D.P.E : incroyable mais vrai!
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie...Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
par dedeleco » 02/12/10, 19:50
Mais dans un studio de 21 m2, peut-on installer un chauffage au bois ????
Oui s'il y a une cheminée, un petit poele de 4Kw, qui chauffera très bien avec des buches pas chères, voire gratis, si récupérée à la décheterrie ou ailleurs !! !! .
Ou un poele aux granulés avec entrée sortie extérieure dans un des murs.
LOGIC12
x 5
DPE INCROYABLE MAIS VRAI.
par LOGIC12 » 02/12/10, 20:01
BONJOUR : En dehors des initiés, la majorité des gens n'y comprennent rien au DPE, beaucoup comparent l'étiquette à celles des appareils ménager.
Et moi, je me suis aperçu que la clase E que beaucoup croient médiocre est très bonne, puisque c'est l'isolation exigée depuis 2005.
Vu que c'est lors d'une vente ou d'une location, et que c'est pour informer l'acheteur ou le locataire, logiquement, ce qui interresse en premier, c'est : "combien va me coûter le chauffage" c'est à dire les kw facturés.
Donc si les gens qui décident avaient un peu plus les pieds sur terre, ils auraient prévus quelque chose de clair, qui indique bien les kw au compteur, et ensuite leur fameuse énergie primaire.
Mais là, rien, ce n'est pas explicite.
En prenant une loupe on voit "ep" écrit en tout petit.
La majorité des gens n'étant pas au courant vont prendre les kw indiqués, faire la multiplication et sauter au plafond, en voyant le chiffre.
Et le technicien qui fait le DPE, n'est pas capable d'expliquer ça à son client qui a toutes les chances, de ne rien y connaître.
Il faudrait au moins expliquer ça très clairement au petit peuple que l'on prend toujours pour des vaches à lait.
Il n'en demeure pas moins que c'est pifométrique et que lorsqu'on a un peu l'habitude du bâtiment, on a vite fait un bilan thermique visuel, du moins dans de nombreux cas.
Au moins mon intervention m'aura appris quelque chose ainsi qu'à pas mal de gens qui fréquentent le forum.
Mais c'est impensable que cela ne soit pas plus explicite de façon à ce que tout le monde comprenne facilement, sans être spécialiste.
moby25
par moby25 » 02/12/10, 20:44
Il est vrai que le DPE est mal interprété car les gens croient effectivement qu'un logement en "E" équivaut à un appareil électrique "E".
On a le phénomène inverse avec les équipements électriques. aujourd'hui tous les appareils ou presque sont A, mais actuellement "A" c'est pas terrible. Je ne sais pas ou ça en est mais il parlait de refaire l'échelle.
A =E
A+ = D etc...
LOGIC12
x 5
par LOGIC12 » 02/12/10, 20:52
BONSOIR quant à Dédéleco, s'il croit qu'on peut mettre un petit poêle en copropriété, c'est qu'il ne sait pas ce qu'est une copropriété.
par dedeleco » 02/12/10, 21:10
Il y a des appartements avec cheminée (promoteur correct prévoyant !!)
Une sortie entrée d'air pour poele à granulés peut sortir sur un balcon, car avec pulseur de fumées peu visibles.
Un de mes fils a un poele granulés sans fumées visibles.
Mais les HLM sont parfois inadmissibles au niveau pertes thermiques !!
Un scandale !!!!!
Et si vous avez trop froid, vous pouvez le faire sans que vos voisins s'en rendent compte, (bon rendement, fumées invisibles).
LOGIC12
x 5
DPE
par LOGIC12 » 02/12/10, 21:26
bonsoir, c'est tout à fait interdit de perforer le mur d'une copropriété, il faut l'autorisation de tous les copropriétaires et ça doit passer par le syndic.
Il se construit des quantités de logements neufs, et je peux vous dire qu'il n'y a que dans vos rêves qu'il y a des cheminées de prévues. Et d'ailleurs pour le ramonnage lorsqu'il y a des étages, cela ne serait pas facile.
Cela ne serait pas idiot cependant de pouvoir avoir de petits poêles à pellets tout petits et sans mécanisme, et qu'il soit possible d'avoir une évacuation.
