Comment installer Linux Ubuntu et Kubuntu 8.10?
Lietseu
x 4
par Lietseu » 21/11/08, 15:52
Re- bonjour Christophe,
personnellement j'ai essayé d'installer Ubuntu à partir de la session Windows (sur XP pro)
Cela n'a pas fonctionné normalement !
Cette saloperie de Windows reste maître de tous les paramètres réseaux et compagnie si tu le laisses installé…
Donc pour l'instant, je crois que la seule solution vraiment valable, est de faire sauter X. P. totalement de formater le disque est installé la copie de Ubuntu….
Qui est, il est vrai en plus un régal pour les yeux…
Du compte-rendu que tu feras, dépendra mon passage à Ubuntu ou non… Il y a des milliers de vérifications à faire, et sa je n'ai pas osé me lancer dedans, mon état on ne me le permet pas.
Compatibilité Access, Outlook, Word enfin bref la totale !
Merci pour cette idée géniale!
À suivre donc...
Targol
par Targol » 21/11/08, 16:06
Christophe a écrit :Quels packages me conseille tu d'installer en plus de ceux de base ? Y a un listing de tous les packages disponibles?
Comme Jonule, je suis sur Ubuntu et non Kubuntu (donc en Gnome et pas en KDE). Il risque donc d'y avoir des différences avec KDE.
[HS]
D'ailleurs, si tu cherches la légèreté, Xubuntu (avec XFE en gestionnaire de fenêtres) est encore plus light que Kubuntu.
[/HS]
Pour installer des paquets
Soit tu travailles directement sur le gestionnaire de paquets ("Système->Administration->Gestionnaire de paquets Synaptic" sous Gnome) sois tu travailles directement sur les applications qui sont en fait des "méta-packages" qui listent un certain nombre de paquets nécessaires pour une appli donnée.
Sous gnome, en bas du menu "Applications", il y a un item "Ajouter/Supprimer" qui te permet ça.
Pour la liste des outils à installer, je te conseille :
  • Wine : c'est une sorte d'émulateur windows sous ubuntu qui permet de lancer 80% (voire plus) des applis windows. Certaines vielles applications windows qui refusent de tourner sous XP ou vista tournent très bien sous wine. Pour les applis plus récentes, Wine émule directX 9, je crois.
  • VirtualBox : Pour tout ce qui ne passerait pas sous wine (ou pour essayer d'autres OS, c'est un gestionnaire de machines virtuelles sur lequel tu peux installer du windows, du linux, du mac OS, bref, ce que tu veux...
  • Gimp : pour le graphisme et Gthumb pour gérer les photos
Ca doit être à peu près tout ce que j'ai installé en plus de la distrib standard (si on excepte les outils de développement informatique).
Christophe a écrit :Comment transferer des fichiers par réseau en nux et windows (sans passer par un ftp?) ?
"Samba" est ton ami pour ça.
C moa a écrit :Est-ce que vous savez où je peux trouver win4linux ??
Je connais Wine et virtualBox mais pas win4linux ...
Lietseu a écrit :Donc pour l'instant, je crois que la seule solution vraiment valable, est de faire sauter X. P. totalement de formater le disque est installé la copie de Ubuntu….
La meilleure solution reste le dual boot. Linux peut s'installer en plus de windows sur ta machine. Quand tu la démarre, le système te demande si tu veux lancer une session windows ou ubuntu. Ainsi, tu peux garder ton windows le temps de te rendre compte ... que tu ne t'en sert plus jamais avec Wine et VirtualBox.
abyssin3
par abyssin3 » 21/11/08, 16:12
Je l'ai installé, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire.
C'est censé être open-source (vrai), simple d'utilisation (bof) et sur (bof). A part Firefox, je n'ai pas réussi à installer grand chose sur ubuntu (et franchement bonne chance). Tous les linuxiens disent que c'est super simple et qu'il n'y "y'a qu'à". Mais quand tu veux installer un programme, c'est le parcours du combattant. Le désinstaller, j'en parle pas. Quant aux programmes un peu spécialisés (professionnels, hors Office) c'est simple, ils n'existent pas :-(
Je reste pro-open source par principe, mais coté utilisation, linux, je ne trouve pas ça super... La seule chose notable sur cet OS, c'est la prise en charge du materiel (dont processeur) parfois problématique sur windows.
