Pellets ou Gaz Naturel à la place du Fioul ?
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie...Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
Lapin
par Lapin » 02/06/06, 20:41
Sinon une possibilitee serait un kit paneaux solaire
vendu entre autre chez LeRoyMerlin . Pour 2000€ et
un poele massique pour chauffer le batiment.
Ils ont meme un capteur solaire pour te faire du jus au 220v
En passant le capteur electrique est en pub pour l instant .
http://www.leroymerlin.fr/html/actu/fr/ ... p-base.htm
page 27
Avec cet equipement t est presque bon pour vivre en autarcie
sous reserve d avoir un peut de terrain avec du bois.
Le plus dur est de faire le sel si t habite loin de la mer.Mais
comme la saison ne fait que commencer t as encore le
temps de semer du celeri . :cheesy:
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
Re: Pellets ou Gaz Naturel à la place du Fioul ?
par Andre » 03/06/06, 05:11
Econologie a écrit :
denis a écrit :recupere un onduleur d'ordi,souvent jetter car batterie hs,tu alimente avec une batterie de voiture,et voilà!
T'es sur que c'est reversible ??? Un convertisseur 220 V alt. -> 12 V ne fait pas onduleur 12 = -> 220 V alt....ou alors j'ai loupé kkchoz ...?
Tu n'as pas manquer KKchoz ce n'est pas reversible,
c'est 2 circuits differrents.. dans la même boite.
Je ne sais pas si c'est les mêmes ondulateurs que en Amerique,
mise a part que c'est 12 v DC a 110volts AC
Ceux que j'ai ouvert ne fonctionne pas comme vous le décrivez
Il y a un simple circuit qui s'ocupe de charge du (power pack)
comme un chargeur normal sur le secteur, la batterrie alimente en permanence l'ondulateur et l'ordinateur est toujour connecter sur l'ondulateur , il n'y pas de transfert lorsque le courrant flip , en cas de coupure il n'y plus de charge de batterie donc cela dure le temps de décharge de la batterie.
je n'ai vu aucun relais dans cette boite, et pratiquement ireversible (c'est un systéme de transistore pushpull)
Je trouve un peu faible cette ondulateur pour fournir les controles d'un systéme de chauffage , il ya une petite pompe de circulation et un ventilateur pour l'air du bruleur .
Les ondulateurs ont beaucoup diminué les derniers prix Chez CANADIANTIRE
un 200w 30$ canadien
un 400w 50$
un 800w 75$
denis
par denis » 03/06/06, 05:33
salut andré,c'est sur que ton onduleur coté alim ./ordi c'est le top
je parle d'apareil agé de 10 ans ,merlin g.
un sacré engin ,bouré d'électronic!!
Revenir vers « Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 129 invités
