New 4 stroke engine (en anglais)
- x 11365
Paldeolien a écrit :Là ou il y a le plus de pertes dans un moteur c'est dans l'inertie des pistons et du vilbrequin...
Euh pas vraiment...c'est plutot de part la conception (bielle manivele + compression du comburant + détente et combustion non parfaite ) qu'il y a tellement de pertes dans un moteur alternatif...
L'inertie n'est pas une perte d'énergie mais un "reservoir" d'énergie mécanique ( à remplir ou à vider suivant le cas ) mais elle pose tout de meme bien des probleme aux motoriste ( un monocylindre de 600 cm3 à des forces internes à haut régime de l'ordre de la tonne ! ) d'ou l'intéret d'un équilibrage soigné...
En gros voici le rendement d'un moteur alternatif conventionnel ( hors HDI ) :
- Bucheron
- x 3
Si, ça peut-être assez important comme perte, et de plus ton exemple ne tient pas puisque l'énergie perdue par le moteur pour comprimer les ressorts de soupapes (s'il n'y avait que ça comme pertes...) n'est jamais rendue au moteur !Paldeolien a écrit :Heu, l'energie pour comprimer les ressorts des soupapes est jamais perdue, puisqu'elle est renvoyée quand les ressorts se décompriment. Et puis ça représente pas grand chose en perte, c'est ridicule.[...]
Je ne parle pas forcement d'un moteur à à explosion, je parle uniquement pour la mécanique, pour le reste c'est une autre affaire.
Je peux te dire que l'inertie vilbrequin et pistons, c'est LE probleme mécanique sur un moteur alternatif.
J'ai fait assez de simulations numérique pour en avoir fait les frais.
Et je t'affirme sans me tromper que le vilbrequin classique c'est une éresie sur un moteur alternatif.
Ce qu'on cherche sur un moteur, c'est du couple, pas de couple, pas de puissance.
C'st pas pour rien qu'en formule 1 ils cherchent à faire des courses hyper carrés, mais ils sont très vite limité par l'angle pris par la bielle.
Je te montrerais biento ce que j'ai fait, mais je dois proteger par un brevet avant, et tu verras qu'on peut largement faire mieux en concevant, autrement, et moins beaucoup moins cher en plus.
Tu dis que l'inertie est un réservoir, je suis pas vraiment d'accord avec ça.
Mais bon chacun pense ce qu'il veut, moi je raissone en fonction des expériences de simulation numériques que j'ai faites.
Et chez moi, l'inertie, c'est un gros problème, énorme même, car quand on peut se passer d'un équilibrage, ben c'est pas un luxe.
Bucheron a écrit :Si, ça peut-être assez important comme perte, et de plus ton exemple ne tient pas puisque l'énergie perdue par le moteur pour comprimer les ressorts de soupapes (s'il n'y avait que ça comme pertes...) n'est jamais rendue au moteur !Paldeolien a écrit :Heu, l'energie pour comprimer les ressorts des soupapes est jamais perdue, puisqu'elle est renvoyée quand les ressorts se décompriment. Et puis ça représente pas grand chose en perte, c'est ridicule.[...]
Mais ça dépend comment tu conçois le moteur ça.
- inventor
- J'ai posté 500 messages!
- x 82
PITMIX a écrit :Ben pour moi c'est laborieux à comprendre (anglais technique )mais je trouve que le système ressemble un peu au moteur à taux de compression variable. MCE-5 VCR.
http://www.mce-5.com
http://www.auto-innovations.com/site/dossier5/volumevar.html
Mais j'ai l'impression que le système de inventor est plus simple.
Yes Right, in my engine effect in fuels same MCE-5, but very easy realize-angle between crankshaft change and all.
Andrew
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
Paldeolien a écrit :Bucheron a écrit :Si, ça peut-être assez important comme perte, et de plus ton exemple ne tient pas puisque l'énergie perdue par le moteur pour comprimer les ressorts de soupapes (s'il n'y avait que ça comme pertes...) n'est jamais rendue au moteur !Paldeolien a écrit :Heu, l'energie pour comprimer les ressorts des soupapes est jamais perdue, puisqu'elle est renvoyée quand les ressorts se décompriment. Et puis ça représente pas grand chose en perte, c'est ridicule.[...]
salut
vires les soupapes et te poses plus de questions de pertes.
zac
T'es fou zac, une soupape est un organe de commande des flux, sur un moteur à combustion interne, c pas très important, mais sur un moteur à combustion externe ça permet de laisser monter la pression, donc d'avoir un moteur plus puissant.
Les virer ça revient à faire un stirling, et bonjour le bordel pour faire un regenérateur...
je préfère garder les soupapes, et pi dans mon cas, elles mangent pas d'énergie, sauf un peu de frottement.
- inventor
- x 82
Some others forum about this engine
http://www.autoth.com/forums/showthread.php?t=27899
http://www.pistonheads.com/gassing/sujet.asp?f=66&t=157463
[url]
http://forums.autosport.com/showthread. ... ght=feliks[/url]
This Chineses......
[url]
This Chineses......
Revenir vers « Econology forum in english »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invités
