Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
- J'ai posté 500 messages!
Salut,
Les 17 Hz, c'est la résonnance de Shuman
Pour les antennes, il existe une possibilité de les réaliser en bien plus petit que ce qui est habituellement admit, mais ça demande bien des calculs, si qq'un veut s'y mettre, voici un lien vers la théorie hérétique qui a été mise en oeuvre pour utiliser des émeteurs avec des antennes placées très proches les unes des autres, et surtout de taille très réduite.
http://www.amasci.com/freenrg/sukdynam.html
C'est assez révolutionaire !
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
- Bucheron
- x 3
Oui, apparemment...zac a écrit :salut Bucherons
tu confondrais pas les mm et les cm par hazard?
J'ai trouvé ça sur Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_disruptif
Bucheron a écrit :Ben il me semble que non, mais comme je l'ai dit ce sont des souvenirs...zac a écrit :salut Bucherons
Je crois que kkun d'autre a répondu comme moi, non ? (avant moi, j'avais pas tout lu...)
Salut,
Nan, c'est des mm qu'il faut employer, sinon, dejà dans un TV noir et blanc, tu aurais des arcs de ..... 15Cm !! avec les 15 Kv.
(diélectrique de l'air sec environ 1mm/1000VDC )
- pluesy
- Bon éconologue!
castor a ecrit
en general quand je monte sur le toit c'est lors de la derniere phase que je prend des chataignes (pointage de l'antenne avec le mesureur de champs dans le fil) hier j'ai fait des essais en tendant un fil de 15 metres a 2 metres de haut que dalle (aucune tension) j'ai aussi fait un essai avec un fil relié a un demo seul lui meme relie au secteur quasi rien (o.2v) faudrai que je rajoute un tv et un scope via les peritels (ca mets les masses en parralleles) il est vrai que les vielles tv son souvent pas bien isolées du secteur...
je me suis dejas pris des chataignes en touchant le fil d'antenne quand j'etait gosse
Question bête: il y a quelquechose de branché à l'autre bout quand tu fait ça?
Quand je faisais du controle technique j'ai souvant rencontré ce probléme. Les TV et magnétocopes sont sencés être de classe 2 (avec une double isolation, sans masse accessible pouvant être mise à une tension dangeureuse) j'ai souvant constaté qu'il existait une tension entre 40 à 60V entre la terre et la fiche TV (ce qui m'emm...dait bien ) En faissant une mesure d'isolation (à 500V), je trouvais en général une valeur inférieur à la limite tolérée. Je ne me souvient plus si je débranchais la prise antenne, dommage A cette époque j'en concluait que c'est le matériel qui présentait un défaut, d'isolement avec son alim, mais là tu me met un doute
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
pluesy a écrit :[(ca mets les masses en parralleles) il est vrai que les vielles tv son souvent pas bien isolées du secteur...
Salut,
Les TV anciennes avaient une des phases raccordée au chassis, comme les vieux postes radio d'ailleur.
C'était dangeureux !! surtout si on ne le savait pas.
Actuellement, il y a souvent des condo de filtrage HF entre les phases et la masse, ce qui peut amener la présence d'une tension entre la masse et un raccordement à la terre.
P.S. je tiens à dispo de qui en veut des condo de 1µf 1000vdc MKT ou MKP ( des toute bonne qualité ! ), je dois en avoir une dizaine, ils proviennent de la protection des IGBT d'onduleurs de puissance.
Bibiphoque a écrit :Salut,
En fait avant la normalisation de prise à 3 fils
certains constructeurs se servait du neutre comme masse
Seulement les prises de courrant et les fiches à 2fils
n'avaient pas de détrompeur
allors le systememe fonctionnait une fois sur 2:
1)par hazard on branche correctement et le chassis est sur le neutre et là tout va bien
2)ou allors on branche dans l'autre sens et, c'est la phase qui est sur le chassis et à ce momment là : bobo les doigts si on y touche
Un tel branchement est naturellement INTERDIT aujourd'hui
faites gaffe en bricolant des vieux postes à lampes
Yan
A la rubrique « antenne », un français dans le coup.
http://www.ecosustainablevillage.com/new_page_11.htm
- 9183 Vues
21/10/15, 14:56Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 17 Réponses
- 24183 Vues
13/06/14, 16:57Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 10 Réponses
- 14449 Vues
Dernier message par elephant
18/02/14, 19:09Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5778 Vues
Dernier message par BobFuck
08/10/13, 11:12Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 14603 Vues
Dernier message par jean.caissepas
20/11/13, 22:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
