Maison énergivore: 65m2 à chauffer!!
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie...Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
Jamo
par Jamo » 19/05/09, 16:27
Bucheron a écrit :
Jamo a écrit :
Bucheron a écrit :
Jamo a écrit :[...]@Bucheron
55 kg/m3 pas de tassement , vérifié et reverifié , 2 semaines sans
parement , ça n'a pas bougé .
En tant que pro, je ne peux pas prendre ce risque.
Donc soit plus dense, soit pas du tout...
Bonjour Bucheron
ce sont les preconisations de l'AT , si tu mets plus dense => +cher .
donc 55 kg (+10%) c'est amplement suffisant , il ne faut pas que ça soit trop dense non plus .
Cordialement
De quel AT parles-tu ?
D un ATE ou de l AT d une marque passée par le CSTB ?
Ce chiffre ne sort absolument pas d un AT, mais de l expérience de gens qui posent de la ouate depuis plus de 10 ans.
Deux cas de figures : soit tu es professionnel et tu ne prends pas de risques (assurance décennale et pas "en 2 semaines ça ne bouge pas..." :roll:) donc tu mets la densité pour garantir une stabilité du produit, soit tu es particulier et tu fais ce que tu veux !
Je t explique le positionnement pro, un point c est tout !
Bonjour tout le Monde ,
oui Bucheron , je parlais de l'ATE:
je parlais de l'ATE :
http://isofloc.fr/fr-caracteristiques-techniques.phtml
bien sur qu'il y a une RC pour repondre à ta question .
Cordialement
Bucheron
par Bucheron » 20/05/09, 10:27
Tiens, ISOFLOC a enfin mis a jour son site en français ? C'est pas trop tôt, ça fait longtemps que je l'attendais ! :cheesy:
elio
par elio » 28/09/09, 15:05
bilan fin des travaux :
adieu ouate, chanvre mais isolation au mieux
et économies sur tvx interieurs par moi-même
(carrelage, parquet, cloisons, eau, elec...)
pas de PAC mais une bonne VMC2F (3600€)
+ fenetres PVC double vitrage (4997€)
+ ouate sous le plancher du grenier
et bardage bois dans une semaine
-chevron de 60*75mm tous les 40cm
-isolant laine de roche Rockmur 26kg 100mm
-écran parepluie
-contre latte 27*40mm pour créer lame d'air
-grille anti-rongeur
-clin composite Ridgewood (5350€)
-tableau de fenetres alu
18784€ TTC pour 113m2 de façade
elio
par elio » 18/01/10, 10:19
isolation exterieure terminée juste avant le grand froid
la difference est nette mais la conso electrique est quand même intense...
(de mi decembre à mi janvier 1700kw avec des pointes à 75kw par jour...)
les radiateurs electriques sont pas super efficaces
mais la chaleur dans la maison est agréable
c'est bien ventilée donc chaleur homogène et pas d'humidité
bernardd
par bernardd » 18/01/10, 11:09
Je n'avais pas vu ton post, il est très intéressant parce que tu l'as bien documenté.
Tu disais que tu dépensais avant 11 500Kw par an : cela représentait quelle facture annuelle ?
D'après tes nouveaux chiffres, tu serais à 6x1700KWh=10200KWh : le gain estimé n'est pas évident. As-tu modifié les températures internes de la maison vers le haut ?
Personnellement, après les travaux d'étanchéité (fenètres et double flux), et l'isolation simple (déroulement d'isolant dans les combles), je pensais qu'un poêle à granulé efficace (entre 1500€ et 2500€) était une priorité largement avant l'isolation des murs, car diminuant directement la facture et évitant les conséquences globales de l'usage d'électricité.
Surtout si on peut récupérer la chaleur des fumées dans la double flux...
Et ensuite du thermique solaire pour la mi-saison et l'eau chaude l'été (2500€ aussi pour 6m2 avec nouveau ballon...).
Le suivi de ta consommation électrique sera très intéressant, surtout si tu peux distinguer chauffage, eau chaude et autres consommations.
A bientôt !
elio
par elio » 21/01/10, 13:51
alors oui je vais suivre car c'est la première année dans les murs pour moi... avant c'était ma grand mère qui gérait à sa façon
avec une femme moderne (à 21 il fait froid) et un bébé d'1 an c'est different!! :mrgreen:
sinon j'ai pas mal étudié les poeles à bois et ça sera pour l'hiver prochain (ou dans 2 ans) avec un agrandissement de la maison sur la terrasse...
...un poêle à granulé efficace (entre 1500€ et 2500€) Surtout si on peut récupérer la chaleur des fumées dans la double flux...
si tu peux préciser pour une maison de 65m2 et de plein pied
comment on gère le "circuit" de la fumée pour que ça chauffe partout et même la VMC!!!???
x 8687
par Did67 » 21/01/10, 13:56
elio a écrit :[
mais les demandes de devis reviennent plus vite pour les PAC...
C'est ce qui devrait t'inquiéter !!!!
Mes excuses, je suis reparti sur la première page. je ne sais comment supprimer. Désolé de vous faire perdre votre temps !
elio
par elio » 21/01/10, 14:09
Paf la réponse!! il est au taquet le Did :cheesy:
si tu veux éliminer c'est la petite croix en haut à droite je pense
bernardd
par bernardd » 22/01/10, 10:20
elio a écrit :avec une femme moderne (à 21 il fait froid) et un bébé d'1 an c'est different!!
Tu veux dire que l'investissement le plus gourmand en énergie, c'est la femme moderne :shock:
Il faut la faire pédaler à la maison, pas dans un fitness club :mrgreen:
Et c'est aussi bon pour l'homme moderne, hein, pas de sexisme.
elio a écrit :si tu peux préciser pour une maison de 65m2 et de plein pied
On en parlait sur un autre fil, comment récupérer la chaleur des fumées. Mais le préalable est d'avoir une combustion quasi-parfaite, sinon encrassage très rapide...
A bientôt !
elio
par elio » 23/01/10, 15:18
merci bernard...
Revenir vers « Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique »
