Pour sur ! Ce ne va pas être évident de faire un salto avant, si on avait pas l’habitude d’en faire avant…
M’étonnait que cela n’avait pas été lancé.
On nous bassine assez avec les cyberhéros, bioniques qui valent des milliards…
J’avais vu chez un prothésiste, des posters de champions sportifs avec le bas des jambes amputées.
Ils était appareillés avec un semblant de chaussure réduite montée sur un ressort à lame (étudié pour comme on dit).
Les performances devenaient plus que supérieures, puisqu’il y avait le rebond.
Maintenant pour les courses à pied, je ne sais pas quelles sont les normes ? Il doit y avoir des subtilités entre l’enjambée et le saut, comme il y a une différence entre le trot et le galop dans les courses hippiques.
Pour ces modèles, cela va encore, la surélévation n’est pas importante, cela évitera les gamelles de nos échasses d’enfants.
Il faudra une bonne période d’adaptation, et puis après, cela sera tout bon.
Déjà pour se tenir debout sans une aide. Puis s’habituer à la plus petite surface de contact des supports.
Ce sera passablement casse-gueule, et je crains qu’avec le nombre d’accidents et de fractures, on en vienne à le limiter.
Quoique j’ai été surpris, du champion sur la vidéo, qui suite à un saut périlleux avant au dessus d’une barrière, s’est retrouvé au contact du sol, avec un formidable amortissement.
Donc sans le rendu d’une lame de ressort.
Il doit y avoir des amortisseurs, mais pas facile de les régler en cours de route..
De même la courbure (donc le rapetissement ) de la lame de ressort, doit se retrouver au niveau du support haut contre la jambe et occasionner des frottements pénibles.
Faut penser aussi, à la délinquance qui trouvera un nouveau créneau.
Les ninjas qui déconnent sur les toits des maisons ou des voitures, les voleurs à la roulotte, qu’il faudra contrer par une brigade policière de grenadiers-voltigeurs…
En cas d'urgence, elles permettront de se déplacer plus vite.
Par exemple, je pense q’une telle orthèse dans un coffre de voiture, peut aider à aller chercher du secours plus rapidement.
