Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
- jihene
- J'apprends l'éconologie
heu moi ça m'interresse tres tres fort... mais je suis une brelle en électricité, est ce que quelqun peut me dire avec précision le matos à trouver (marque, nom, ou le trouver... )et aussi si vous aviez deux ou trois photos .... sinon la bougie c'est branché comment ? on soude quoi ou, les fils quelle section ? je vous avais dit je suis une b...
OUI ca marchait dans le temps
(je sait pas si ca marche encore)
PAS de resistance , PAS de condo
juste une diode de detection au germanum (voir + haut)
on branchait les 2 "pates" de la diode sur l'ecouteur à crystal de préfference Hte impédance
une pate de la diode est un long fil et l'autre sur le radiateur (chauffage central)pour la prise de terre (!!! NE BRANCHEZ PAS sur la terre des prises électriques (BOOM!!) )
je sait plus si c'est la cathode ou l'anode qui va à l'antenne mais faites des essais...
vous pouvez aussis en rajoutant une bobine faire un poste à galène dans lequele la galène est remplacée par une diode (j'avais les plans quelque part) c'est sans courrant électrique et vous pouvez changer les station (en ondes moyennes je crois)
Yan
Yan
Pour le récepteur radio écologix :
Je captais en LO, l’émetteur puissant d’Allouis (France-Inter). Je ne me souviens plus du montage exact ; peut être qu’il fallait une résistance, mais bobinée (qui faisait la bobine). Le germaniun de la diode servait de récepteur à galène.
Pour le capteur d’énergie gratuite :
Faudrait que les expérimentateurs Obelix et MaStEr Of ShAdoW, répondent.
Si cela fonctionne avec un long fil d’antenne, isolé électriquement par une gaine, c’est un récepteur d’ondes radio. (Avec les GSM, va y avoir de l’énergie à revendre ).
Si c’est un phénomène électrostatique, ou d’ions positifs qui se baladent au dessus de la terre, le récepteur-antenne devrait obligatoirement être dénudé…
Je n'avais pas vu le début du post
mais ca doit etre possible...
j'ai etendu parler d'un mec
qui s habitait pres de l'emeteur de la Dole (television suisse (canal 4VHF) ) il y a plus de 30 ans ce gars avait fait une grande bobine
qui "pompait" toute l'energie de l'émetteur et la restituai en electricité
tout cela se serai bien passé si cela n'avait pas eu pour effet de diminuer fortement la portée de ce nouvel emetteur et alerter les tecniciens qui on fait à l'epoque une enquette.
Yan
Yan
- Castor
Bonjour.
J'ai du mal a croire que les ondes radio suffisent pour faire une étincelle sur une bougie de vouture, il me semblait que les tension devlopée entre une antenne fil et la terre soient de l'ordre de quelques volt.
Le statique, je veux bien croire, puisque quelque part, l'électricité statique est à l'origine de la foudre.
Je serais curieux de savoir quel tension faut-il pour faire éclater un arc sur une bougie de voiture
- x 11243
Ben c'est chargé grace au condo de 5000 V ( au moins )....et c'est ces 5000 V que tu retrouve (lorsqu'il claque) aux bornes de la bougie.
Que les spécialistes de l'electronique me corrige si je me trompe...
- x 11243
gegyx a écrit :Faudrait que les expérimentateurs Obelix et MaStEr Of ShAdoW, répondent.
Ben vu ton avatar tu devrais pas avoir de mal à trouver Obelix non ?
- Castor
Re-bonsoir.
Si j'ai bien compris le schéma, 5000V, c'est la tension maximale suportée par le condensateur.
Je crois plutôt que la tension de déclanchement est déterminée par la bougie en elle-même, et dépendre de ces caractéristiques propres, principalement de l'écartement entre ces électrodes. C'était 0.7mm sur ma Supercinq, je ne sait pas quelle est la tension d'amorçade dans l'air de 0.7mm. J'imagine que cela se situe aux environs de 100V. Si cette tension était supérieure à la tension maxi du condensateur, c'est le condensateur qui éclaterait avant la bougie.
bon moi aussi cette bougie me "trouble "un peu
mais il est certain que en théorie il est possible de convertir
les ondes radio en electricité.
de tres nombreuses personnes m'ont racontées l'anecdote
que j'ai cité plus haut
On disai (je ne l'ai pas verifié) que si on place un "tube néon"
tout pres de l'emetteur de France Inter (OM) qu'il s'allume tout seul
enfin en farfouillant Google j'ai trouvé ça:
http://www.geocities.com/crinaos/tempor.htm
je vous en livre un extrait mais vous encourrage à aprofondir la chose
En 1906, alors qu'il [TESLA]était en train de développer un système de transmission de signaux radio et télévision pour la Tour Wardencliff à Long Island (New-York), Tesla dit à son mécène JP Morgan : "J'ai l'intention d'utiliser cette tour pour produire de l'électricité gratuite pour tout le monde. La puissance électrique libre et gratuite". Morgan répond : "Vous affirmez vraiment qu'entre une antenne placée au sol, et une autre en l'air, n'importe qui peut se brancher et prendre autant de courant qu'il veut sans que je puisse y mettre un compteur et le faire payer ?" Tesla ayant répondu oui, Morgan lui coupe les fonds et ne veut plus jamais le revoir. La Tour Wardencliff fut dynamitée en 1914 et ce fut la fin du projet.
Yan
Yan
- 9114 Vues
21/10/15, 14:56Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 17 Réponses
- 24135 Vues
13/06/14, 16:57Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 10 Réponses
- 14418 Vues
Dernier message par elephant
18/02/14, 19:09Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5763 Vues
Dernier message par BobFuck
08/10/13, 11:12Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 14570 Vues
Dernier message par jean.caissepas
20/11/13, 22:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités
