Pellets ou Gaz Naturel à la place du Fioul ?
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie...Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
Targol
par Targol » 02/06/06, 10:00
Ca c'est sympa pluesy, ça me rassure de me dire que je ne suis pas pied et poings liés à GDF pour encore 20ans. Je supose que pour passer au methane ou à l'hydrogène il suffit de changer le(s) brûleur(s) ?
Quoi que, sur une chaudière comme celle-ci (gavée d'électronique), il va peut-être aussi falloir "patcher" le programme... plus complexe, ça.
D'ailleurs, en parlant d'électronique, quand j'ai choisi le gaz, c'était peu de temps après la tempête de 99 où la moitié de la France s'était retrouvé sans chauffage car sans électricité. Je me suis dit "au moins avec une chaudière gaz, j'aurais du chauffage et de l'eau chaude même si je n'ai plus d'éléctricité" ... TUUUUUUT... Mauvaise réponse. J'ai découvert au moment où on me l'a installé que ma chaudière avait besoins d'une alimentation électrique (certes faible - 10A) pour fonctionner. Résultat : même avec une chaudière au gaz, on se retrouve sans eau chaude en cas de coupure d'EDF :evil:
zac
Chercheur moteur pantone
par zac » 02/06/06, 11:09
Targol a écrit : Résultat : même avec une chaudière au gaz, on se retrouve sans eau chaude en cas de coupure d'EDF :evil:
Salut
:idea: investie dans un convertisseur et avec la batterie de ta voiture tu pourras démarer ta chaudière. :lol:
Targol
par Targol » 02/06/06, 11:19
Merci Zac, j'y avais pas pensé. J'avais bien songé à un groupe électrogène mais pas au convertisseur 12Vcontinu->220V alter. Et vu le prix d'un groupe, je trouvais la note un peu salée...
denis
par denis » 02/06/06, 12:49
recupere un onduleur d'ordi,souvent jetter car batterie hs,tu alimente avec une batterie de voiture,et voilà!
Targol
par Targol » 02/06/06, 13:27
Encore une autre excellente idée Denis. D'autent plus excellente que chez moi, pour des raisons de micro-coupures permanentes, j'ai du faire l'acquisition d'un onduleur bas de gamme (69€).
Pour ce prix là, je pense qu'il ne va pas durer très longtemps.
Il faudra que je vérifie quand ses batteries seront mortes qu'elles fournissaient bien du 12V.
x 11420
Re: Pellets ou Gaz Naturel à la place du Fioul ?
par Christophe » 02/06/06, 13:34
denis a écrit :recupere un onduleur d'ordi,souvent jetter car batterie hs,tu alimente avec une batterie de voiture,et voilà!
T'es sur que c'est reversible ??? Un convertisseur 220 V alt. -> 12 V ne fait pas onduleur 12 = -> 220 V alt....ou alors j'ai loupé kkchoz ...?
x 3347
par gegyx » 02/06/06, 18:19
Et une basse tension ne suffit-elle pas ?
Sur la vielle-mienne, avec veilleuse permanente, un voyant sur le bouton marche arrêt, qui enclenche un circulateur 220v...
Cela doit être faisable un convertisseur basique, juste pour lui, ou carrément mettre un circulateur 12 ou 24 v.
denis
par denis » 02/06/06, 18:22
si ,si, l'onduleur ordi. est un convertisseur 12v :arrow: 220v ,il maintient la pile 12v charger en permanence,l'alim par convertisseur 12v/ 220v ne se conecte que si ,il y a COUPURE , à se moment là ,un relais bascule sur batterie/convertisseur220v :il est autonome pour 15à 30mm.
Je me suis fait avoir,moi aussi j'ai des microcoupures.
c'est simple le courant passe en direct ,tant qu'il n'y a pas de problemes :cheesy: (c'est pour ça que ça sert à rien,en cas de microcoupures) a moins que le delais de basculement soit tres court,mais ça s'entent claquer +il y a une alarme (bipeur))+voyant;si tu n'a pas ces indications, l'alim est en direct :lol:
il faudrait une alim 220 v qui provienne seulement du convertisseuret et de la batterie 12v, et la batterie recharger en permanence indépendament,mais avec un tel systemeil y a + de pertes.chez moi ,quant le voisin mets en route une disqueuse ,les lampes de 100w chute à une lumiere de 60w,j'avais mesurer - de 200v (j'usqu'a 180!) ANORMAL! on paye,je croie pour 210/240v qui confirme? De plus je suis poluer par un rayonement anormal du 20 000v :evil: l'abonement devrait etre gratuit en ce cas!
Targol
par Targol » 02/06/06, 18:45
denis a écrit :(c'est pour ça que ça sert à rien,en cas de microcoupures) a moins que le delais de basculement soit tres court,mais ça s'entent claquer +il y a une alarme (bipeur))+voyant;si tu n'a pas ces indications, l'alim est en direct :lol:
Ben écoute,j'ai eu plus de chance que toi avec mon onduleur premier prix : il doit réagir plus vite parce que chez moi, ça marche : j'entends "clac-clac", les lumières vacillent mais mon ordi reste en route à la place de s'arreter comme avant
denis
par denis » 02/06/06, 19:08
comme quoi ,merli.. geri.. pourtant leader!
Revenir vers « Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique »
