EcoWatt 850 suiveur de conso globale : tests et analyses
Forhorse
x 377
par Forhorse » 26/01/11, 08:46
domic a écrit :
PhilippeR a écrit :Si quelqu'un connait un produit qui permet de récupérer en temps réel sur un PC un ampérage sans modifier l'installation électrique, je suis preneur.
Peut-être ici: http://www.itow.fr/site/accueil/index.html
Moi je dis bof...
Déjà il faut avoir un compter electronique avec l'option téléinfo activée, sinon faut appeler ErDF tout ça tout ça.
Ensuite faut que le compteur soit dans la maison ou avoir la possibilité de tirer un cable jusqu'au compter, c'est pas toujours gagné d'avance.
Ensuite il faut aussi un cable entre le compteur et le PC...
Et finalement il faut que le PC toujours H24 pour collecter les infos, pas très econologique !
Bref, c'est un truc de geek, mais rien de plus.
domic
par domic » 26/01/11, 09:30
Assurément, et t'as oublié l'interface entre le (les) compteurs et le PC :D
Mais au moins je sais comment fonctionne mes installations et leurs régulations ce qui permet d'avoir quelques idées plus précises sur certaines évolutions à apporter.
Bon, j'arrête puisque vraisemblablement hors charte ici.
Forhorse
x 377
par Forhorse » 26/01/11, 15:35
Disons que le projet ne manque pas d'interet, mais dans une installation beaucoup plus global de monitoring/domotique.
Parce que utiliser tout ce merdier JUSTE pour suivre la consomation electrique c'est moyen.
Maintenant ouvrir un sujet spécifique serait peut être plus approprié pour présenter un peu mieux le projet/logiciel, son usage, son fonctionnement, ses avantages, divers exemple de réalisation.
Bref un vrai sujet, pas un message qui arrive comme un cheveux sur la soupe a tel point qu'il ressemble à du spam.
domic
par domic » 26/01/11, 16:05
Mais je n'ai rien à vendre, c'était une simple suggestion à PhilippeR pour éventuellement rendre service et j'ai même pris soin d'ajouter "peut-être".
PhilippeR
par PhilippeR » 26/01/11, 19:26
domic a écrit : Peut-être ici: http://www.itow.fr/site/accueil/index.html
Intéressant, mais compliqué et oblige à modifier l'installation pour installer des compteurs, et la programmation pour récupérer les données en direct ne semble pas expliquée.
Par contre, j'ai trouvé un produit très intéressant : l'Envi 128 de Current Cost ( http://www.currentcost.com/products.html ), qui fait la même chose que l'EcoWatt 850, mais qui permet en plus de récupérer sur le PC toutes les 6 secondes la puissance de chaque pince connectée. Il y a même des explications pour faire son propre programme. Je peux ainsi avoir une pince qui surveille la production de l'éolienne, et une autre qui surveille la consommation de la maison, et alimenter les radiateurs à accumulation en conséquence.
Dommage que l'Ecowatt 850 ne permette pas cette fonction ; il aurait pu m'intéresser.
MathieuM
par MathieuM » 28/02/11, 12:20
Sur ce site : efergy.com
J'ai trouvé le même appareil mais rebadgé et beaucoup moins cher.
Par contre la version d'E-Link est bien plus à jour (20112101)
Forhorse
x 377
par Forhorse » 28/02/11, 14:12
Et si c'était l'inverse !?
Que Chacon n'ait fait que de "rebager" un appareil devellopé par un tiers et le vende sous licence...
Et tout cas ça expliquerais le manque de flagrant de support et de réactivité de Chacon vis-à-vis de ce produit :mrgreen:
Amicalement Votre
par Amicalement Votre » 06/03/11, 17:57
MathieuM a écrit :Sur ce site : efergy.com
J'ai téléchargé le soft et en effet, la version d'eLink est en 0121.02.20110121 ... il fonctionne sans soucis sur mon eLink Chacon mais le "beug" des semaines 21/52/01" n'est pas réglé avec cette version ...
L'Écologie c'est l'Affaire de Tous ...
EcoWatt 850
Energy Logger 4000
Energy Monitor 3000
Energy Check 3000
EcoWatt_User
Petit Update
par EcoWatt_User » 09/04/11, 11:23
Bonjour à tous
Ca fait maintenant 3 mois que j'utilise un Ecowatt 850 et voilà ce que j'ai pu remarquer
D'abord, avec la bonne version de Virtualbox (pas celle livrée en standard sur Ubuntu), ça marche sous linux (voir capture d'écran ci dessous)
Ensuite au niveau fiabilité du lien radio, c'est assez bof. Même en refaisant l'association, j'ai régulièrement des pertes de signal. J'ai essayé avec les 2 boitiers à 10cm l'un de l'autre, à 2m, à 10m, ça semble pas changer grand chose. La perte de signal radio semble empirer lorsque els batteries commencent à faiblir
Ce qui m'emmene à ma remarque suivant: mon EcoWatt 850 bouffe de la pile comme un malade! Je lui ai mis des bons accus AAA, avec 1000 mAh, et il tient maximum 10 jours avec. J'ai essayé à un moment avec des accus faisant seulement 700mAh, et ça a tenu moins d'une semaine!
Je sais pas si c'est normal. Vous avez quoi comme performance vous?
En tout les cas, j'ai du coup alimenté le boitier central avec ça: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0531896542
Du coup plus de problème de pile sur le boitier central, mais toujours des pertes de signal intermittentes. J'ai regardé ce que j'avais d'autre en équipement sans fil, et j'ai un babyphone, un téléphone DECT et le wifi de ma freebox. Donc rien de bien extraordinaire pour une famille classique
x 11385
par Christophe » 09/04/11, 11:30
Euh déjà merci pour l'info sur Linux, j'avais jamais essayé !
Pour tes accus, c'est pas normal que ca bouffe si vite, je pense qu'elles sont pas loin d'être HS ou mal rechargées. Il y a combien de m entre emetteur et récepteur? Chez nous en ligne droite on moins de 6 m mais plancher béton (armé) épais et mur parpaing...
Dans ces conditions et avec ces accus ci tient environ 4 mois:
https://www.econologie.com/shop/accus-ni ... p-151.html
https://www.econologie.com/shop/accus-ni ... p-150.html
Sinon oui on conseille aussi l'utilisation d'un adaptateur secteur pour le récepteur, en voici un de 3 à 12 V : https://www.econologie.com/shop/bloc-ada ... p-233.html
(ton lien ebay sera vite HS j'ai dons mis juste la photo)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 150 invités
