Maison Passive
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie...Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
Targol
par Targol » 05/05/06, 15:41
jean63 a écrit :J'ai peu d'inertie thermique car pas de mur en béton au Sud (type mur "trombe"...je regrette). L'inertie est toute dans la dalle en béton du rez-de chaussée avec chauffage par le sol. Donc pour ces raisons, il y a peu d'inertie thermique. Si c'était a refaire, je ferai un mur "Trombe".
Salut,
Tu peux aisement trouver de l'inertie thermique grace à l'élément qui possède un max de cette capacité : l'eau.
Ainsi, un gros bidon rempli d'eau, peint en noir, placé devant l'une des surfaces vitrées du sud te garantira une excellente inertie thermique. Le seul soucis de cette solution, c'est l'esthetique. Mais en le camouflant habilement, tu as une réserve d'inertie thermique amovible (que tu peux, par exemple, virer en été) pour un investissement minimal et sans avoir à tout refaire chez toi.
jean63
x 4
par jean63 » 05/05/06, 17:16
Exactement....c'est une très bonne idée, je peux faire ça dans ma véranda plein Sud/ Sud-Ouest. J'ai 3 gros fûts en plastique noir . J'essaierai l'hiver prochain. :mrgreen:
Targol
par Targol » 05/05/06, 17:18
Je serais ravi d'avoir pu - modestement - contribuer à diminuer ton empreinte énergétique et ta facture de chauffage par la même occasion :mrgreen:
willaupuis
par willaupuis » 21/05/06, 15:48
heu sans vouloir dire de bétises, mais question isolation construire en partie sous terre avec une toiture bien pensée en verre, au niveau du sol pour récupérer de l'énergie solaire, est ce que cela existe déja? vu que dans le sol la température ne varie pas,,,
Christine
par Christine » 21/05/06, 16:00
Des maisons enterrées,oui. Mais avec une toiture en terre : pas top pour la luminosité mais pour l'isolation, oui.
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 21/05/06, 16:54
asgard os tyr a écrit :Pour les tites souris y pas de soucis!!! :D on installe une bande de grillages tous autour de la premiere ranger de botte, et pour les couvrir, enduits terres,chaux ou argile!
Tiens, ça ressemble sacrément au bon vieux torchis, ça. :shock:
Christine
par Christine » 21/05/06, 17:15
Pas tout à fait, puisque dans le torchis, la paille est intégrée au mélange qu'on va appliquer sur un support - du bois ou du roseau en général. Alors que là, c'est la paille qui est le support qu'on va recouvrir.
On va encore dire que je chipotte, mais c'est important.
willaupuis
par willaupuis » 22/05/06, 08:02
tout d'abord respect a toi christine pour etre modératrice sur ce site,, mais l'idée de la maison sous terre, la toiture ne serait pas faite de terre mais serait surélevée de qqe niveau de brique par rapport au sol et je la voyait en grande partie faite de panneau de verre sous un angle qui l'hiver permettrait de faire rentrer le soleil et l'été le contraire (un peu comme les anciens batiment industriel ^^^^^^) le plafond serait la toiture donc éclairage direct vers les pièces en journée, j'imagine que cela couterait cher a construire en plus qu'il faut que ce soit bien étanche et pas de fenêtre sur vue extérieur mais bon je m'en accomoderais bien.
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 22/05/06, 23:12
Christine a écrit :Pas tout à fait, puisque dans le torchis, la paille est intégrée au mélange qu'on va appliquer sur un support - du bois ou du roseau en général. Alors que là, c'est la paille qui est le support qu'on va recouvrir.
oui effectivement. enfin non, bien sur que non ...
je veux dire que oui, c'est important :lol:
qu'en est-il après 50 ans ? On dit qu'il ne faut pas donner de la vieille paille aux chevaux, ça tombe en poussière et ça leur fait de l'ahsme. Alors faut-il raser la maison tous les 10 ans pour changer la paille ?
Christine
par Christine » 22/05/06, 23:43
Euh...je ne suis pas spécialiste mais je suppose que ça depend des conditions de conservation. Dans le torchis (paille intégrée au mélange, donc :D ) elle est à l'abris de l'air et elle se conserve sans problème. Pour preuve les maison vieilles de quelques siècles faites comme ça et qui ont toujours bon pied bon oeil.
Revenir vers « Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invités
