Ampoule LED 12V et transfo "électronique"
- x 11416
Je vois pas trop le rapport.
T'as vu le bordel que c'est au niveau cablage une guirlande?
D'ailleurs j'ai jamais bien compris comment on arrivait à les faire clignoté avec des effets...
- J'apprends l'éconologie
- x 11416
Oui c'est du parallele, à ma connaissance aucun luminaire n'est vendu cablé en série.
Sauf peut être les spot led de jardin pour économiser du cable et encore c'est pas sur du tout!
Ben je pencherais plutot pour du AC...puisque la plupart des rampes MR16 existantes sont alimentées en 12V AC (avec un vieux transfo "lourd" ferrique donc).
J'ai eu entre les mains une ampoule "chinoise" à multileds comme les tiennes UNIQUEMENT 12V AC c'était noté dessus. Elle marchait en DC mais éclairait 50-60% de moins qu'en AC.
Toutes les autres que j'ai vues étaient données pour marcher en AC/DC. Quand rien n'est noté comme pour Hebert: mystère!
Donc j'ai eu un sacré bol !!!
Je n'ai plus les emballages. J'en racheterai une à l'occasion pour voir quelle indication porte l'emballage... Le problème, c'est que j'en ai trois ou quatre sortes !
Et le transfo, hormis le vieux ferrique, comment on sait s'il est AC ou DC ??? Celui que tu as mis en photo, Christophe, je vois 12 V sur le secondaire, mais pas AC ou DC ??? Moyen de les tester (quand on en a déjà) ??? Ou y a-t-il une indication qui peut mettre la puce à l'oreille ???
- x 11416
Did67 a écrit :Et le transfo, hormis le vieux ferrique, comment on sait s'il est AC ou DC ??? Celui que tu as mis en photo, Christophe, je vois 12 V sur le secondaire, mais pas AC ou DC ??? Moyen de les tester (quand on en a déjà) ??? Ou y a-t-il une indication qui peut mettre la puce à l'oreille ???
Les gros lourds ferriques sont toujours en AC...
J'ai mis 2 photos :
a) le "gros" de qualité professionnelle avec boitier métallique = alimentation continue stabilisée 12 V DC avec possibilité de varier la stabilisation entre 9.5 à 14.5V
b) le plus petit "grand public" boitier plastique à 12.75 euros = 11.5 V AC
Indication qui met la puce à l'oreille: la puissance des transformateur AC est donnée en VA (volt ampère) et non en W.
Pour les tester rien de plus facile: un multimètre DC donne 0 sur le AC...et inversement.
- x 11416
Ca dépend du cos phi.
Les VA = pas de prise en compte du cos phi = V*A
Watts = VA*cos phi
Donc ca dépend ce que tu branche dessus: un petit moteur électrique peut baisser facilement le cos phi à 0.5 donc coef de "sécurité" de 2.
Un compresseur de frigo c'est un cos phi de 0.2 à 0.3 au démarrage.
Pour les leds au pire c'est 0.8 à 0.9 de cos phi donc pas une grande correction.
Pour une halogène ou tout autre chose 100% résistive (sans condensateur ni bobine), le cos phi = 1 donc VA = W
Watts = VA*cos phi
Christophe a écrit :Mettre un transformateur DC résoudra, je pense, le probleme de herbert. Il en existe des petits du gabarit de petit AC 60 VA que j'ai mis plus haut. Pas la peine de s'emmerder avec des mises en série franchement....
DC
Re tous
Christophe, je suis sur le point de passer commande : c'est bien ce modele là qu'il faut prendre ?
https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html
Je rappelle que c'est pour etre mis dans un luminaire TBT, avec 4 spots led 1.4w
A+ !!
herbert
- 5341 Vues
Dernier message par izentrop
11/10/18, 13:36Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 16 Réponses
- 8454 Vues
22/10/16, 20:46Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 25 Réponses
- 15298 Vues
18/01/16, 18:30Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 54 Réponses
- 32736 Vues
Dernier message par Obamot
17/12/15, 16:21Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 10680 Vues
Dernier message par Did67
18/06/13, 08:14Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 162 invités
