Ampoule LED 12V et transfo "électronique"
- J'apprends l'éconologie
- x 11416
Fais jouer la garantie
Sur le spot c'est surement du AC...en DC c'est rare...
Herbert
Selon celle que tu as démonté, elle peuvent très bien fonctionner en AC et DC.
Si tu lit le sujet au complet tu vas mieux comprendre pourquoi une simple diode et un condo font l'affaire pour corrigé ces alimentation pseudo sinus.
Alain
Alain
1) Je ne vous suis pas, les gars. Les ampoules à LED sur la page Leroy-Merlin, c'est pas du 12 V DC, non ???
2) J'en ai mis (pas des Leroy-Merlin, mais des semblables ; mis à part le contrôle qualité qui différe, cela doit tout être du chinois sorti d'usines voisines et fonctionnant sur le même principe) sur différents type de transfo (dont un "plat" pour éclairage de tableaux ; dont un "vieux lourd" ; dont 3 classiques moyens pour halogènesd u même genre que celui dont tu as mis l'image Christophe), pour l'instant tout marche (depuis allez, 1 à 2 ou 3 mois). Sur une seule ampoule (parmi une vingtaine), quatre LED sur une quarantaine ne donnent plus, mais je pense plutôt que c'est un problème de soudure sur un circuit - bas de gamme !).
Pour info, j'ai mis une rampe d'ampoules LED sur un variateur. Je mets toujours à fond, mais je passe de zéro à 12 V le temps de tourner la molette. Pour l'instant, tout résiste.... Je me demandais...
He les gars, attention : je ne garantis rien. J'ai fait, sans me poser trop de questions. Jusque là ça marche. Peut-être pas 150 000 heures !!!!
J'ai un des transfo qui s'est mis à faire du "bruit" (léger grésillement qu'on entend quand on est proche, il ne le faisait pas avant).
re
Une chtite question de neophyte encore
Plus on veut mettre de led sur un convertisseur, plus il faut une tension de sortie élevée ?
Je vois que des appareils proposant du 12 V ne sont conseillés que pour 3 leds maxi, et que si on veut en mettre plus, il y a des convertisseurs qui montent à 24 ou 36, selon la pussance des spots bien sûr.
A + !
Herb
A + !
Herb
- x 11416
Did67 a écrit :1) Je ne vous suis pas, les gars. Les ampoules à LED sur la page Leroy-Merlin, c'est pas du 12 V DC, non ???
Ben je pencherais plutot pour du AC...puisque la plupart des rampes MR16 existantes sont alimentées en 12V AC (avec un vieux transfo "lourd" ferrique donc).
J'ai eu entre les mains une ampoule "chinoise" à multileds comme les tiennes UNIQUEMENT 12V AC c'était noté dessus. Elle marchait en DC mais éclairait 50-60% de moins qu'en AC.
Toutes les autres que j'ai vues étaient données pour marcher en AC/DC. Quand rien n'est noté comme pour Hebert: mystère!
Mettre un transformateur DC résoudra, je pense, le probleme de herbert. Il en existe des petits du gabarit de petit AC 60 VA que j'ai mis plus haut. Pas la peine de s'emmerder avec des mises en série franchement....
Testes voir avec une batterie si tu n'as pas de source de 12V DC
- x 11416
Si c'est en parallele tu n'as rien à calculer...il faut juste que la puissance totale des leds installée soit inférieure à celle du transformateur...
Idéalement (meilleur rendement) il faudrait que la puissance tirée soit proche de la puissance maxi du transfo - 10 à 20% de marge...
Je suis peut-être hors sujet ?
En passant chez Gifi, j’ai vu qu’ils proposaient une kyrielle de guirlandes à leds pour les enluminures de fêtes…
A 30, 60, 120, 240 leds…blanches et multicolores (plutôt veilleuses que spots).
J’ai bien regardé:
certaines ont un séquenceur d’allumage, mais toutes sont alimentées en 24V, venant d’un transformateur 230V fourni.
J’ai bien regardé:
- 5341 Vues
Dernier message par izentrop
11/10/18, 13:36Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 16 Réponses
- 8454 Vues
22/10/16, 20:46Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 25 Réponses
- 15298 Vues
18/01/16, 18:30Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 54 Réponses
- 32736 Vues
Dernier message par Obamot
17/12/15, 16:21Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 10680 Vues
Dernier message par Did67
18/06/13, 08:14Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invités
