Du pop corn par les ondes de 4 portables GSM - pollution EM
x 11881
Re: Du pop corn par les ondes de 4 portables GSM - pollution EM
par Christophe » 17/05/16, 21:26
izentrop a écrit :Quels risques ?
Ceux exprimés dans ces genres de documentaires: https://www.econologie.com/telechargemen ... es-ou-gsm/
Sinon dans ces genres de guides: https://www.econologie.com/telechargemen ... mes-sante/
Nier (ou étouffer) le risque de la téléphonie mobile c'est du même niveau que de prétendre, à l'époque, que la Terre était plate... :cheesy:
x 1862
par izentrop » 17/05/16, 22:31
Christophe a écrit :Nier (ou étouffer) le risque de la téléphonie mobile c'est du même niveau que de prétendre, à l'époque, que la Terre était plate... :cheesy:
Non, c'est connaitre la loi des carrés inverses et savoir évaluer la puissance d'une onde électromagnétique non ionisante.
Par exemple, le rayonnement infrarouge d'une résistance qui chauffe est aussi un rayonnement électromagnétique.
A titre de comparaison : Toucher une ampoule incandescente de 60 W ça brûle, mais si tu éloigne ton doigt d'un 1 cm, tu sens la chaleur mais ça ne brûle plus. Si c'est une ampoule led 2W, c'est à peine chaud quand tu la touche et froid à 1 cm.
On a vue, le portable c'est maxi 2 w rayonné par l'antenne. Collé à l'oreille, c'est le plus risqué, mais tu n'es pas en contact direct avec l'antenne. Même dans ce cas, si un échauffement se fait ressentir au bout d'un moment, c'est l'effet des pertes joules, car pour fournir 2 W (pas permanents d'ailleurs) il en consomme beaucoup plus sur la batterie.
En GSM, la puissance est pulsée. La puissance moyenne efficace rayonnée est seulement 1/8 de la puissance max, donc 0.25 W, m^me valeur max qu'en UMTS qui n'est pas pulsée
On constate un SAR proche pour les GSM et UMTS 850 malgré la différence de puissance. On l’explique par le fait que le GSM étant pulsé sa puissance moyenne est environ 1/8 du maxi, soit proche du maxi UMTS.
Telephones-Mobiles.pdf
x 11881
par Christophe » 17/05/16, 22:43
Merci j'ai les bases en physique des ondes mais il n'y a pas que l'effet thermique !!!
Le vivant est plein d'électricité et de subtilités "bio électro chimique"...
D'ailleurs l'effet des ondes est déjà visible: on est entrain de faire des générations de débiles mentaux! :cheesy: :cheesy:
Ah oui y a pas que les ondes: facebook, instagram et cie y contribuent aussi, et plus vous y êtes plus vous prenez d'ondes!
Et la boucle est bouclée!
On est pas dans la mouise...
ps: pourquoi tu ressort un autre .pdf ? As tu lu le guide fédéral cité plus haut?
x 1862
par izentrop » 17/05/16, 23:23
Christophe a écrit :Merci j'ai les bases en physique des ondes mais il n'y a pas que l'effet thermique !!!
Les autres effets sont négligeables.
Tu parlais de la doc belge de 40 pages. J'ai commencé à lire mais je les trouve paranos à l'excès.
Le nouveau look du site est 8)
x 11881
par Christophe » 17/05/16, 23:47
Paranos? C'est pourtant un guide "officiel"...
Merci pour le site, y a encore un peu de boulot..
x 1862
par izentrop » 18/05/16, 09:24
:oops: En fait je me suis un peu avancé, car en général c'est le principe de précaution qui est prédominant et pas représentatif des risques réels.
Je me suis basé sur les quelques informations de cette page sante-pollution-prevention/ondes-electromagnetiques-et-sante-guide-federal-t10188.html
La page de téléchargement donne çà https://www.econologie.com/telechargemen ... mes-sante/
x 11881
par Christophe » 18/05/16, 19:58
Hé oui c'est lié à la migration d'hier soir: bistrot/surprise-pour-les-amis-econologues-t14732.html
Refaire une recherche c'est pas non plus la mer à boire si???
:shock:
x 1862
par izentrop » 19/05/16, 10:24
Ces recommandations datent de 2008 puis rééditées plusieurs fois.
La version 2016 est nettement épurée http://www.health.belgium.be/sites/defa ... versie.pdf
Les champs alternatifs de fréquence extrêmement basse induisent un courant électrique dans le
corps. Si les champs alternatifs sont suffisamment puissants, ce courant induit dans le corps peut
perturber le fonctionnement des nerfs et des muscles ou provoquer la perception de scintillements
lumineux dans le champ visuel. Conformément à la recommandation du Conseil 1999/519/CE, les
champs ne peuvent pas dépasser les valeurs limites suivantes pour éviter ces effets :
 Pour le champ électrique, la limite est de 5 kilovolts par mètre (5000 V/m ou 5 kV/m);
 Pour le champ magnétique, la limite est de 100 microteslas (100 µT).
