Du pop corn par les ondes de 4 portables GSM - pollution EM
jonule
par jonule » 07/07/08, 10:12
simple : il ne faut pas comparer nos cerveaux avec du pop corn, tout ça pour dire "mais non regardez vous voyez c'est pas dangereux".
voila le vrai coup médiatique !
mais revenons sur terre, les GSM sont de + en + puissants et de + en + dangereux.
merci de rester vigilant.
maintenant un peu de science sur ce forum aquatique (non promis pas de nucléaire à la pomme que personne ne comprends) :
notre corps est sensible au champ électro-magnétique (portables, micro-ondes) oui mais de quelle manière exactement ?
on sait que les molécules d'eau sont sensibles au champ magnétique H2O dipole électrique, il n'y a pas que ça :
les particules de métal lourd (plomb, mercure, uranium, césium, plutonium etc) y sont sensibles également, évidemment.
cela induit un stress magnétique, mais empêche aussi leur élimination (qui est lente car quasi inexistante), et favorise leur effets secondaires.
ne pas oublier que quand la femme est enceinte tous les métaux lourds passent dans le placentha pour le nourisson ... cela fait parti alors de l'héritage ..
je ne développerai pas ici les particules de métal lourd d'uranium appauvri dans le corps humain, chaque chose en son temps : multiplication des effets cancérigènes.
ceux qui le souhaitent en revanche apprendront comment éliminer les métaux lourds de l'organisme en utilisant la fonction recherche "uranium + pectine pomme".
Matt113
par Matt113 » 07/07/08, 10:49
les fréquences seront toujours les mêmes et pour la puissance les constructeurs de gsm ont des limites non ?
jonule
par jonule » 07/07/08, 11:11
les fréquences ont sérieusement changé depuis les 1ers portables ... il y a eu les bibande, tribandes, maintenant les 3G avec internet mobile etc ... pour cela les fréquences changent.
ils installent les antennes sur les chateaux d'eau, il parait que c'est derrière une antenne que c'est le + dangereux, source d'un intérimaire qui monte des antennes (ben tiens c'est + facile avec la médecine du travail).
pour les puissances c'est comme les OGM : c'est testé sur des rats et ils disent "au bout de 3 semaines regardez les rats ont l'air bien" : mais c'est après que ça se gate ...
Matt113
par Matt113 » 07/07/08, 11:19
Les bi bande et tri bande c'est surtout pour être compatible partout dans le monde car les fréquences utilisées ne sont pas les mêmes partout.
Sinon se sont toujours les mêmes fréquences qui ont été définies en 82.
jonule
par jonule » 07/07/08, 11:22
bibande et tribande cela sert aussi à change de fréquence quand tu rentres dans un hopital, par exemple.
>tu dis qu'en 82, ils étaient déjà fixé à 2.4 GHz ?
Matt113
par Matt113 » 07/07/08, 11:31
les gsm c'est 900/1800 ou 850/1900 (plus utilisé en amérique)
un gsm bibande chez nous fais le 900 et 1800, et les opérateurs utilisent soit l'une soit l'autre ou même les deux selon les services qu'ils offrent.
un gsm tribande chez nous a le 1900 en plus pour être compatible pour que les gens qui voyagent surtout n'ai pas besoin de deux gsm.
2.4GHz c'est le wifi
petit edit :
et les fréquences données plus haut était déja bien prévu en 1982, ya même une bande a 400 mais qui n'est quasi pas utilisé.
sinon ya le wimax qui se rapproche des fréquences du wifi mais ça c'est pas spécifique aux GSM.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 07/07/08, 11:39
Matt113 a écrit :les gsm c'est 900/1800 ou 850/1900 (plus utilisé en amérique)
Mon Dieu, il faut connaitre trop de choses à cette époque.
jonule
par jonule » 07/07/08, 12:28
oui, ce qui ne veut pas dire pour autant que ces fréquences étaient inoffensives.
la dangerosité c'est le temps d'exposition x puissance émise.
donc la dangerosité c'est la puissance émise/reçue par l'appareil.
les derniers GSM "2G" c'était oui 1800 MHz
En 3G ce serait plutôt aux alentours de 2100MHz...
Les téléphones GSM (Global System for Mobile communications) utilisent des ondes électromagnétiques pour transmettre l'information à des fréquences de 900MHz pour le GSM et 1800MHz pour le DCS (Digital Cellular Standard).
Les communications GSM se font dans la bande de fréquence 89-915MHz pour les voies montantes (du mobile vers la base) et 935-960MHz pour les voies descendantes (de la base vers le mobile).
Les communications DCS se font dans la bande de fréquence 1710-1785MHz pour les voies montantes (du mobile vers la base) et 1805-1880MHz pour les voies descendantes (de la base vers le mobile).
Ces fréquences font parties du domaine des micro-ondes : un four micro ondes fonctionne à la fréquence de 2500MHz.
Frequency Range
GSM400 450.4 - 457.6 MHz paired with 460.4 - 467.6 MHz or 478.8 - 486 MHz paired with 488.8 - 496 MHz
GSM 850 824 - 849 MHz paired with 869 - 894 MHz
GSM900 880 - 915 MHz paired with 925 - 960 MHz
GSM1800 1710 - 1785 MHz paired with 1805 - 1880 MHz
GSM1900 1850 - 1910 MHz paired with 1930 - 1990 MHz Third-Generation (3G) Frequency Range: Base transmit (BTx) 2110 - 2170 MHz Mobile transmit (MTx) 1920 - 1980 MHz
BTx / MTx In TDD (Time Division Duplex) 1900 - 1920 MHz
Matt113
par Matt113 » 07/07/08, 12:37
jonule a écrit :oui, ce qui ne veut pas dire pour autant que ces fréquences étaient inoffensives.
Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dis.
C'est clair que ça reste dangereux.
Pour le 3G, c'est juste les communications par satellites qui utilisent ces fréquences, en téléphonie normales ça reste les mêmes fréquences.
* Duplex temporel TDD : 1 885,00 à 1 920,00 MHz (bande de 35 MHz) et 2 010,00 à 2 025,00 MHz (bande de 15 MHz) ;
* Duplex fréquentiel FDD : 1 920,00 à 1 980,00 MHz (uplink de 60 MHz) et 2 110,00 à 2 170,00 MHz (downlink de 60 MHz) ;
* Bandes satellites : 1 980,00 à 2 010,00 MHz (uplink de 30 MHz) et 2 170,00 à 2 200,00MHz (downlink de 30 MHz).
en fait ce sont les services opérateurs qui utilisent l'UMTS qui utiliseront ces fréquences.
jonule
par jonule » 07/07/08, 12:45
ah d'accord, je croyais que tu disais que les constructeurs de téléphone utilisaient des normes / limites industrielles et qui n'étaient pas dangereuses pour l'homme ! en ne parlant que de fréquences ...
maintenant que tout le monde a fait les expériences sur le pop corn, ce serait intéressant de pousser la réflexion au bout et d 'essayer sur des oeufs qui vont éclore ?
tu vois, la 3G va changer de fréquence par rapport à la 2G ... à quand la 4G ?
pour les satellites, tu veux dire qu'on est touché par leur rayonnement ?
c'est le meme signal que celui des TV numériques ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 95 invités
