New 4 stroke engine (en anglais)
Topics about this forum and the econology in english speaking language for people who are not not understanding french language.
professeur31
Chercheur moteur pantone
par professeur31 » 11/07/06, 10:36
Bucheron a écrit :Jolie galerie de monstres :wink: !
oué c'est un massacre!!!! :evil:
Neant
par Neant » 11/07/06, 17:53
Hannnn, quelle horreur!!!!
Il s'est fait agressé par un poste à souder à l'arc le moteur? mdr
inventor
x 82
par inventor » 27/07/06, 01:24
I hope , so this "monstres" no carry away any people health.
Regards Andrew :wink: !
Macpherson
par Macpherson » 28/07/06, 23:05
ya t il un connaisseur en mecanique marine ici?
il me semble que ce moteur est tres proche au niveau du principe des moteurs diesel 2T a piston opposé
qu'arrive t'il dans ce moteur si une bougie fond dans le cylindre? si un injecteur grippe? si la temperature est trop haute... est ce que ca ne ferait pas les memes images??? avec des pistons crevés tout pareil, des bielles qui se tordent...et des coussinets qui fondent...
3pistons, 3 villebrequin, 3 fois plus de resistance aux frottement: axe du villebrequin, resistance des segments; 3fois plus de perte par ovalisation des cylindres aussi
je veux bien que ca fonctionne,
bonne chance a toi inventor
faut trouver son utilité premiere a ce moteur, voir son coût aussi.
inventor
x 82
par inventor » 30/07/06, 01:14
Macpherson a écrit :3pistons, 3 villebrequin, 3 fois plus de resistance aux frottement: axe du villebrequin, resistance des segments; 3fois plus de perte par ovalisation des cylindres aussi
Yes, 3 is magic number;
parameters (torque)are same 1800 cm^3 conventional engines,
my engines are need only 600 cm^3:
this magic same 3 x litttle ???!!! :idea:
Regards :D :D
Andrew Feliks
Macpherson
par Macpherson » 30/07/06, 03:11
question de lubrification
comment le villebrequin (arbre a came sur un moteur traditionnel) des pistons d'admission d'air et sortie d'echappement est il lubrifié sur le moteur test qui est une base fiat?
le moteur n'est pas a plat mais bien droit sur les photos, ce qui me parait completement l'opposé du bon sens, sachant qu'un villebrequin baigne dans l'huile et arrose la segmentation.
merci d'avance pour ta réponse inventor
je suis assez content que tu l'ai mis en route
inventor
x 82
par inventor » 30/07/06, 19:39
Macpherson a écrit :question de lubrification
What think: This engine are possible "ceramic" engine without oil ?? :D :D
Regars Andrew :D :D
Andrew Feliks
Bucheron
par Bucheron » 31/07/06, 15:05
Macpherson a écrit :[...]sachant qu'un villebrequin baigne dans l'huile et arrose la segmentation.[...]
Dans un moteur à carter sec, le vilbrequin ne baigne absolument pas dans l'huile : le barbotage est très mangeur de rendement et pose aussi, il me semble, des problèmes d'émulsion de l'huile...
Pour autant, la lubrification de ces moteurs ne pose pas de problèmes, elle est simplement réalisé par des injecteurs dédiés à partir du circuit d'huile sous pression.
Macpherson
par Macpherson » 31/07/06, 20:27
merci bien de la reponse bucheron
je suis surpris par ce moteur
:cheesy:
inventor
x 82
par inventor » 15/08/06, 14:13
Too complet,but why this crakshaft are very long??
Eg. Radial engine not using in Navy?
http://www.pilotfriend.com/aero_engines/aero_radial.htm
Engine radial in horizontal position maby??
Name this engine : Multiboxer
Some facts on the 14 cylinder version:
Total engine weight: 2300 tons (The crankshaft alone weighs 300 tons.)
Length: 89 feet
Height: 44 feet
Maximum power: 108,920 hp at 102 rpm
Maximum torque: 5,608,312 lb/ft at 102rpm
multiboxer - 4x 9 slimed in heigh have 36 cylinders=about 250 MW power x 4 engine =1000 MW . Good plant.
And I don't believe, so crankshaft weighs about 750 ton
Regards Andrew :idea: :D :D
Andrew Feliks
Revenir vers « Econology forum in english »
