Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
zac
Chercheur moteur pantone
par zac » 24/05/06, 18:44
pluesy a écrit :de toute facon meme si par miracle ca marchait ils sont pas cons a ce point chez edf si on leur pique du courant et qu'on le reinjecte dans leurs reseau en se faisant payer il s'en apercevrai tout de suite :cheesy:
salut
pas sure :P
denis
par denis » 24/05/06, 22:56
salut, le probleme ,serat de surveiller à ne pas surcharger la batterie si ça marche.Pour l'antenne,je vais utilisé du cable d'acier multibrin de cloture électrique pour bétail,je pourrais le tendre entre 2 poteaux sans qu'il casse (avec de la chance); aux nivrau conducteur c'est pas top ,mais je pourrais tirré dessus
Andre
x 12
par Andre » 25/05/06, 01:47
La bonne façon de réinjecter du jus dans la ligne du reseau
c'est une bon moteur diesel qui marche a la patate frite qui fait tourner un moteur assynchrone ,il suffit de le faire tourner légerment plus vite que la vitesse de synchronisme et cela fait tourner le compteur a l'envers, un fois accrocher il tolere facillement un glissage et plus tu met de puissance sur le moteur plus il débite , en géneral il tourne a 50rpm de plus que le synchronisme tu te sert du reseau comme une grosse batterie , je ne sui pas certain que l'hydro ou l,EDF aimerait le savoir..
le-griffonneur
par le-griffonneur » 27/04/07, 12:43
Pour le coup maintenant ils sont au courrant c'est le cas de le dire
Mais pour mamy galène c'est bien comme cela...
(1) fil d'antenne tendu horizontzlement
(2) bobine obtenue en enroulant un fil électrique isolé sur un tube de carton
(3) condensateur de capacité variable
(4) composant électronique remplaçant l'ancien cristal de sulfure de plomb ( la galène) ayant la propriété de ne laisser passer le courant que dans un seul sens ( de I vers K)
(5) écouteur
(6) prise de terre ( fil relié à un tuyau d'eau froide)
rafpantone
par rafpantone » 23/10/07, 19:29
Il y a nathan stubbfield qui a déposer plusieurs brevet dont le
gb189807577 pour sa earth battery en 1898.
La liberté est à portée de main....
denis
par denis » 23/10/07, 22:55
tu capte quoi??
pour l'essaye , c'est pour bientot je vire les chevaux du voisin ! et zou , tout est pret
rafpantone
par rafpantone » 24/10/07, 11:10
tu capte quoi? dit denis
Des "courants geomagnetiques"
sites traduits en francais:
http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
sites non traduits:
http://www.hbci.com/~wenonah/history/nathan-s.htm
bonnes experimentations
a+
tagor
par tagor » 20/12/07, 13:23
je viens de découvrir un schéma ultra simple
permettant de valider ce concept
dès que je recois les diodes au germanium , j'essaye ce truc
quelqu'un d'autre voudrait il essayer ?
Misterloxo
par Misterloxo » 26/12/07, 20:34
C'est vrai que ce schéma est simple...
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
rodibruno
x 6
Sistema americano energia radiante
par rodibruno » 26/12/07, 23:00
Misterloxo a écrit :C'est vrai que ce schéma est simple...
Salut :
le link :
http://www.overunity.com/index.php?sujet=1868.msg21262
ils(elles) parlent d'une énergie radiante pour il(elle) recharge des batteries, ils(elles) remplacent l'antenne par un une grande quantité de vieilles batteries, il y a beaucoup d'information, photos, circuits etc..
Rodolfo Bruno
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 193 invités
