Augmenter la durée de vie des batteries
Floppy28
par Floppy28 » 09/08/08, 13:38
Pour la durée de vie des batteries au lithium, une bonne chose est de ne pas les laisser se "surdécharger"
Je l'ai pourtant fait de très nombreuses fois sur de vieux telephones comme des Sagem MyX-5, batterie a 0,03V et elle s'est rechargé sans problème... on est donc en droit de croire que c'est sans effet, mais on va y revenir a plusieurs reprises un peu plus bas...
Dernièrement j'ai eu moins de chance avec une batterie Lithium Polymère d'un telephone récent qui n'était pas à moi :
La batterie à gonflé... la batterie etait totalement vide et je n'ai pas pensé à la recharger avant de partir en vacances.
J'ai réussi à la charger mais son autonomie à nettement diminué, d'autant plus qu'il faut faire attention avec ce genre de jouets, comme en temoigne ces inquétantes photos : http://klaudius.free.fr/lipo.htm
Autrement pour la durée de vie maximale d'une batterie au lithium et des autres batteries, un bonne methode est de toujours les conserver suffisemment chargées (40% pour des li-ion selon wikipedia). Du coté de mes experiences j'ai remarqué qu'une pile Ni-MH ou Ni-CD rechargeable étant réstée à 0,00V trop longtemps dans un tiroir (1 an par exemple) avait facilement 1 chance sur 3 d'être totalement fichue, 1 chance sur 3 d'avoir bien perdu en autonomie, 1 chance sur 3 de marcher comme il faut encore.
Alors qu'une pile etant restée à 1,35V et qu'on retrouve a 1,25V au bout de 10 mois fonctionne toujours. Mais attention à l'auto décharge, cette même pile au bout de 15 mois commencera à être surdechargée et à s'endomager. Faut donc y penser de temps en temps.
Avant quand on achetais un téléphone neuf, ou une batterie neuve, il fallait toujours charger la batterie 24 heures. C'était valable quand les batteries étaient composées de 3 accumulateurs Ni-MH.
Aujourd'hui certains marchand disent toujours de le faire mais pour une batterie composée de 1 seul accumulateur au lithium (batterie de telephone portable donc) ce n'est plus necessaire. Les notices d'utilisation disent juste que la batterie atteindra sa puissance maximale au bout de 5 cycles charge/decharge.
En revanche, les 24 heures ça tiens toujours pour les batteries de PC portables ! Elles sont composées de 8 accumulateurs lithium pour la plupart. Une serie de 4 groupes de 2 accumulateurs en parallèle, chaque accumulateurs faisant 2000 mAh 3,7 V la batterie fait au total 4000mAh 14,8V.
S'il devait avoir un maillon de la chaîne beaucoup moins chargé que les autres (3,60V là où les autres sont à 3,90V) le pc portable s'éteindra quand il vera une tension de 13,2V aux bornes de la batterie, croyant que les 4 blocs en série sont tous à 3,3V.
En réalité, ce qu'il risque de se passer, c'est que le maillion faible se surdécharge (2,4V par exemple) alors que les autres sont bien mieux chargés (3,6V). En dessous de 2,5V l'accumulateur peut être endomagé et perdre une partie son autonomie. De plus, les accumulateurs étant deux par deux dans une batterie de pc portable, si un accumulateur perd de son autonomie, il entraine forcément la déchagre plus rapide du deuxième accumulateur. Pendant toute la vie de la batterie, il y aura toujours un maillon qui se dechargera plus vite que les autres... un maillon qui continuera de faiblir et qui finira par être responsable d'une grosse perte d'autonomie de la batterie, qui fonctionnera de moins en moins bien jusqu'a devenir inutilisable.
La charge de 24 heures a pour but de ré egaliser progressivement les tensions : au début le maillon plus faible sera toujours un peu moins chargé que les autres (qui eux au contraire, seront un peu trop chargés); les accumulateurs qui ont un petit surplus de charge perdent alors ce surplus de charge tout seul, ce qui fait descendre la tension generale de la batterie, qui ré enclenche la charge, et ainsi de suite jusqu'a ce que tous les accumulateurs soient chargés au même niveau.
Bien qu'il faille le faire au moment de l'achat de la batterie neuve, il peut être interessant de laisser une batterie sur le chargeur 24 heures egalement quand elle n'a pas servi pendant longtemps !
Sur les 8 accumulateurs, il y en aura forcement quelques uns qui s'auto dechargent plus ou moins vite.
Dans ce cas il faut également eviter de decharger totalement la batterie, au risque qu'un element moins chargé que les autres se surdécharge... et entraine la fameuse réaction en chaine.
Pour une batterie de camescope ou telephone composée d'un seul accumulateur c'est donc beaucoup plus simple, car il suffit de ne pas la surdecharger (3,25V c'est la tension a partir de laquelle la plupart des telephones récent s'éteignent). Si la batterie est completement déchargée et qu'on veut la stocker, il faut donc obligatoirement la recharger (sinon l'auto decharge continue et en dessous de 3,3V ça descend très très rapidement).
De plus, si l'accumulateur perd de l'autonomie, il n'entraine aucune réaction en chaine. C'est donc pour ça qu'on ne voit pas de consequence sur un Sagem MyX-5, c'est juste beaucoup plus embetant quand la batterie est composée de plusieurs accus.
On peut également lire sur Wikipedia qu'une batterie au lithium rechargée tous les 10% durera plus longtemps qu'une batterie vidée à 80% à chaque fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 251 invités
