Exemple d'une led LUXEON de 1 Watt en montage "optimisé":
Led => 1 Watt Blanche 3.5 Volts/300mA
Regul Courant => 1.5 Volts / 300mA => 0.5 Watt
Si on regule par un regul lineaire 5 Volts classique
Conso sur la batterie 300mA
Batterie 6Volts => 1.8 Watts
Batterie 9Volts => 2.7 Watts
Batterie 12Volts=> 3.6 Watts
Si on regule par alim a decoupage:
Rendement optimisé 90% soit => 1.7 Watts sur une batterie entre 6Volts et 40Volts
Si on regule a partir du secteur:
Transfo 220/12 Volts 95% (pour le chinois c'est bien moins)
Redressement en pont (moins de cuivre, c'est tres cher le cuivre!) 2.5Volts/300mA => 0.75 Watts
Regul par alim a decoupage => 1.7 Watts
Total 1.7 + 0.75 = 2.5 Watts => 95% => environ 2.7 Watts
En resume:
Faire TRES attention au montages car on peut facilement consommer 3 fois la puissance des leds.
Les montages industrialisés consommeront au strict minimum 2 fois la puissance des leds !!
Bonnes reflexions
Au fait, la plupart des leds sont fabriquées par "LUMILED" filiale de philips.
Obelix
