Convertisseur 220v DC 220v AC
- x 11521
Euh je suis largué là
Tu parles en sinus ou carré?
- x 11521
Ben il te faut refaire un sinus...t'as is ze problem!
Mais tu peux partir sur du sinus modifié, voici le signal que font des convertisseurs du commerce, chaque "angle touche" un sinus de même fréquence!
Voici la doc complète d'ou est extrait cette image: https://www.econologie.info/share/partag ... uG9bFA.pdf
Hé oui c'est aussi grossie que cela un sinus modifié, maintenant, un sinus mod. ne peut pas alimenter tous les appareils!
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1245151820wELjjw.gif)
Bonjour La Boulle , Christophe
On ne peut pas faire du alternatif avec des triacs a partir du D.C. puisqu' il fonctionne seulement en A.C., la meilleur solution que je peut voir c' est d' utiliser un contrôle de moteur A.C. une phase a sortie triphasés que j' utilise de temps a autre lorsque je veut créer du triphasés a partir d' une simple phase, tu peut outrepasser la section qui converti l' A.C en D.C ou le brancher directement sur les accus car le pont diodes va tout simplement laisser passer le D.C..
Ces genérateur de fréquence triphasés ( contrôleur de moteur) vont te coûter bien moin cher qu' un onduleur et de plus tu pourras l' alimenter en 220 D.C, en général tout les appareils supporte très bien 10% de différence de tension.
La Boulle
Est- ce que ton entré électrique est triphasés et quelle voltage?
Si tu est en triphasés tu doit me donner le voltage entre chaque phases et le voltage de la phases au neutre pour savoir si tu devras utiliser un transformateur.
Je fait une recherche sur le web pour un contrôleur pour l' Europe mais j' ai besoin de ces données pour finaliser la recherche.
GRRRRR!
3 Hp maximum pour une sortie triphasés.
Par contre j' ai trouvé ce site qui vend un onduleur de 90 a 130 volts D.C. d' entrée et 230 volts A.C jusqu'a 9000 watts nominal :
http://www.rmselectronic.com/francais/2 ... isseurdcac
- 20 Réponses
- 16850 Vues
Dernier message par aromaze
10/11/08, 15:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 12388 Vues
Dernier message par citro
18/08/07, 00:07Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 168 invités
