Du pop corn par les ondes de 4 portables GSM - pollution EM
x 11865
par Christophe » 09/06/08, 14:25
phil53 a écrit :Concernant les grains de maïs je crois que l'inertie doit y être pour quelque chose.
S'il n'y a pas tricherie.
Ben mon contact n'a pas triché mais il a préchauffé comme j'ai dis plus haut.
J'avais pensé à l'inertie...mais une inertie avec un micro onde ca me parait un peu suspect...non?
Bref de plus nombreux tests s'imposent...
Tu pourrais nous faire une capture du ou des logiciels que tu utilises?
Padawan
x 6
test goutte d'eau
par Padawan » 09/06/08, 16:32
Test ultra simple
Prendre une goutte d'eau la placé au centre de trois portables
(à 120° chacun)...pour la mesure prendre un multimètre numérique
avec une sonde K (thermocouple) placer l'extrémité de la sonde
dans la goutte(':shock:') et voilà le test est prêt!!
Tchao
Back to the futur
x 11865
par Christophe » 09/06/08, 16:45
Euh...objection votre honneur: la température ambiante et l'inertie/conduction du support tu les négliges?
Padawan
x 6
BOF
par Padawan » 09/06/08, 17:18
BOF!!
Tu sais !!si réellement il y a une élévation de température dans la goutte elle est visible au sein de ta goutte..car à en juger les grains de maïs il faut quand même élever pas mal la température (même si au préalable tu les as chauffés) donc le delta T serait mesurable malgré ton support et la tempé ambiante...j'ai pratiqué l'expérience avec un pro en labo ...il fait de la mesure en photo acoustique avec laser CO2 (20w) d'ailleurs on s'est amusé à faire du pop corn avec le Laser (ç'à marche !!)...Maintenant la mesure est contestable ...mais est ce que tu as réalisé l'expérience?
bien à toi A plus,
Back to the futur
x 11865
par Christophe » 09/06/08, 17:20
Moi j'ai réussi à rien :D mais j'avais que 2 téléphone et pas de maïs spécial micro onde...
J'ai indiqué plus haut qu'au bout d'une minute à pleine puissance au micro onde j'avais pas réussi à exploser un seul maïs alors...
Padawan
x 6
Maïs Laser
par Padawan » 09/06/08, 17:48
En tant que Padawan
la pratique du Laser CO2 ,je m'amuse un peu !!!
je t'enverrai un test PoP corn Laser!!!
Dès que je repasse au labo je fais une small vidéo (':cheesy:')
Back to the futur
x 11865
par Christophe » 09/06/08, 17:50
Cool ! Mets la directement sur l'EconoTV :)
Padawan
x 6
Manip
par Padawan » 10/06/08, 16:37
J'ai refais la manip avec le Laser CO2 de 20W
je vous joins quelques photos de la manip
On n'avais pas le même maïs et l'expérience n'est pas un franc succés comme hier avec l'autre maïs , celui ci avait du sucre dessus ce qui a
faussé la chauffe donc on a obtenu du DEMI-POPCORN donc pour le film on s'en passe on va se contenter de ces photos....Mais lorsque j'aurai un peu plus de temps je m'amuserai avec mon vieux canon micro-onde (fabrication maison!) cheesy
bon je retourne au taf !!! je cloture le sujet pour l'instant !
Désolé pour le film
A plus
Back to the futur
georges100
par georges100 » 10/06/08, 16:40
beau matos....
Ca met le kg de popcorn à combien ?????? :D
x 11865
par Christophe » 10/06/08, 16:47
Ah merde pour le film, ca aurait été une premiere pour l'EconoTV une expérience avec un laser :)
J'espere que ce n'est que partie remise, en tout cas chouettes photos!
T'as grillé le pop en combien de temps?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
