde doit être au niveau de l'échangeur.
Sinon c'est du matos de piscine "pas très cher"...c'est déjà bien d'avoir un LCD qui indique la température le soucis c'est que c'est pas très précis (1°C)...
L'avantage c'est qu'en veille avec cette configuration, elle consomme quasi rien, moins de 5W...(ce qui ne serait peut être pas le cas avec une PAC bourré de monitoring...)
- x 2875
Christophe a écrit :Bin j'ai une température qui s'affiche en temps réel mais j'ignore où est la sonde ......
Tu es certain? Ca m'a tellement surpris que ces informations ne soient pas disponibles que j'ai cherché une notice. Ce n'est peut-être pas exactement ton modèle, mais les deux température entrée et sortie d'eau sont a priori disponibles ( paramètres "o" et "p", voir page 19).
https://www.piscine-market.com/PDF/Manu ... 8%20FR.pdf
- x 11218
Ah ? Y a une notice à lire ?
(elles ont déjà été postée ci-dessus il me semble)
Bizarre j'ai pas d'affichage à 0.1°C...je vais regarder...
Sinon j'ai retrouvé mon thermomètre comparateur, je pensais qu'il était en PLS définitive mais c'était de la corrosion au niveau des contact de la pile...
Il est précis à 0.1°C cela donnera de meilleures mesures je présume...je comparerais les 2 si j'arrive à mesurer avec la PAC.
- x 11218
Christophe a écrit :J'ai mis un thermomètre dans la pièce, j'avais surestimé la température de la pièce : elle est à 15°C et non pas entre 17 et 20°C...et on est qu'au début de l'hiver...mais je pense pas qu'elle baisse sous les 13°C puisque connectée au vide sanitaire...
J'ai trompais !
Le thermomètre était plus ou moins dans le flux de l'air froid de la PAC et elle venait certainement de faire un cycle. La température ambiante de la pièce est actuellement pas de 15°C mais de 17°C environ.
Je viens de faire les relevés suivants sur 1 cycle à 39°C de consigne PAC :
a) Température air ambiant = air entrée PAC
b) Température air de sortie PAC
c) Température ECS froid entrée PAC
d) Température ECS chaud sortie PAC
En prime j'ai mis une sonde K dans l'évaporateur, ca descend entre 6 et 7°C...
Les photos et chiffres arrivent...
- x 11218
Voilà les relevés / photos...la PAC fonctionne bien au delà de 40°C quand elle est réglé sur 39°C de régulation ! Puisque la température max relevé en sortie est de 44.4°C...
Placement des sondes :
Air ambiant VS air sortie PAC (vers la fin du cycle) :
LCD en début de cycle (après 2 min de compresseur ON) :
Températures ECS début de cycle (après 1 min compresseur ON) :
Entrée ECS
Sortie ECS
Températures ECS fin de cycle (5-10 secondes après l'arrêt du compresseur) :
Entrée ECS
Sortie ECS
Tout me semble ok !
Entrée ECS
Sortie ECS
Entrée ECS
Sortie ECS
Tout me semble ok !
- x 2875
Christophe a écrit :Tout me semble ok !
Oui, tout ça parait pas mal! Par curiosité, un cycle dure environ combien de temps?
- x 11218
Quelques minutes !
Dis, tu veux pas aussi je te fasse aussi un business plan pour tes pot€s qui vont monter leur startup avec cette idée ou quoi ?
- x 2875
Christophe a écrit :Quelques minutes !
Ton installation est tellement spécifique que je doute que ce soit très facilement reproductible...Donc non, je ne pense pas te piquer l'idée!
Bon, pour revenir à "l'optimisation", ce serait quand même intéressant que tu refasses le jour où tu as le temps le même cycle avec les conditions du jour, puis le cycle suivant en augmentant d'un "cran" le débit du circulateur. Si ça ne prend que quelques minutes, ça vaut le coup d'essayer pour voir.
Il n'y a peut-être rien à gagner, voire tu peux y perdre, mais ça dépend essentiellement de ton ballon et de son serpentin, dont tu ne connais pas réellement les caractéristiques d'échange.
- x 11218
Vu les chiffres actuels je pense que l’optimum est pas loin…
Mais j’essayerai…de tourner 1 semaine à vitesse max…
J’ai pensé aussi vider complètement le ballon pour faire une estimation du COP…mais bon…à quoi bon ? La consommation électrique suffit à prouver que ça fonctionne plutôt bien…
- x 2875
Christophe a écrit :Vu les chiffres actuels je pense que l’optimum est pas loin…
C'est bien possible, mais essayer des réglages légèrement différents et voir ne peut pas nuire.
Le réglage actuel qui te conduit à des cycles de "quelques minutes", risque d'être très pénalisant pour la durée de vie de ta PAC de piscine, qui n'a pas été prévue pour ça. Augmenter le débit de circulation devrait aller dans le bon sens de ce point de vue avec des cycles plus longs, reste à le confirmer en vérifiant en même temps que les températures restent acceptables.
Bien entendu tu peux faire un essai à débit max pour voir.
- 5 Réponses
- 14029 Vues
Dernier message par sltcfab
04/06/10, 14:48Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