Les champs électriques et magnétiques qui nous entourent dans la vie quotidienne se situent
généralement loin en deçà des limites.
Une brève exposition à un champ magnétique de plus de 100 µT ne comporte pas nécessairement
de risque. En effet, en fixant la limite de 100 µT, on a tenu compte d'une grande marge de sécurité.
La plupart des appareils ne sont pas non plus utilisés près du corps. En ce qui concerne les
situations de travail, la limite de sécurité a été fixée à 500 µT.
Alors que c'est surtout la durée d'exposition qui fait mal. Comme quoi, même à 500 µt il n'y a pas de danger.
Il n'est pas fait mention que champ électrique et magnétiques sont intimement liés et forment le champ électromagnétique.
Ce qu'il faut retenir (sauf toucher un fil électrique de haute tension) c'est qu'il commence à y avoir danger quand il y a rayonnement ionisant, c'est à dire à partir de la fréquence des UV-A https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultraviol ... -B_et_UV-C.
Dans ce cas, il n'y a plus seulement production de chaleur, le photon commence à avoir une action destructrice.
Plus on monte en fréquence, plus c'est dangereux.
simplino
par simplino » 20/05/16, 16:10
izentrop a écrit :C'est une vidéo faite par des professionnels. Ils avaient les moyens de faire un truquage bien fait. Ils avaient donné l'explication à l'époque mais il n'y a plus de traces.
La plaque chauffante probablement et un truquage après coups pour la masquer "Il faut une puissance d'environ 700 watts pour porter un grain de maïs à 180°C, température à laquelle il explose et forme le "popcorn". Heureusement pour nos petits cerveaux ( cent mille fois plus gros qu'un grain de mais ),
La phrase ""Il faut une puissance d'environ 700 watts pour porter un grain de maïs à 180°C" est inexacte, et trompeuse, car toute la puissance micro-onde se retrouve dans grain de riz humide, tout petit, seul élément absorbant les micro-ondes, ce qui le chauffe vite avec même 1 à 2 watts de puissance, vu la faible capacité thermique d'un petit grain de mais ' moins de 0,1cm3 ) qui demande peu d'énergie pour chauffer avec toute l'énergie émise micro-onde se retrouvant dans le grain de mais, cas d'un four micro-onde à parois très réfléchissantes ou émetteur GSM mis dans un four fermé à parois métalliques !!
En plus des cours basiques sur ondes il faut tenir compte des capacités thermiques et des conditions extérieures réelles, parois réfléchissantes et faibles pertes d'énergie à l'extérieur si pas de chance, qui peuvent bruler fortement si on l'ignore !!
Donc avec un peu de montage avec parois réfléchissantes (cas d'un four micro-onde ) un malheureux Watt GSM (même moins ) peut suffire à bruler un grain de mais en pop corn !!
En médecine cela est utilisé pour bruler ou traiter des tumeurs, très localement en bout d'un câble coaxial avec micro-ondes sur un très faible volume, et faible puissance, le montage permettant de retrouver toute l'énergie dans le volume d'un grain de mais !!
Il faut faire très faire attention avec des affirmations péremptoires pas assez réfléchies de ce type, et pas besoin de trucage, juste un montage proche de l'émetteur !!
De plus les micro-ondes ont des effets vicieux à des niveaux très inférieurs au niveaux thermiques sur nos cellules, et certains en souffrent déjà après trop d'usage GSM !!
Les pseudos scientifiques ont toujours eu des certitudes bien avant de connaitre suffisamment les dangers cachés, qui ont fait des centaines de milliers de morts, avant interdiction, parfois un siècle après comme pour l'amiante !!
x 11881
par Christophe » 20/05/16, 22:56
simplino a écrit :De plus les micro-ondes ont des effets vicieux à des niveaux très inférieurs au niveaux thermiques sur nos cellules, et certains en souffrent déjà après trop d'usage GSM !!
C'est ce que j'ai essayé d'expliquer plus haut...il n'y a pas que l'effet thermique!
Les militaires, premiers opérateurs radars, ont eu leur durée de vie moyenne bien écourtée...mais peu d'études en parlent...
Pourtant ils ne cuisaient pas sur place!
simplino a écrit :Les pseudos scientifiques ont toujours eu des certitudes bien avant de connaitre suffisamment les dangers cachés, qui ont fait des centaines de milliers de morts, avant interdiction, parfois un siècle après comme pour l'amiante !!
+1
