Du pop corn par les ondes de 4 portables GSM - pollution EM
Padawan
x 6
La Fourmi GRO ONDE
par Padawan » 06/06/08, 00:34
Hello Christophe,
alors ces essais? c'est donc possible....! il faut les préchauffer?
pourquoi pas au four traditionnel??
A plus
Back to the futur
x 11865
par Christophe » 06/06/08, 00:42
Ben au four traditionnel ca doit être possible mais plus chiant à maitriser: plus d'inertie une fois que ca commencer à "péter"...
Tu veux pas nous organiser un petit TP bien sérieux sur la question tiens?
jonule
par jonule » 06/06/08, 09:49
un neurone serait comme un pop corn ?
ça pête au bout d'un moment ?
bon où en est le labo éconologie ?-)
x 11865
par Christophe » 06/06/08, 10:22
jonule a écrit :bon où en est le labo éconologie ?-)
Tu dois pas être très bien réveillé ce matin...
https://www.econologie.com/forums/pollution- ... t5463.html
jonule
par jonule » 06/06/08, 11:23
effectivement !
merci chef ;-)
Padawan
x 6
micro ondes
par Padawan » 06/06/08, 17:11
bon OK!
pour ce qui est du TP, j'aimerai savoir si on peut valider l'info !
car ici je ne peux tester, car manque de personnes avec 4 portables.Le mieux serait de poster sur you tube aux français
"comment avez vous procédez?" car effectivement on peut combiner les puissances de plusieurs portables...onpourrait obtenir des conjugués de phases...un peu comme des ondes stationnaires...bon je ne fais que des hypothèses mais j'aimerai
savoir si d'autres auraient validés cette expérience.D'ailleur on peut essayer 3 portables placés à 120° degrés chacun le croisement d'ondes serait optimale.(sur 1cm cube!!!)
bonj'ai faim de pop corn !! c'est pour quand??
A plus
Back to the futur
Padawan
x 6
HOAX
par Padawan » 08/06/08, 01:38
La puissace n'est pas suffisante au cm2 pour chauffer
2 gouttes d'eau !!!!!!essais fait en réel!! donc je pense qu'ils doivent arrêter le "bédo".bonne nuit!!!
Back to the futur
phil53
x 202
par phil53 » 08/06/08, 12:07
J'ai travaillé pendant 10ans dans une entreprise fabricant des GSM
Il n'y a pas assez de puissance pour faire du pop con même avec 10 appareils.
Si non, vous pensez bien qu'il faudrait des batteries autrement plus grosses.
Je crois me souvenir que dans la zone du cerveau la plus proche la température du cerveau augment de moins de 1/10 de ° après 10mn d'émission à fond
Cela n'enlève rien au danger potentiel de ces appareils.
Ce danger est d'autant plus grand qu'on les utilise près du cerveau mais aussi près de l'oeil qui contient beaucoup d'eau
Donc si possible utiliser un kit main libre pour les gros consommateurs
Et aussi éviter de les utiliser en voiture car la voiture est une sorte de blindage du coup votre gsm augmente sa puissance d'émission.
Par souci d'économie d'énergie vote téléphone ajuste en effet sa puissance.
Il ne faut pas diaboliser mais être conscient du danger.
De mon point vue éviter d'en donner aux enfants de moins de 10ans. Les miens j'ai mis la barre à l'entrée en seconde.
Utilisez utile et non futile
Utilisez le kit main libre
Evitez en voiture pour les pros il y a des kits avec antenne sur le toit.
x 11865
Re: HOAX
par Christophe » 09/06/08, 12:03
Padawan a écrit :La puissace n'est pas suffisante au cm2 pour chauffer
Estimée/mesurée comment?
Dans ce cas là comment expliques tu qu'un contact ait réussi en préchauffant au préalable le maïs? Sur les vidéos rien ne laisse supposer que les grains n'ont pas été préchauffés donc pour moi elle sont, toujours à priori, plausibles.
Maintenant y a des rumeurs comme quoi ca serait une précampagne de pub...."gratuite" pour 1 produit qui sortira bientôt (aucune idée de la nature de ce produit...peut être des popcorn spécial micro onde?)... :evil:
phil53
x 202
par phil53 » 09/06/08, 14:19
Nous faisions des estimations grâce à un logiciel qui calcule l'efficacité des antennes.
Ce logiciel prend en compte la température induite.
Bien sur ce sont des estimations mais tout de même proche de la réalité.
Pour preuve les antennes fabriquées ont des caractéristiques proche de la théorie.
Certains labos ont fait des mesures sur des cerveaux morts
Concernant les grains de maïs je crois que l'inertie doit y être pour quelque chose.
S'il n'y a pas tricherie.
Mais je le redis l'utilisation d'un téléphone n'est pas neutre, il ne faut pas non plus diaboliser celui-ci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
