La recherche a retourné 116 résultats
- 01/05/10, 12:39
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Abaisseur de tension 12V vers 6V et 6A
- Réponses : 72
- Vues : 57285
et pourquoi ne pas mettre un moteur 12Volts directement? ou alors, un moteur brushless. la vitesse d'un moteur brushless est independante de la tension d'alim, ça consomme peu, c'est puissant, et ça fait pas de bruit... et j'oubliait, ça dure plkus longtemps qu'un moteur DC.. sinon, pour l'alim a de...
- 21/04/10, 12:31
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Petit problème d'électricité à résoudre !
- Réponses : 123
- Vues : 74863
tout depend de la fome de l'hectare. si l'hectare fait 200*50, il faudra plus de fil. le perimetre se calcul comme suit: (Xl+Yl)*2 pour un hectare si X=300, alors Y=33.333. donc, le perimetre = 666.666 metres, donc, environ 2000 metres de fil. le perimetre le plus pettit est obtenu pour un hectare b...
- 20/04/10, 17:11
- Réponses : 123
- Vues : 74863
- 19/04/10, 13:48
- Forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- Sujet : Prospectives pour les transports du futur
- Réponses : 148
- Vues : 70826
vehicules du futurs, durables, economiques. les chaussures portée de 4 kilometres acceptable pour un etre moyen, 50km/jour pour un randonneur du dimanche, 80/jour pour un forcené. les velos, portée multipliée par 7. les ballons dirigeable à l'hydrogene, porté infinie, le ballon peut faire le tour du...
- 19/04/10, 12:28
- Réponses : 123
- Vues : 74863
cette 5eme solution ne pourrait pas trop convenir car il s'agit bien de ne pas influencer la tension de la cloture. ça devrait etre possible cependant. mais il faudra un transfo dimensionné pour recevoir de la HT en entrée. pour faire simple: le primaire devra avoir Ue*K spires le secondaire devra a...
- 18/04/10, 18:00
- Réponses : 123
- Vues : 74863
pour ce qui est d'isoler galvaniquement le montage, on peut tres bien utiliser plusieurs techniques, mis comme la HT n'est pas issue du reseau EDF, c'est pas tres grave. 1/ passer un fil super bien isolé, accolé et parallèle au fil de la cloture, l'utiliser en tant qu'antenne pour entrer sur l'ampli...
- 18/04/10, 14:10
- Réponses : 123
- Vues : 74863
vouloir une soluiton simple, peu couteuse, facile à mettre en oeuvre, efficasse necessite un minimum de connaissances electronqiue. sinon, il faut accepter de payer le prix fort. c'est la raison pour laquelle on n'est jamais mieu servi que par soi meme, à condition de s'en donner la peine. voilà un...
- 16/04/10, 22:50
- Réponses : 123
- Vues : 74863
ne t'embetes pas, met: un diviseur de tension à resistances HV; 10Mohms/10kohms=> Ue/1000 environ, Ue/999 exactement. un ampli op à tres haute impedance d'entrée, Ze>>10Mohms, configuré en suiveur, pour prendre la mesure dessus avec un voltemetre, sans perturber la mesure. eventuellement un comparat...
- 10/04/10, 09:48
- Forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- Sujet : Faut-il arreter le massacre? [by lejustemilieu]
- Réponses : 56
- Vues : 21250
il ne faut pas avoir peur de s'insurger. une des premieres lois de la revolution française fut: Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. ce texte fut directeme...
- 09/04/10, 22:42
- Réponses : 56
- Vues : 21250
quoi qu'il en soit, si on discute ici, c'est qu'on a conscience d'un probleme. donc, maintenant, il faut plus trop reflechir au pourquoi c'est comme ça (on aura le temps apres la revolution), il faut reflechir a une action directe qui permette de supprimer le probleme. c'est tout. plus la peine d'en...