Lietseu
x 4
par Lietseu » 21/11/08, 16:13
Sur mon PC de bureau, ça n'as pas fonctionné, mais, pas de soucis, puisqu'on est partis pour le faire chez Tophe, je suivrai le fil et j'apprendrai plein de choses :D
Je ne viendrai à la charge, que si j'ai d'autres questions intelligentes :cheesy:
Merci à tous et spécialement à Christophe pour avoir initié le fil qui risque d'en intéresser plus d'un !!! :P :P :P
Lietseu
x 4
par Lietseu » 21/11/08, 16:16
Parmi les questions que je me pose, il y a l'éventuelle possibilité de travailler en réseau avec une machine (le portable) qui reste en X. P. et l'autre qui serait sous Ubuntu, et qui serait en quelque sorte le maître du réseau...
Je suppose que c'est la situation dans laquelle Christophe va se retrouver bientôt, c'est pourquoi j'en attends beaucoup...
Je n'ai pas toujours la possibilité, à cause de problèmes de concentration, de rester très longtemps sur une tâche sans faire tilt ! (Certains jours du moins)
Encore merci à tous les participants de ce fil :P :P
Targol
par Targol » 21/11/08, 16:21
abyssin3 a écrit :Je l'ai installé, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire.
J'avoue que je ne comprends pas.
As-tu eu cette expérience il y a longtemps ?
Perso, je n'ai que des louanges à faire. Que ce soit à la maison (réseau local avec le PC de mon fils encore sous XP et accès internet par la box) ou au boulot (reseau avec un serveur de domaine, accès internet via un proxy).
Le plus drôle : la synchronisation de mes rendez-vous entre mes PC et mon téléphone sous.... Windows mobile arche mieux avec les PC sous Ubuntu que sous Windows :cheesy:
jonule
par jonule » 21/11/08, 16:23
moi pour que l'install fonctionne il a fallut que je partitionne l'espace en "primaire" (et non pas "logique"), en type "non alloué" pour qu'il arrive à s'y retrouver.
on peut aussi laisser linux faire (tout prendre) et repartitionner par la suite.
il existe un livre sur linux sur le net, visible gratos, y a tout : impec pour notamment formater / partitionner en manuel !
PS : merci christophe pour le passage ubuntu/kubuntu
linux peut faire des usb bootable, n'importequelle machine devient votre linux, internet reconnu d'office etc ... que du bonheur !
pour un super démarrage multiboot graphique, cherchez à "GAG" ;-)
x 11420
par Christophe » 21/11/08, 16:26
AH ta remarque arrive à point car elle introduit (un peu tard) la question suivante: pourquoi passez vous ou voulez vous passer sous Linux?
a) parce que windows me gonfle et que je ne veux pas de windows sur mon prochain PC
b) pour frimer
c) pour la "sécurité" (très relatif ça!)
d) pour tester et m'amuser
e) pour découvrir un nouvel OS
f) parce que certaines applications n'existent pas sous windows
g) ... votre raison?
Perso c'est a) en majorité...bien que pour certains trucs Windows reste indispensable (les jeux par exemple: trèèèèèèèès important!! :cheesy: )
Targol
par Targol » 21/11/08, 16:33
Christophe a écrit :b]pourquoi passez vous ou voulez vous passer sous Linux?[/b]
b) pour frimer
réponse a + j'en avais marre des plantons de Windows.
La séparation données personnelles / système de linux fait que l'on peut réinstaller son linux à neuf et retrouver toute sa configuration sans avoir rien à faire.
Pour la réponse f, je pense que malheureusement, l'inverse est beaucoup plus valable.
Rulian
par Rulian » 21/11/08, 16:39
Et ben t'y aura mis le temps !!
Moi ça fait 3 ans que je suis sous Ubuntu !! Depuis la 5.04 Breezy Badger.
Je vois que je t'aurais pas tané complètement en vain :mrgreen:
Si t'as besoin d'aide, tu sais ou frapper !
