Comment installer Linux Ubuntu et Kubuntu 8.10?
A2E
par A2E » 25/11/08, 09:49
nlc a écrit :
Christophe a écrit :LINUX C'EST G E N I A L !!!
C'est vraiment peu de le dire ! :lol:
Lietseu
x 4
par Lietseu » 25/11/08, 11:56
Ma version d'Ubuntu date de l'année passée, je peu l'installer et faire une mise à jour, ou je downloade la nouvelle et je la grave?
Continuez vous me donnez du punch pour faire une Install en // avec XP.... :D
x 11380
par Christophe » 25/11/08, 12:01
Ben faudrait que tu fasse les 2!
Dans mon cas: la 8.10 ne tourne pas sur un PC à cause de la carte graphique donc j'ai installé la 8.04.
Mais si je met à jour de la 8.04 vers la 8.10 le probleme de CG risque de se reposer et j'aurais donc tout perdu: 8.04 et 8.10.
Donc seule solution: tester la version que tu comptes mettre (ou résultat de Mise à jour) avec un Live CD.
Je ne sais pas si tu peux mettre à jour sur une installation vers une version antérieure à la derniere.
De même je crois pas que tu puisse revenir en arrière apres une mise à jour de la version...Avis des spécialistes?
Rulian
par Rulian » 25/11/08, 12:07
Lietseu je te conseille vivement d'opter pour l'option téléchargement d'une ISO toute fraiche et installation de la bonne version. Je dirait même prend la version 8.04 pour être tranquille. La 8.10 viens de sortir et les versions fraîches d'Ubuntu sont parfois encore un peu buggées. La 8.04 est bien rodée.
Les upgrades de version par le système de mise à jour sont loin d'être la meilleure partie d'Ubuntu. Ca met souvent le boxon. Ca dépend des coups. Alors si en plus tu "sautes" des versions, ça risque d'être rock'n roll.
En plus avec l'option d'install à partir du CD qui va bien, tu pourra tester en Live-CD voir si ça march bien, comme le dit Christophe.
nlc
par nlc » 25/11/08, 12:08
Pourquoi mettre à jour une installation qui fonctionne et qui vous permet de faire tout ce que vous avez à faire ?
On est pas dans le monde micro$oft dans lequel il faut passer son temps à faire des mises à jour !!
x 11380
par Christophe » 25/11/08, 12:12
Rulian a écrit :Je dirait même prend la version 8.04 pour être tranquille. La 8.10 viens de sortir et les versions fraîches d'Ubuntu sont parfois encore un peu buggées. La 8.04 est bien rodée.
+1 !
Bah un ptit apt-get upgrade normalement ca marche bien :)
Nlc y a quand meme des MAJ de sécurité à faire non?
Quand j'ai installé à 8.10 il m'a installé 89 MAJ de sécurité "fortement recommandées"...Rien avec la 8.04 par contre!
Etonnant non?
nlc
par nlc » 25/11/08, 12:19
moué...
On parle de PC du bureau, pas de serveur. Et la machine n'est pas connectée directement sur le net (enfin normalement !), elle passe par votre box adsl qui bloque tous les paquets entrants, sauf si vous avez fait des redirections de ports (pour le p2p par exemple).
Donc je vois pas bien le risque qu'il y a à ne pas faire les maj dites "de sécurité".
J'ai jamais fait aucune maj, en général j'installe simplement la version suivante quand je change de PC ou de disque dur (pour un plus gros).
Lietseu
x 4
par Lietseu » 25/11/08, 12:47
Dans le même ordre d'idée, qq pourait m'expliquer pourquoi mes téléchargements sont si peu véloce ?
Si je fais la combinaison magique crtl+alt+del, et que je regarde les taux de transfert, ils ne dépassent jamais 1% (de 100Mo/s) ok mais j'ai l'impression que je ne télécharge pas toujours en full spead...
A cause du pare feu, d'un réglage ???
Ou pourais-je trouver des explications précise sur le sujet?? un tuyau vous avez ?
:P
Korben Dallas
par Korben Dallas » 25/11/08, 12:57
Lietseu a écrit :Ma version d'Ubuntu date de l'année passée, je peu l'installer et faire une mise à jour, ou je downloade la nouvelle et je la grave?
Comme l'on dit certains et comme je l'ai précisé plus haut, la mise à jour d'une version à une autre d'Ubuntu, n'est pas 100% sûre. C'est d'ailleurs le plus gros défaut de cette distribution qui m'a fait l'abandonner (réinstaller un système tous les 6 mois, c'est bon pour Windows, pas pour Linux !).
Il vaut donc mieux graver et installer une version récente. Plus elle est récente, moins les risques de trouver un périphérique non supporté existe. C'est vrai que les premiers jours suivant la sortie d'une nouvelle version, sont parfois Rock N' Roll !! Cela dit, la 8.10 est sortie il y a presque un mois maintenant. Cela devrait suffire à régler les soucis de jeunesse.
x 11380
par Christophe » 25/11/08, 13:31
Lietseu a écrit :Dans le même ordre d'idée, qq pourait m'expliquer pourquoi mes téléchargements sont si peu véloce ?
:P
Ah ah ah! La question qui tue :) C'est peut être parce que ta connection est loin d'être à 100Mo/s !
Si tu est en Adsl 4MBit (standard en Belgique) ca veut dire que tu est à 4096 kbits/8 = 512 ko/s soit 0.5 Mo/s
Sur une échelle de 100 Mo/s, tu ne dépasseras donc jamais les 0.5%...sauf pour les transfert internes à ton réseau!
Dans ce cas, il faudrait donc reconfigurer ton graphique pour qu'il affiche 1Mo/s maxi et non plus 100 Mo/s :idea:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 162 invités
