Produit magique pour nettoyage extérieur!!!
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie...Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
x 6191
par Remundo » 10/10/10, 11:40
elephant a écrit :A part l'huile de coude, il n'y a pas de produit magique: il faut utiliser des produits mordants, acides ou bases, donc polluants.
Maintenant, certains produits se neutralisent tout seul...en bouffant tes pierres :mrgreen:
L'huile de coude ou le nettoyeur haute pression (pour ce qui ne craint pas la pression...)
Le produit qu'on te propose est probablement un acide ou une base très forte... ça attaque et dissout les dépôts minéraux comme organiques.
Mais comme ça, on ne peut pas trop savoir. L'eau de Javel concentrée est aussi un agent de blanchiment...
Attention si ta pierre est calcaire, l'acide va la dissoudre :mrgreen:
x 11852
par Christophe » 10/10/10, 14:12
Laissez tomber les charlatants, demain je brevète un nettoyeur chimique à base d'acide hydrofluorique :mrgreen: :mrgreen:
Pour ceux qui comprenent pas la blague: https://www.econologie.com/forums/breaking-b ... t9997.html
par dedeleco » 10/10/10, 16:57
et qui tue les bactéries et moisissures et donc avec l'eau de Javel, la pierre n'est pas attaquée, mais restaurée à son état initial en tuant et décollant ls moisissures et autres êtres vivants, qui morts, se décollent au lavage à l'eau.
J'ai fait cela de nombreuses fois sur pierres tombales avec lichens verts et noirs.
Si on veut une action maximum on peut y ajouter un agent oxydant pour taches au lavage, grosses bulles hyperactives, sans détériorer la pierre. !!!
Après sec, on peut traiter avec des produits antimoisissures du commerce, beaucoup plus chers, pour ralentir leur retour!!
x 11852
par Christophe » 10/10/10, 19:34
Le chlore c'est mal !
par dedeleco » 10/10/10, 19:55
C'est plus de l'oxygène qui décolore que du chlore qui reste fixé dans le chlorure de sodium !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_Javel
Ce biocide désinfecte grâce à son pouvoir oxydant......
Les chloramines gazeuses sont très irritantes. C'est pour cela qu'il ne faut pas mélanger l'eau de Javel avec de l'ammoniaque.
C'est la même réaction qui a lieu lorsqu'un nageur urine dans l'eau d'une piscine désinfectée au chlore.
Le chlore est dégagé qu'avec un acide !!!
Autrement, il reste en sel marin !!!
x 3639
par gegyx » 10/10/10, 20:57
Merci !
Javel dire à ma mère...
par dedeleco » 10/10/10, 21:49
Ce n'est pas plus écologique en Anglais mais :
notre système immunitaire fait de l'eau de Javel et donc n'est pas pas plus écologique !!
http://en.wikipedia.org/wiki/Bleach
In response to infection, the human immune system will produce a strong oxidizer, hypochlorous acid, to kill bacterial invaders.......
A recent European study indicated that sodium hypochlorite and organic chemicals (e.g., surfactants, fragrances) contained in several household cleaning products can react to generate chlorinated volatile organic compounds (VOCs).[6] These chlorinated compounds are emitted during cleaning applications, some of which are toxic and probable human carcinogens. The study showed that indoor air concentrations significantly increase (8-52 times for chloroform and 1-1170 times for carbon tetrachloride, respectively, above baseline quantities in the household) during the use of bleach containing products. The increase in chlorinated volatile organic compound concentrations was the lowest for plain bleach and the highest for the products in the form of “thick liquid and gel”. The significant increases observed in indoor air concentrations of several chlorinated VOCs (especially carbon tetrachloride and chloroform) indicate that the bleach use may be a source that could be important in terms of inhalation exposure to these compounds. While the authors suggested that using these cleaning products may significantly increase the cancer risk,[7] this conclusion appears to be hypothetical:
* The highest level cited for concentration of carbon tetrachloride (seemingly of highest concern) is 459 micrograms per cubic meter, translating to 0.073 ppm (part per million), or 73 ppb (part per billion). The OSHA-allowable time-weighted average concentration over an eight-hour period is 10 ppm,[8] almost 140 times higher;
* The OSHA highest allowable peak concentration (5 minute exposure for five minutes in a 4-hour period) is 200 ppm,[8] twice as high as the reported highest peak level (from the headspace of a bottle of a sample of bleach plus detergent).
Utilisez de l'eau de Javel pure sans autre produit avec, parfums, gels, etc.. , qui aident à dégager du chlore, bien plus violent et toxique et surtout dehors et pas dans la maison, en n'ayant pas la manie de tout nettoyer et désinfecter avec ces produits ordinaires toxiques chez soi !!
Un peu de saleté est meilleur pour la santé que de désinfecter sans arrêt, comme quelques insectes et araignées qu'une maison pleine d'insecticides parfumés !!!
Le tetrachlorure de carbone et le chloroforme sont un poison vrai !!
et on en fait avec l'eau de javel du commerce mélangée avec d'autres produits !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tra ... onnelle%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_tetrachloride
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chloroforme
http://en.wikipedia.org/wiki/Chloroform
The haloform reaction can also occur inadvertently in domestic settings. Sodium hypochlorite solution (chlorine bleach) mixed with common household liquids such as acetone, butanone, ethanol, or isopropyl alcohol can produce some chloroform, in addition to other compounds such as chloroacetone, or dichloroacetone.
pieroxy
par pieroxy » 11/10/10, 16:18
Merci pour tous ces éclaircissements. La Javel est donc le produit de choix pour nettoyer de la pierre/ciment/dalles de terrasses qui sont sales et n'ont jamais été nettoyé depuis ~30 ans.
Je vais donc faire mes tests à moi. La Croix, nous voilà !!!!!
x 11852
par Christophe » 11/10/10, 17:39
Bande d'assassins...
par dedeleco » 11/10/10, 17:46
Bande d'assassins.. de microbes et de moisissures !!
Revenir vers « Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique »
