delnoram a écrit :Manip delicate, mais avant de te donner les resultats de ce que j'ai pu faire, je te donne le resultat d'une autre mesure qui devrait t'eclairer sur les leds des spots ,même si la diode utilisée est une Ultra Haute Luminosité (22000mcd
2.40Vcc= 0lux 2.45Vcc= 1llux 2.70Vcc= 75lux 2.80Vcc=140lux
2.90Vcc=232lux 3.00Vcc=330lux 3.10Vcc=440lux 3.20Vcc=558lux
3.30Vcc=674lux 3.40Vcc=770lux 3.50Vcc=840lux
Maintenant les fameuses manips du spot 20leds
40vcc......ben rien puisque au minimum il devrait falloir 49volts pour
1 lux?
52.8Vcc 1.76mA
56.2Vcc 8.33mA
58.8Vcc 17.4mA
60.0Vcc 23.35mA
Ah ! La j'y vois un peut plus clair !
Donc on a 20 leds blanches a haute luminositée en serie.
Leds Blanches => 3.4 a 3.6 Volts
Haute luminositée => 50 a 60mA
Ce qui nous donnes en puissance 3.5Volts x 60mA => 210 mW par led
Puissance des 20 leds => 210mW x 20 => 4.2 Watts
Il y a en serie une resistance de 560 Ohms => 2 Watts
On a un redressement en pont => 3 Volts/60 mA => 0.2 Watts
On a une capacitée en serie qui ne CONSOMME PAS de puissance.
On a une resistance en serie (a cote de la capa) de 100 Ohms => 0.6 Watts
Soit un total de 7Watts (non ne tapes pas encore ! )
Cela veut dire qu'il existe bien un Cos(Phi) et que sa valeur est aux alentours de 4.6/7 => 0.65
Ce qui est assez normal avec la capacitée en serie .....
Ceci dit, je peux me gourrer completement, n'ayant pas le montage sous les yeux !!
Tel quel, en alternatif 220, le cos(phi) ne doit pas etre proche de un, car la capacité induit 90° de dephasage entre U et I ........
Je doit comprendre que le cos(phi) devrait être superieur à 1 ou inferieur à 1 ?
Nan ! Un cosinus est toujours inferieur a 1 , par definition !
Bonnes mesures
Obelix
