Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
- Castor
Mais non, c'est impossible. La tension aux bornes d'un condensateur est propotionnelle à sa charge. Quand un condensateur est vide, sa tension est nulle.
Et un condensateur réel est équivalent à un condensateur parfait en parrallele avec sa résitance de fuite et en série avec une autre résitance. Donc si tu soumet un condensateur réel, à une tension électrique, il y aura un courant fuite (aussi faible soit-il).
Malgré tout, je suis d'accord avec toi pour dire qu'un condo améliore l'absortion des pic de courant et que ça pourrais améliorer le montage. Dans notre cas, ces pic présent une énergie assez faible, mais il sont assez rapides. Dans ce cas un condensateur plastique serait bien plus adapté (au pif: 100nF en paralléle avec 10nF). De plus un condo au plastique présente une faible résitance de fuite
La science commence par la curiosité.
- J'ai posté 500 messages!
Castor a écrit :...
Malgré tout, je suis d'accord avec toi pour dire qu'un condo améliore l'absortion des pic de courant et que ça pourrais améliorer le montage. Dans notre cas, ces pic présent une énergie assez faible, mais il sont assez rapides. Dans ce cas un condensateur plastique serait bien plus adapté (au pif: 100nF en paralléle avec 10nF). De plus un condo au plastique présente une extrèmement faible résitance de fuite
Salut,
C'est justement ce qui est ici interessant, de récentes études tendent à démontrer les avantages d'une charge en mode impulsionnel pour les batteries au plomb. Il ne faut donc pas du tout filtrer la sortie basse tension du système.
Pour la partie HT, utiliser des condos de qualité avec la plus grande résistance de fuite possible est avantageux.
D'ailleur, même si ce circuit est très simple, il n'en est pas moins composé d'éléments de haute qualité, par ex les bobines d'allumage voiture ont une isolation interne extrèmement bien faite ( huile, vernis du fil, base porte-noyau en céramique, partie en plastique supportant les bornes et noyau en fer de qualité pouvant fonctionner à des fréquences dans l'audible).
Je suis en train d'assembler un proto que je dois installer chez une amie qui possède un grand jardin, ce qui me permetra de faire des essais nombreux.
Le condo est composé de 5 capa de 1µf 1000vdc (MKP ou MKT) en série, la bobine est une "sportive" de récup, et la batterie une plomb gélifié de 12v 7Ah neuve.
Je pense tirrer une ligne de +- 25M à une hauteur d'environ 5 M comme capteur.
J'ai d'autres projets utilisant le même principe, mais à la place de la bougie, je vais utiliser un voyant néon ( environ 80v d'amorçage) et un transfo 220/40v en inverse, ce qui me permet d'utiliser des condo isolés à une tension plus basse (100 - 200 vdc)
[/b]
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer ![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
- pluesy
- Bon éconologue!
dacord avec toi bibiphoque on se sert des pics de tension (et donc de courants) pour desulfater les bateries au plomb
voici dailleur un petit montage ou c'est tres bien expliqué
http://www.taravisee.com/miscinfos/Desulfateur_Equalizer_Elektor.pdf
![Arrow Down :arrowd:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_arrowd.gif)
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
- renaud67
- x 8
vous pouvez aussi aller voire par là :
http://www.tunecharger.com/
ce chargeur est arrivé à ramener à la vie ... des batteries mortes !!
bof çà doit pas être très bon pour la batterie cette charge pulsée, tant en tant pour désulphater c'est ok mais pas en continu. En modelisme on utilisait aussi la charge pulsée sur les accus nimh et celà a été abandonné car celà abime les accus prématurement. Sur les accus nicd, la charge pulsée convient car ils sont très solides mais à l'usage une charge pulsée donne plus de décharge de courant mais moins d'autonomie, la charge pulsée est surtout employée pour augmenter les performances.
Salut,
Il ne s'agit pas ici de charges intensives, comme celles employées en modélisme.
Bien au contraire, les batteries au plomb supportent même mieux, si l'on peut dire, ce type de charge, leur durée de vie se voit presque doublée !
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
bein si c'est quasiment doublé alors c'est sûr que celà vaut le coup.
Ceci dit je vais aussi essayer de faire ce montage, j'ai reçu à préter une bobinne de pocket bike et je compte faire avec celà, vous avez une idée du condo que je dois employer et de l'écartement de la bougie? ah oui je voudrait recharger un simple accu nicd AA 1.2v? çà peut marcher?
Salut,
L'écartement de la bougie doit être moins large, comme tu as une tension d'usage plus faible d'un facteur 10 ( 1.2 v au lieu de 12 v)
La valeur du condo est quant à elle relativement peu importante, elle détermine juste l'énergie de chaque impulsion, si tu prends une grande valeur, les étincelles se feront moins souvent, mais avec une plus grande énergie, le plus important c'est la hauteur de l'antenne et sa longueur. ( Hauteur minimum = tension minimum, donc au moins 4 à 5 m de hauteur, si mes souvenirs sont bons, la DDP entre le sol et l'air est d'environ 1000v/m)
salut, et pour le fil?isolé ou non ?
j'attend la vérif du rayonnement anormal de la ligne
, et apres sera bon, j'ai le matos ![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Exclamation :!:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_exclaim.gif)
- 9038 Vues
21/10/15, 14:56Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 17 Réponses
- 24072 Vues
13/06/14, 16:57Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 10 Réponses
- 14387 Vues
Dernier message par elephant
18/02/14, 19:09Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5736 Vues
Dernier message par BobFuck
08/10/13, 11:12Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 14536 Vues
Dernier message par jean.caissepas
20/11/13, 22:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 148 invités
