Détecteur crépusculaire solaire pas cher avec relais 12V
x 11604
par Christophe » 03/04/09, 13:54
Oui l'utilisation du kit crépusculaire velleman est une bonne solution.
D'ailleurs on vient de le rentrer pour la boutique...Je vais faire la fiche produit de suite...
Et voilà: https://www.econologie.com/shop/interrup ... p-251.html
paf38
par paf38 » 24/06/09, 12:51
Bonjour !
Je reviens sur ce sujet pour tenter de trouver une solution a mon problème !
je suis amateur de modélisme et j'aimerais fabriquer un interrupteur solaire pour l'éclairage intérieur et les feux de navigation de mon modèle, j'ai bien vue votre kit mais ma question est la suivante :
mon alimentation est en 6V a la sortie de l'intérupteur j'envisage d'installer une 20aine de LEDs ce kit est il compatible avec mon intallation ou non?
je suis tres limité en compétense d'electronique tout aide (en language pour les nuls) sera la bienvenue !
d'avance merci
Pierre-Alexis
x 11604
par Christophe » 24/06/09, 12:59
Ben je pense pas que le kit marche en 6V...mais tu alimentes tes leds en 6V également? C'est pas courant du 6V.
paf38
par paf38 » 24/06/09, 13:07
en fait tout mon circuit est en 6V car il s'agit avant tout d'un bateau donc mes moteurs et cerveau de direction sont en 6V par souci de poids je ne souhaite pas mettre d'accus supplémentaire, donc je vais installer une resistance à chaque LED je suis entrain de faire les test pour voir avec laquelle j'ai une meilleur luminosité (ne sachant pas calculer ces données). donc oui j'aimerais réaliser cet intérrupteur crépusculaire en 6V...
x 11604
par Christophe » 24/06/09, 13:14
Je me suis renseigné : il faut bien du 12V CC pour l'alimenter.
Il te faudrait donc un petit convertisseur CC 6V vers 12V
Ca coute quelques euros en faible puissance. Le kit consomme 1W environ.
paf38
par paf38 » 24/06/09, 13:19
mais si je comprends bien apres mes leds seront allimenté en 12V (excuse moi ces questions qui peuvent semblait stupide !)
x 11604
par Christophe » 24/06/09, 13:21
Non le circuit d'alimentation de l'interrupteur et le circuit de puissance sont indépendants.
La puissance est un simple relais (interrupteur) surlequel tu branches "ce que tu veux" (enfin presque de 0V à 240V)
tagor
par tagor » 24/06/09, 13:43
Christophe a écrit :Je me suis renseigné : il faut bien du 12V CC pour l'alimenter.
c'est juste le relais qui necessite du 12 V
mais en le remplacant par un mosfet :
- il va consommer beaucoup moins
- il fonctionne sous 6 V
paf38
par paf38 » 24/06/09, 13:49
SOS nul en electronique !
pourrais tu me donner des explications plus simplifier genre il suffit de remplacer le truc gris par un truc noir que tu trouves chez conrad sous la ref XXXXXX par exemple !
je sais que je demande beaucoup mais je suis vraiment nul
deja que pour mes LEDs je galere alors un interrupteur crépusculaire ca me fait quand meme un peu peur :p !
tagor
par tagor » 25/06/09, 14:01
paf38 a écrit :SOS nul en electronique !
j'ai posté un MP hier
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
