Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
- geotrouvetout
- Castor
Bonjour.
Je te recommande vivement de pas mettre ton montage à l'intérieur et de ne pas utiliser la terre de chez toi pour isoler au maximum ton montge de ton installation électrique. Car sinon si le cable 20kV venais à casser et à toucher ton cable recepteur, ça risque de pas être beau à voir.
Peut être que je suis un peu pesimiste, mais la HT...
La science commence par la curiosité.
ce sera àl'exterieur,indépendant du reste! ;pour le site ça l'aire d'etre bien ,mais pas en français làlà!
- J'ai posté 500 messages!
geotrouvetout a écrit :Une reponse pour le fil (conditionne electret)
http://www.nuenergy.org/alt/radiant_energy_diatribe.htm
GEO .
Salut,
Merci, Geo, j'avais oublié cette possibilité.
Là, ils mettent en avant les propriétés particulières des électrets, ce qui semble permettre une collecte plus efficace des charges dans l'air, en utilisant un coaxial dont on a retiré la gaine externe et chauffé au four qq minutes et conditionné par l'application d'une haute tension durant le refroidissement. C'est une théorie que j'avais perdu de vue. Ils conditionnent le cable en mettant en contact intime le plastique et la tresse par chauffage ( fusion partielle de l'isolant entre la tresse et l'âme) et en y appliquant une tension de +-30Kv durant le reffroidissement, c'est un peu comme pour fabriquer les piezzo électriques et les aimants.
Pour l'autre système, le capteur agit simplement comme une antenne.
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
Re: Charge d'une batterie gratuite
denis a écrit ::!: pardon ,je tire le fil sous ligne 20000v, qui rayonne,ce sera peut etre un atout,meme si la ligne nous pourrie la vie (santé)
Salut,
Dans ton cas, ce serait certainement plus rentable d'avoir un système accordé, en résonnance, pour capter un max d'énergie.
ex-océano a écrit :P'têt mais si le 20KV tombe sur l'antenne, la batterie sera bien chargée très très chargée même...
Salut,
Une bobine de voiture a une puissance (maximale)d'environ 200/250W, c'est dejà pas mal !
- Castor
Bonjour.
Accorder un systéme résonnant à 50Hz, ça me semble pas évident étant donné les fortes valeurs de condo et inductance nécéssaires. A moins que t'ai une astuce?
Salut,
- pluesy
- Bon éconologue!
une antenne 1/4 d'onde pour 50hz ferais la bagatelle de 1500 km
mais a mon avis plus petit ca marche...
je me suis dejas amusé avec un groupe d'amis et un oscilloscope a mesurer leurs capacitée a capter le 50hz (un doigt sur la sonde) les tensions allait de 15 volts a 100 volts ...
devant ses differences de valeurs j'ai cherché a comprendre et j'ai pensé que la la resistance cutanée etait en jeu ils se sont donc tous mouillé les mains mais cela n'a rien changé il on chacun gardé les memes valeurs de tension j'ai remarqué que les plus nerveux etait aussi ceux qui captait le mieux le 50hz (les plus grosse valeurs de tension) je ne sais pas si le fait de mieux capter le 50hz les rendaient plus nerveux ou alors si le fait d'etre nerveux les aidaient a mieux capter....
pour le savoir j'aurais peu etre pu administrer un lexomil au plus nerveux et refaire la mesure
mais je me sens pas du tout l'ame d'un doctor gekil qui prends ses amis pour des cobaye...
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
salut, pour du 20 000v je sais pas si c'est du 50Hz ,quelqu'un confirme? sinon j'peut me renseigner aupres d'un retraiter edf
- 9567 Vues
21/10/15, 14:56Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 17 Réponses
- 24505 Vues
13/06/14, 16:57Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 10 Réponses
- 14711 Vues
Dernier message par elephant
18/02/14, 19:09Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5963 Vues
Dernier message par BobFuck
08/10/13, 11:12Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 14907 Vues
Dernier message par jean.caissepas
20/11/13, 22:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 199 invités
