Consommation lampes avec ampoules G23 G24* GX24* et 2G* !
x 11654
par Christophe » 25/10/07, 15:10
Merci de ne pas saturer tous les sujets parlant d'essais électriques...
gregdu13250
par gregdu13250 » 18/02/08, 23:12
Etrange j'ai fait l'essai avec un wattmetre(pince ampéremétrique en position W donc 2 fils branché sur la phase et le neutre, j'ai 1W de plus sur une philips 17w
x 11654
par Christophe » 19/02/08, 09:00
1W de plus sur 17W ?
Ca me parait pas trop étrange si?
Sinon une pince amperemétrique pose les même problemes de cos phi car elle est incapable de le prendre en compte...
gregdu13250
par gregdu13250 » 19/02/08, 18:05
Mon cos phi est vraiment proche de 1 (> 0.9)
Barbouilleur
par Barbouilleur » 27/12/09, 16:07
delnoram a écrit :Dernier essais en date:
1 tube fluo (souvent appelé à tord neon) 36W 1.2mètre
D'origine monté avec un condensateur de 0.047 µf
Conso 44W (0.4A x 228V x cos(phi)0.48)
Monté avec 1 condensateur (de demarrage) de 4.7µf
conso 34W (0.19A x 228V x cos(phi)0.78)
soit 10W de gain et une baisse de moitié du courrant debité par les fils.
Bonjour à tous
(a delnoram) Je suis un bleu & je peine à comprendre la logique de tes calculs....
Je croyais naïvement la suprématie du UxI=P et voilà qu'arrive ce "cos phi"
Pourquoi se souci-t-on du cos phi ? Le compteur EDF du particulier ne comptabilise-t-il pas les kW en fonction du seul ampérage (puiss. "active" si c'est bien son nom) ?
Mes calculs (d'après mesures au multimétre) sont basiques
Tube 36W avec condo d'origine 0,047uf :
0,44A x 230v = 101W
Tube 36W avec 2 condos 25uf parallèles (total 50uf) :
0,2A x 230 = 46W
N'est-ce pas juste ?
STP, qu'est-ce que je n'ai pas compris ?
Et prquoi multiplier par cos phi ?
Aussi, j'ai lu quelque part que plus le cos phi est proche de 1 meilleur il est.
Dans tes calculs plus il est proche de 0 & plus faible est la puissance
Par pitié explique(z)-moi....
Merci mille fois.............
S'il n'y a pas de solution miracle, alors faisons feu de tous bois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 240 invités
