Tuyau souple d'évacuation eaux usées (non rigide) ?
par dedeleco » 05/04/11, 16:29
Ramolli, le tuyau va s'aplatir !! T doit être précis.
Aussi le pressuriser avec un peu d'air chaud peut aider à éviter son aplatissement ou mettre dedans des ressorts ou une charge pour garder son diamètre (sable utilisé par les plombiers pour couder les tuyaux de cuivre)
Ne chauffer que la partie basse, tirer avec une corde..
Et accepter des ratés en perdant des tuyaux, pour mettre au point, car difficile !!
Alain G
par Alain G » 05/04/11, 16:30
Forhorse
Si le dessein de dirk pitt est précis sur l'angle, je ne vois pas de problème à utiliser ces joints flexible, naturellement ça ne pli pas beaucoup!
Pour la fiabilité il n'y a pas de problème ça résiste à presque tout!
Comment tu va ramolir ton PVC tout en l'insérant dans la cheminée?
L'autre solution serait d'utiliser 2 demi "S" avec jonction au centre du décalage mais langle n'a pas 45 degrées selon l'image!
Faut voir!
Alain
x 11521
par Christophe » 05/04/11, 16:37
dirk pitt a écrit :je compte préchauffer mes longueurs de tuyau pvc et les introduire par le haut dans le fourreau PEHD. je dois faire plusieurs longueurs avec des collages entre chaque longueur et je ne sais pas trop la réaction du collage PVC a chaud il faut que j'essaie.
qu'en pensez vous?
J'en pense que t'es super optimiste car 7m plus loin, là où t'auras besoin de "chaleur" pour courber le PVC, celui ci ne sera plus assez chaud...
La colle à chaud va juste sécher plus vite, j'ai fait quelques travaux en tuyau PVC: dans certain cas (à froid) le temps pour bien positionner la pièce est limite! Alors à chaud?
Sinon faut louer les services d'un nain qui rentrerait dans le conduit... je sais pas si sarko est dispo en ce moment :cheesy:
par dedeleco » 05/04/11, 16:43
Bonne idée Alain G :
On vend des angles à 30° et 60° aussi, voire à 8° .
Il faut viser juste mais possible, surtout avec micro caméra !!
On peut chauffer à l'intérieur avec résistance et thermostat avec maintien au bon diamètre avec renfort, qui se déplace avec la descente du tuyau, pour rester au virage, démontable après.
En montant ce système complexe et descendant lentement pour laisser le temps de chauffer, cela devrait marcher.
Mais c'est un bon bricolage astucieux avant.
par dedeleco » 05/04/11, 16:49
M6 au lieu du TOP CHEF ou autre extraordinaire, devrait donner cela en concours TOP BRICOLEUR !! avec 100000€
Ce serait aussi amusant de voir les divers essais et le super gagnant !!
x 11521
par Christophe » 05/04/11, 16:50
Franchement je crois que vous lancez pitt dans un chantier de fou!
Il "suffirait" de trouver un tuyau industriel basse pression qui va bien = assez souple pour faire le décrochement, résistant aux eaux usées et connectable sur du PVC...
par dedeleco » 05/04/11, 16:57
Simple :
acheter le tuyau souple épais qu'on trouve sur tout camion de pompe à m... qui vidange les fosses septiques !!!
prix ???
Inférieur au prix des heures à bricoler !!!
Forhorse
x 378
par Forhorse » 05/04/11, 17:49
D'où la nécessite de consulter les revendeurs de ce genre de matériel...
Avant de se lancer dans des inventions loufoque, aller déjà voir les deux revendeur qui j'ai cité, et ensuite consulter les pages jaunes.
Alain G
par Alain G » 05/04/11, 17:50
Voici un tuyaux flexible qui ferais l'affaire mais fait gaffe d'utiliser les bon colliers de serrages!
http://www.techni-contact.com/produits/ ... he-produit
Un collier comme celui ci:
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.en ... 6032&No=10
Alain
x 11521
par Christophe » 05/04/11, 17:51
+1 Forhorse
dedeleco a écrit :prix ???
Et surtout beaucoup plus fiable !
Voir peut être du coté des petites annonces agricoles (tuyau de vidange fosse à purin?) ?
