Connectique réseau informatique sur la boutique
ex-océano
par ex-océano » 20/02/12, 21:17
En effet un switch se branche sur le secteur avec un petit transformateur.
Mais comme souvent c'est une alimentation 5V nécessitant que peut de puissance, il doit peut être àeter possible de se repiquer sur le +5V d'une prise USB de la box.
[Mode MODO=ON]
x 264
par chatelot16 » 20/02/12, 21:18
bin oui mais l'informatique c'est comme ca ...
le reseau ethernet n'est pas un bus ou l'on branche plusieur appareil en paralele
ethernet ce n'est que des liaison entre 2 truc : il faut un switch au centre pour faire communiquer tout le monde
et le switch ne marche que quand il est alimenté
les ancien switch etaient des vrai chauffage central ... aujourd'hui ca consome beaucoup moins , et ca ne m'etonerait pas que la consomation soit proportionnelle a l'activité ... donc consomation faible quand ca ne communique pas
de toutes facon les autres moyen sont pire WIFI ou CPL demandent plus de puissance
x 264
par chatelot16 » 20/02/12, 21:22
les anciens switch avaient des alimentation specifique 12v ou autre tension batarde
les switch recent sont souvent alimenté en 5V avec prise usb ... ce qui est un signe de reduction de consomation
antoinet111
par antoinet111 » 20/02/12, 23:06
je refait la meme chose en ce moment, le cpl n'est pas possible en triphasé.
Gaston
x 88
par Gaston » 21/02/12, 09:11
chatelot16 a écrit :bin oui mais l'informatique c'est comme ça ...
le réseau ethernet n'est pas un bus ou l'on branche plusieurs appareil en parallèle
"Autrefois", il existait des version "bus" sur câble coaxial (la plus répandue étant le 10BASE2), mais elles ont disparu pour des questions de coût d'infrastructure.
x 11425
par Christophe » 21/02/12, 09:29
Ah ah ah les fameux coaxial BNC de nos premières LAN sur Duke Nukem 3D et Quake 1 :) (1996-1998)
C'était tellement bourré de faux contacts ou autre probleme (par rapport au RJ45) que lorsqu'on installait les machines avant midi, généralement le réseau ne tournait pas bien avant 16h ! Horrible !
Si un pc déconnait ca faisait planter tout le réseau il me semble...
ps: si vous avez besoin de matos réseau, pensez, si vous êtes pas encore équipé, à la boutique de votre forum préféré réseau RJ45 Merci ! Tiens on va ajouter un switch !
antoinet111
par antoinet111 » 21/02/12, 11:57
j'avais pas vu cette partie du magasin, je vais approfondir ça, tu pense vendre un Switch giga?
x 264
par chatelot16 » 21/02/12, 13:56
pour celui qui a peur de la consomation electrique il vaut mieux se contenter d'un switch 10/100
le 1Giga consome forcement plus ... et ne sert pas a grand chose si les appareil a l'autre bout ne sont pas 1Giga non plus
par contre c'est assez logique de passer dans les mur des cable bon pour ce gigabit ... il n'y aura que le switch a changer quand ca sera utile
Gaston
x 88
par Gaston » 21/02/12, 14:08
chatelot16 a écrit :pour celui qui a peur de la consommation électrique il vaut mieux se contenter d'un switch 10/100
le 1Giga consomme forcement plus ...
Il vaut mieux un 1 Giga économe qu'un 100 Mega dispendieux...
On trouve des 1Giga à 5 ports consommant 4 Watts...
x 264
par chatelot16 » 21/02/12, 14:35
4w ca ferait 800mA en 5V donc trop pour une prise usb
je pense que les petit switch 5 port sur prise USB consomment beaucoup moins
mais c'est rarement precisé sur l'embalage ... il faut mesurer apres avoir acheté
j'espere que ca sera clairement precisé dans la boutique econologie !
il est possible aussi qu'un bon switch gigabit ait une consomation variable avec le debit et faible au repos ... a preciser aussi sur un bon site de vente econologique
mais difficile a mesurer clairement car ca depand aussi des logiciel ... il y a tellement de windaube qui passe son temps a occuper le reseau pour ne rien dire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 161 invités