Cela permettrait d'avoir une autre solution que l'électricité.
Je signale au passage que dans mon quartier, il y a des employés d'EDF, il est facile de les reconnaître aux guirlandes de Noel qu'ils installent.
Et mon fils a sa voisine qui est veuve d'un employé d'E.D.F. qui chauffe les plantes dans la verranda, car elle a l'électricité 9 fois moins chères que nous.
Lorqu'on a l'électricité à un prix dérisoire, on n'est plus écolo.
par dedeleco » 02/12/10, 21:35
LOGIC12 a écrit :
à l'origine, il y avait une chaudière gaz pour un si petit logement, on s'est empressé de la virer pour éviter un abonnement et l'entretien de la chaudière, l'économie payait une bonne partie de l'électricité.
Donc il y a une sortie de fumée de gaz !!
Donc vous pouvez y mettre un bon poele granulés de 2 à 3 KW sans peine, sans déranger les voisins qui ne s'en rendront jamais compte !!
Mon fils lui a gardé le gaz (ruineux en gaz non de ville) et a ajouté 2 poeles à pellets dans deux pièces !!
D'autre part, certaines chaudières à gaz sont surtout étudiées pour rapporter au plombier, usines à gaz et à pannes absurdes !!
Mais en choisissant mieux, une chaudière gaz simple, vous réduisez les frais entretien (pas abonnement) à rien !!
Il suffit de nettoyer et ramoner soi même et d'avoir stocké quelques pièces de rechange !!
On trompe les gens avec le rendement !! (comme pour le DPE)
jlt22
par jlt22 » 02/12/10, 21:45
J'ai acheté une maison, de 80 m2 habitable, en 2007.
La construction est de 1983.
Le DPE indiquait les 2 énergies, la primaire et la finale, ainsi que le
coût avec et sans abonnement (tarifs 2006).
Le classement est en énergie primaire.
Je joins le résumé de mon DPE.
Je consomme au maximum 9000 kw par an, le technicien ayant réalisé ce DPE avait oublié(?) l'isolation des murs (10cm de polystyrène),visible sans aucun démontage dans le garage.
J'ai donc eu une bonne surprise.
https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1291322021DEIKZ5.pdf
par dedeleco » 02/12/10, 22:28
Faux, j'ai eu un appartement pendant 30 ans avec une cheminée de secours, je l'ai passé à un de mes fils qui l'a revendu, mais cette cheminée y est toujours !!
Etudiant, mon fils avait loué un studio chauffé au gaz avec cheminée !!
Donc vous pouvez remettre un petit chauffage au gaz bien conçu (plutôt radiateur à gaz vers cheminée, comme mes parents avaient lorsque j'étais enfant ) !! !!!
De plus votre DPE de électrique redevenu gaz, passera de F à C même si vous ne servez pas du gaz avec une chaudière ou poele à gaz bidon sans entretien et abonnement (mais qui marche réellement si vous voulez)!!
Vu la qualité des poeles à pellets, vous pouvez y mettre un tel poele !!
Engin pour diviser le DPE par 2,58 pour 73€ !!
http://www.castorama.fr/store/Poele-a-g ... esult=true
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... C3M5000704
http://www.primoelectro.com/poele-a-gaz ... 0-bleu.htm
LOGIC12
x 5
DPE
par LOGIC12 » 02/12/10, 23:08
bonjour : déjà je ne ferais rien sur ce logement puisque je le vends, mais je ne risque pas d'y mettre ces cochonneries de radiateur à gaz qui ne sont que des appareils d'appoint qui nécessitent une aération telle que ça anihile toute la chaleur produite, c'est sensiblement comme le poêle à pétrôle ça produit autant d'humidité que le volume de combustible consommé : chaleur moite. Le logement serait vite insalubre avec de tels engins, même s'il est parfaitement sain.
Sans parler de la taille du logement qui ne permet pas d'y mettre un truc pareil.
Et équipé ainsi, il serait impossible à louer.
Non ce n'est pas possible. d'autant plus qu'on ne peut pas dormir en laissant fonctionner un truc pareil. Faut bien être écolo, mais il y a des limites;
Revenir vers « Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
